Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 15:15   #211
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Загорается "перегрев вариатора"
Там байпас, в отличие от штатного радиатора. Так что чтобы не творилось с маслом в в самом радиаторе, внизу два сваренных прямых хода, которые практически не охлаждают.... И вот зимой я бы не советовал ехать под 140....)))) что Вы все боитесь картонку то поставить???? Никогда не видели дорогих машин с утепленной мордой????
Холод это не жара, от него можно укрыться, а вот от жары...
Добавлено через 8 минут
Кстати никто не обратил внимания?? https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=558
Добавлено через 17 минут
И ребята из Long действительно молоды, засчет их конструкции, масло если густое( холодное) просто не будет течь по всему радиатору, то есть: идут две трубки а между ними ленты, где масло идет. если масло холодное оно не сможет там течь, и соответственно чем дальше от захода масла в радиатор тем холоднее, если достаточно прохладно масло грубо говоря будет течь через полрадиатора, треть, и т.д.
Добавлено через 1 час 10 минут
Мицу, подкололо само себя v888v посмотри 40 страницуhttp://faq.out-club.ru/download/outl..._RU/WM/23A.pdf, по частом срабатывании перегрева, они советуют диагностику всего, в том числе и параметра износа масла, но не тупо посмотреть визуально и на запах масло))))
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 09.08.2013 в 15:39.
Старый 09.08.2013, 21:59   #212
OutLancer
Аватар для OutLancer
с 85 -й страницы не читал, но похоже ничего не изменилось. Со временем аврал, забежал на минуту. Как обещал, поставил радиатор. Тут еще, бы не повторяться.https://out-club.ru/board/showthread...73#post1512473
Старый 09.08.2013, 22:48   #213
serdubin
Симпатичный))
Ха.... У меня так и установлен на XL
Старый 09.08.2013, 23:54   #214
SASHA71
еще как вариант. типа дешево и сердито. если уж так охота доп радиатор. мона поставить. немного б.у от праворуких. найди я думаю можно вот тут - http://carbonus.ru/catalog.htm?f_CAT...9A%D0%9F%D0%9F
SASHA71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2013, 10:46   #215
Andrey2970
Аватар для Andrey2970
А как обстоят дела с охлаждением автомата на 3х-литровом Ауте??
Дело в том, что на моей предыдущей Хонде радиатор у автомата был, но он был ВНУТРИ тосольного радиатора. Убивается 2 зайца сразу - жижа прогревается гораздо быстрее из-за контакта с тосолом и в то-же время перегрев выше 110 градусов практически невозможен всё из-за того-же контакта с тосолом.
Я к чему клоню? если на 3литровом есть такой радиатор, то наверняка есть возможность вколхозить его в наши машины... кузов-то один))))
Andrey2970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2013, 11:11   #216
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Andrey2970, у любого автомата с ГТ есть система охлаждения. Ее не может не быть по определению, т.к. в этом случае ГТ перегревался бы просто на старте со светофора в городском цикле езды. Если нет отдельного радиатора, значит, коробка включена в общий цикл охлаждения двигателя.
Старый 11.08.2013, 11:16   #217
Andrey2970
....у любого автомата с ГТ есть система охлаждения. Ее не может не быть по определению....
А вколхозить радиатор от 3-х литрового в 2,4 не получится??
Старый 11.08.2013, 11:19   #218
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Andrey2970 Посмотреть сообщение
А почему не вколхозить от 2,4 на 2,4???
Старый 11.08.2013, 11:19   #219
Kuzenkakol
Вот там как сейчас, между C и D вместо радиатора кусочек шланга на хомутах.
Старый 11.08.2013, 11:20   #220
Andrey2970
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
потому, что
Старый 11.08.2013, 11:22   #221
bc----
Andrey2970, не пробовал. Наверное, получится, но я не уверен, что эта операция вообще имеет смысл. Пока что не ясной осталась причина перегрева. Учитывая, что есть куча народу, у кого на скоростях до 170 коробка не перегревалась, есть сильное подозрение, что сама система охлаждения коробки спроектирована правильно, а проблема в том, что у кого-то ГТ на высокой скорости не хочет блокироваться. В этом случае дополнительный радиатор, даже если и поможет, не устранит саму причину перегрева. Это будет примерно как лечить перитонит жаропонижающим и обезболивающим. Пациент, уже гниющий изнутри, будет себя чувствовать отлично. Только недолго. Нужно либо менять свой стиль вождения, и после разгона приотпускать педаль до блокировки ГТ, либо выяснять причину, почему этой блокировки нет (если приотпускание не помогает).
Старый 11.08.2013, 23:33   #222
zorge799
потому, что
Вместо того, чтобы грубить, изучил бы лучше матчасть - и на 3-х литрах, и на 2,4 радиаторы охлаждения масла коробки не имеют связи с основными.
Старый 12.08.2013, 20:00   #223
Kuzenkakol
WarGamer, так же много тем проустановку на машины тех кто любит погонять доп. радиаторов, кидал сюда ссылку на Мурано, так там человек помимо штатного радиатора вариатора, ещё два поставил спереди.
http://www.drive2.ru/cars/nissan/mur...urnal/1009217/
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 12.08.2013 в 20:06.
Старый 12.08.2013, 20:06   #224
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
Все боятся гарантии,
zorge799, я сразу людям про это сказал, только ставить радиатор, любой, всё лучше чем ничего, сразу началось зимой масло замерзнет, гарантия, если производитель не поставил ему виднее и т.п.
Говорю 10, раз но себе весной после ТО , поставлю.
Добавлено через 55 секунд
На другом пробеге, не как у нас для многих машин это первое лето, и пробег до 20000, до первого перегрева
Плюс не забываем, где он там находится Балу уже всё давно описал, проблему конструкции на кроссере. Под подкрылком, они после первой грязи в таком состоянии, что с ними, что без них.
Конструкция там такая же , как на первом XL и причины перегрева те же, что и Вас. Резкие и частые ускорения со скорости 140+. Проще говоря " игра в шашки" на трассе. Я на самом деле склоняюсь к тому, что эта машина не для этих целей и если ее эксплуатировать спокойно, то и проблем с ней не будет с радиатором или без.
Старый 12.08.2013, 20:09   #225
Kuzenkakol
У Балу, после установки доп к штатному проблем не было с перегревом.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
