Старый 20.03.2007, 12:07   #1
По умолчанию Яркость штатного дисплея радио (до середины 2008г)
Краткое резюме по теме:
На автомобилях Outlander XL, выпущенных до июля 2008 года существует проблема недостаточной яркости дисплея радио. При включении габаритных огней яркость еще больше уменьшается, что делает невозможным прочтение информации о времени, названии музыкального трека, радиостанции и тп - не просто в солнечный день, а вообще в светлое время суток. Т.к. согласно ПДД необходимо включать ближний свет или ПТФ в даже в светлое время суток (с 20.11.2010 - в том числе и в городе) это создает дискомфорт владельцу.
У машин выпуска с июля 2008 года проблема полностью решена: дисплей светит намного ярче и не "притухает" при включении габаритов при условии, что яркость борт. компа установлена на макс. значение.
Номера панелей "нового" и "старого" образца НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ: 8002A538XA (без шильдика) и 8002A539XA (с шильдиком Rockford Fosgate). Возможно дело в коде даты производства вида 8C16, 7B25 и тп, он должен начинаться с 8 (но полной уверенности на эту тему у меня нет).
Для владельцев старых панелей решений данной проблемы несколько:
Варианты: >>> (включение опции "Евросвет" у ОД), >>> (перерезание управляющего провода).
Повышение яркости, вариант от YesYes >>>
Замена пластиковой прозрачной пластины тоже дает результат:
фото отчет о замене стекла на белое свечение от pinzet: >>>
подбираем цвет свечения под новую приборку (XL 2010): >>> отчет Vagant
вариант синего свечения: >>>
Можно поступить кардинально, купив у владельцев, установивших себе 2DIN "яркую" панель: >>>
Простой способ включить экран ярко при помощи резистора на шлейфе: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.05.2012 в 07:33.
Старый 12.05.2008, 17:45   #211
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: Яркость штатного дисплея радио
Vilt vbmenu_register("postmenu_172116", true);
да, если завёл двигатель - ближний горит всегда (можно выкл ближний и вкл габариты. но полностью выкл нельзя)
Старый 13.05.2008, 07:07   #212
Папик
Аватар для Папик
Авто: OPEL MOKKA
Объясни еще раз бестолковому. Если я стою на стоянке с работающм двигателем и включил габариты то свет погаснет?
Папик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 09:25   #213
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
если включил габариты - то гореть будут габариты. если просто завёл, не включая ничего - то гореть будет ближний (при этом дисплей магнитолы останется таким же ярким)
Старый 13.05.2008, 09:48   #214
runonce
Аватар для runonce
Авто: C-crosser 2.4
Объясните еще раз, пожалуста, непонятливому. Функция "Евросвет" и "Постоянное вкл. ближнего света фар" это одно и то же или нет?
У меня сейчас так:
Заводишь двигатель
1) Если переключатель в положении OFF, то включается ближний свет. Подсветка приборов в салоне не включается, подсветка магнитолы не гаснет.
2) Если переключатель в положении AUTO или Ближний, то включается ближний. Подсветка приборов включ., магнитола затухает.
3) Если переключатель в положении Габариты, то горят габариты. Подсветка приборов включ., магнитола затухает.
То что я описал выше - это евросвет?????
И еще вопрос, когда переключатель в положении AUTO или OFF как понять по приборной панели какие огни сейчас горят Габариты или Ближний??? Значок же там только один.
runonce вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 10:54   #215
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
да, у тебя евросвет
пункт 1. говорит об этом.
Старый 13.05.2008, 11:08   #216
Сеня
Аватар для Сеня
Авто: LandRover D4
Большое спасибо представителям компании РОЛЬФ-ЮГ, а именно сервисного отдела за изучение нашего форума. Сегодня был звонок, все вопросы обговорили. Проблемка будет решена. Ещё раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Сеня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 15:02   #217
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
По умолчанию Ответ: ЯРКОСТЬ ДИСПЛЕЯ-РЕГУЛИРУЕТСЯ.
Сообщение от genchik Посмотреть сообщение
Извиняюсь, что поднимаю опять эту тему,
Бежим к ОД на "СТК" и подключаем "Евро"
Стоит без скидок - 700 руб. Время работы от 40 мин. до 1 часа. + бесплатная технологическая мойка авто с наружи.
Читаем этот пост и далее ниже от этого поста.
Други читайте тему хотяб по диагонали. Скорей всего найдете ответы на свои вопросы.
Последний раз редактировалось Sergy; 13.05.2008 в 16:50. Причина: оверквотинг
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 15:26   #218
runonce
Аватар для runonce
Авто: C-crosser 2.4
"При включении функции "авто", если на улице светло - горит ближний свет и дисплей светит в полный накал. Если темнеет - включаются габариты (ближний уже горит), а дисплей притухает."
Прикол в том, что при включении AUTO при ярком солнце, дисплей магнитолы затухает, а в положени OFF нет.
Получается есть разные функции управления светом и подсветкой. Значит у меня не активирован Евросвет.
Старый 13.05.2008, 15:34   #219
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
если при "OFF" включается ближний сразу после того как завёл машину (при этом дисплей магнитолы не тухнет) - тогда у тебя активирован "евросвет".
неужели сложно это понять.
Старый 13.05.2008, 15:38   #220
genchik
Аватар для genchik
Сообщение от runonce Посмотреть сообщение
Значит у тебя не функция "Евросвет". Требуй от ОД, как я (см.мой пост чуть выше. Удачи.
Кстати. Если ты готов ездить все время с ближним, и днем и ночью, то "Евросвет" это выход. Я уже забыл, когда вкл. ивыкл. свет, выходя из авто. И дисплей всегда горит по максимуму днем, а сумерек и ночью притухает. Ляпота!
Старый 13.05.2008, 15:43   #221
genchik
Аватар для genchik
Шпунт! Товарисчь просто не разобрался когда у него горит ближний свет. Ему надо дать время на осознание и эксперементы. А при "Евросвете" на Авто - дисплей не тухнет. А у него тухнет. Мля беда одна.
А при Офф дисплей не тухнет, так может и ближний не горит?
Вообщем пусть отпишется пошагово. Может это еще один режим придумали?
Старый 14.05.2008, 07:15   #222
runonce
Аватар для runonce
Авто: C-crosser 2.4
Если вопрос ко мне, то я уже написал в посту №248 алгоритм работы своего света.
Припоминаю, что в комплектации Ситроена была строчка
"Постоянное включение ближнего света фар" - возможно эта функция у меня и есть.
Старый 14.05.2008, 09:18   #223
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
да, на с-кроссере "евросвет" активирован изначально.
Старый 14.05.2008, 17:29   #224
dimong
Аватар для dimong
Вообще свет с кайфом лечится спросите об этом у AISа,лично мне всё сделали суперр!!!!
dimong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2008, 11:22   #225
Папик
Аватар для Папик
Авто: OPEL MOKKA
вчера забрал машинку, евросвет активировали - очень доволен. Отдельное спасибо Shpunt за толковое разяснение.
Яркость крутилок климата dima f Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 56 06.12.2011 23:10
Радио-встречи Ситрыч Встречи одноклубников 60 29.11.2009 18:13
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
