Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 16.05.2012, 08:21   #2326
M.V.K.
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Пару дней не мог понять причину скрипа в салоне где-то сзади. Причем, скрип был даже на ровном асфальте.
Оказалось все просто.
Откидной подлокотник на задней сидушке трется об основное кресло в закрытом положении. Вернее, "кожа" трется и появляется этот скрип. (Сразу вспомнил Боярского - "...скрипит потертое седло..." (с) ).
Откинул подлокотник - звук пропал.
Теперь думаю, чем "кожу" натереть, чтоб не скрипела. Пара средств в машине валяется, но от них, по-моему, еще больше скрипа.
Какие мысли?
Старый 16.05.2012, 08:34   #2327
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Какие мысли?
Оставить откинутым.
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 08:45   #2328
anti_36
Аватар для anti_36
Авто: Lexus RX300
Эта весна была продуктивная в плане устранения постороних звуков. Проблема скрипа в подвеске уже неоднократно поднималась, в шапке есть ссылка где виновником является гофра амортизатора, в ходе самостоятельной замены амортизатора, было выявлено, что гофра, которая идёт с отбойником неподвижна, она упирается в чашку амортизатора и всё. При снятой конструкции, стял двигать ступицу вверх низ - услышал характерный звук, причина оказалась в заднем салентблоке рычага, как с левой, так и с правой стороны. Помазал шприцом с трубочкой - звук исчез. Теперь о нюансах - для любителей смазывать подвеску аута, жидкостями типа WD40 - вся резина в подвеске не масло стойкая. Я использовал касторовое масло, оно не влагостойкая, но для резины безопасна. Вот как то так
anti_36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 08:51   #2329
M.V.K.
Сообщение от Dmetriy74 Посмотреть сообщение
Оставить откинутым.
Именно так и сделал...пока
Старый 16.05.2012, 12:36   #2330
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
можно попробовать водоотталкивающей пропиткой, хуже не станет, цвет кожа не поменяет, а вот покрытие может не даст скрип.(например саламандер Universal SMS)
---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:36 ----------
только перед этим остальные части сидения лучше накрыть, т.к. средство небольшой блеск дает.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 12:52   #2331
TimSIP
Аватар для TimSIP
По умолчанию Re: неисправность
Где в рулевой? В салоне? посмотрите тут https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=31673
Старый 22.05.2012, 17:02   #2332
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Обнаружил очередной посторонний шум:
при начале движения откуда-то снизу доносится однократный щелчок, если задом начать сдавать в горку, а зат емдать машине немного откатиться вперед и опять тронуться в горку - в момент троганья слышен этот щелчок.
можте это совпадение, но мне кажется этот щелчок появился после замены резинок стаба и рулевых наконечников.
Что это может быть?
Старый 23.05.2012, 00:06   #2333
M.V.K.
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
Хм, спасибо, попробую...дома этого добра навалом.
Кстати, сегодня целый день за рулем... Проехал км 600 наверное, и только вечером заметил, что подлкотник поднят, но ничего не скрипит!
Уже и не знаю, что так влияет на скрип...влажность или еще что. Но факт.
Старый 25.05.2012, 18:47   #2334
Анатолий 112
Аватар для Анатолий 112
По умолчанию Стук в задней подвеске
Здравствуйте.
Приобрел XL new 2.4 CVT, Intense 2012г.
На сегодняшний день пробег 1100км.
Обнаружил странный косяк-на мелкой кочке очень сильно долбит задняя подвеска справа.Именно справа.И как показалось,именно когда амортизатор работает "на разжатие",типа сьезд с лежачего или вьезд в ямку.На сжатие вроде не слышно посторонних шумов.
Грешил сначала на домкрат и баллоник-убрал баллоник,домкрат сидит крепко в гнезде-ничего не помогло.
Может кто сталкивался?
Анатолий 112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 18:39   #2335
Romakhov
Аватар для Romakhov
Авто: Outlander 2016MY S07 Invite 4WD CVT
По умолчанию Заслонка печки????
Добрый день, коллеги!
вчера обнаручил звук из-за, в районе ГУ, скажем так, при переключении вертелок климата, от температуры и направления потоками воздуха... там что то начало хрустеть, потрескивать, т.е. такое ощущение что заслонка внутри заскрипела, из-за отсутствия смазки чтоль....
ткните носом в решение проблемы!!!!
спс!
Romakhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 22:14   #2336
Romakhov
Аватар для Romakhov
Сняли бардачок.... слева сверху аля коретка которая двигается, когда крутишь крутилки климат контроля, сбрызнули смазкой.. вуаля.. а вот на длго ли.. 60 000 км молчали
Старый 29.05.2012, 00:13   #2337
Litserg
Авто: Pajero 3.2 DI-D
По умолчанию Стук и хрюканье - открутился подрамник.
Сначало было хрюканье в передней подвеске, читал форум, мазал штоки амортов не помогало, потом ещё появились стуки (при вывернутом руле маленьким накатом притормаживая еденичный громкий стук, тормоз отпускаю опять притормаживаю обратно стук, это при маленьком накате, на месте такого нет).Проверяя все детали ходовой, поломок не находил, всё было в норме, думал ну и ладно. Потом стук увеличился и меня это уже достало, заехал на яму перепробывал всё (снимал тяги стабилизатора, катался всё тоже, мазал суппорта, снимал стойки амортов смотрел на подушки, всё в норме).Сказал пока не найду причину не успокоюсь. И тут дай думаю проверю как затянут подрамник, и вот где собака зарыта, болты подрамника отпущены, взял головку на 19 длинный вороток и затянул как надо, выехал всё в норме. Болты подрамника (их 4 штуки под головку на 19) один возле тяги стабилизатора и один возле болта сайлентблока с одной стороны и с другой аналогично, надо снять колесо, чтобы затянуть передний болт подрамника.
Litserg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 05:43   #2338
TimSIP
Аватар для TimSIP
по-гуще туда смазочку бы нужно, дольше проходит без скрипа.
Старый 03.06.2012, 13:06   #2339
Fingerlink
По поводу направляющих суппортов:лично мне смазка не помогла,поэтому,дабы не тратить бешеных денег на ремкомплекты и новые суппорта,направляющие были проточены и снабжены доп резинками-колечками.Суппорта не болтаются,стука-брякания нет,нужный эффект достигнут.Цена всех резинок около 50 (ста) рублей.Токаря искать не хотелось,проточили сами с помощью ножевки (см. фото.)
P.S. Жаль,что из-за наших "бездорог",приходиться переодически заниматься подобной фигней,а не просто ездить и наслаждаться машиной.
Fingerlink вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 11:20   #2340
Fingerlink
Сообщение от Fingerlink Посмотреть сообщение
Пятьдесят рублей.
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
