Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 25.04.2012, 23:07   #2281
Илья Н
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Fingerlink Посмотреть сообщение
Нет,силиконом.
а как де двери открывать?)))
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 10:33   #2282
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от Илья Н Посмотреть сообщение
Там спец силикон для уплотнителей. Он ни как литол))
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 10:56   #2283
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
Сообщение от Kooper
Подскажите.У меня такая проблема прирезком трогание исходит какой то гул не продолжительный что это может быть?
вариатор или кардан наверно.
Как ни странно и смешно может показаться, проверьте плотно ли и правильно ли установлен воздушный фильтр
OLEG_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 21:32   #2284
Daster
Подмигивание скрип или трение в районе стекол
Всем привет!
Недавно стал обладателем аута, и есть один нюанс который меня сильны раздрожает, это скрип или трение резинок об отпускные стекла.
При том когда стекла опущены, проблема решается))
Неважно какое стекло, или пассажирское или водительское или задние.
Пробовал заливать силиконовую смазку - не помогает, может проблема в самих резинках??
Для меня это загадка)) прошу помощи....
Daster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 21:38   #2285
pollitra
Авто: Outlander XL 3.0 AT 2008
По умолчанию Re: скрип или трение в районе стекол
У меня нет такой проблемы. Посмотри щель, откуда вылезает стекло, вся грязь и песок там собираются. Может там.
pollitra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 23:48   #2286
Daster
не помогло, может еще еще какие-то варианты? или может резинки эти зменить все?
Старый 27.04.2012, 23:48   #2287
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
У меня в районе лобового пластиковая накладка(с решетками для воздуха) которая в районе щеток,не плотно прилегает к стеклу,и туда попадает песок.Так вот, в дождь хрустит писец,думаю надо снимать и силиконить.Автор посмотри может там.
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 00:39   #2288
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
взять пылесос или струёй воздуха продуть все резинки.
Старый 28.04.2012, 07:50   #2289
Mi-XL
Сообщение от tyler durden Посмотреть сообщение
Нижний лобового стекла уплотнитель от ВАЗ-2110 поставь продается в любом маге, и забудь
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 10:56   #2290
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
Ну, забыть совсем не получится Либо уплотнитель на герметик сажать, либо его постоянно "потталкивать" назад придется, т.к. постоянно от тряски вылезает... Не все, правда, на форуме считают это нормальным решением, но я уже больше года с этой "резинкой" отъездил - мне нравится
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 12:51   #2291
Кузьма Кузьмич
Вопрос Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Кто знает, что периодически клацает под капотом при работе двигателя как на холостых оборотах на месте, так и при движении. Как-будто реле переключается. Это что особенность авто или у моего друга какая-то болячка?
Кузьма Кузьмич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 15:03   #2292
Labeaz
Аватар для Labeaz
Сообщение от Кузьма Кузьмич Посмотреть сообщение
Если в начале движения - то это самопроверка системы стабилизации, если при включенном климате - это у него реле и переключается (не зависимо от движения) - так и должно быть.
Старый 28.04.2012, 18:35   #2293
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Включается муфта кондея - у всех так и это нормально
Старый 01.05.2012, 21:26   #2294
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Стал попискивать при закрытии привод ЦЗ правой передней двери. Слышно пока только изнутри.
Кто-нибудь сталкивался этим писком, имеет смысл лезть в дверь?
Старый 03.05.2012, 09:15   #2295
АндрейКо
Была подобная проблема с попискиванием на предыдущей машине Ниссан Тиана. Решилась пробрызгиванием спреем антискрип приборной (на основе силиконовой смазки вроде) панели в щель при опушенном стекле. Стекло потом на несколько раз вымыть пришлось. Помогло!
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
