Старый 03.02.2015, 16:32   #226
tssergey
По умолчанию Re: Информация от СпецАвтоСистемы
А механику какую нибудь поставить можно, под защиту капота?
tssergey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 17:26   #227
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от tssergey Посмотреть сообщение
Есть замок на АКПП Гирлок.
Он электромеханический и устанавливается на КПП, т.е. блокирует не ручку, а сами рычаги КПП.
Или имеется в виду защита блока управления двигателем?
Если так, то ЭБУ там в салоне справа за бардачком.
С уважением, Алексей.
Старый 03.02.2015, 19:36   #228
tssergey
Нет, именно блокировка акпп или рулевого управления, или еще чего-то если возможно
Старый 04.02.2015, 10:23   #229
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Про блокировку АКПП я рассказал.
Замок рулевого вала устанавливается в салоне автомобиля.
Можно еще замок на тормозную систему установить, Great Guard G-367 RH - он в подкапотном пространстве устанавливается.
Старый 04.02.2015, 11:15   #230
tssergey
Спасибо
Старый 24.02.2015, 18:42   #231
Kor
Авто: Outlander 111 2.0 CVT S80
Алексей,стоит ли устанавливать сигнализации снятые с производства?
Например,Пандора 3900,настроился на нее,но узнал,что снята с производства,не знаю как к этому относиться,ставить или предпочесть новинку. Автозапуск и GPS не нужны.Что посоветуете?
Kor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 09:32   #232
Паша Гагарин
Подскажите по стоимости установки надежной сигнализации (сейчас стоит шерхан) без Автозапуска и GPS. Автомобиль - Аутлендер XL.
Паша Гагарин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 11:32   #233
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Kor Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Останусь верен вчерашнему нашему диалогу - нет смысла устанавливать сигнализацию, которую сняли с производства.
Этому есть несколько объяснений.
Одно из них - возможность получения гарантийного обслуживания в случае выхода системы из строя.
Признаться честно, я не очень понимаю, для чего была выпущена система 3900, т.к. по моему мнению это некая прослойка между моделью 5000 и моделью 3930, при условии завышенной стоимости.
В общем, установите 3940 или 3950 и будет Вам счастье.
А еще более правильный ход - укажите пожелания к системе по функционалу, тогда можно будет предложение сформировать, потому что под пожелания "Автозапуск и GPS не нужны" подходит масса систем, в том числе и гораздо более бюджетных, например Пандора 3210.
Сообщение от Паша Гагарин Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Если Вам требуется просто сигнализация, то Pandora DXL3210 вполне подойдет.
Старый 26.05.2015, 22:54   #234
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Подскажите, чем отличаются модели пандоры 5000 New и Pro? Я в курсе, что у про стоит отдельный GPS блок, есть обновление по воздуху, но это нюансы, актуальные скорее для установщиков. А вот для потребителя плюсы у версии про есть? Ну кроме увеличенной дальности брелока.
Старый 27.05.2015, 08:23   #235
megaaxel
Аватар для megaaxel
Насколько я понял, разница только в комплектации, у ПРО добавлен подкапотный модуль или что-то в этом духе.
39хх все обновляются по воздуху.
Старый 27.05.2015, 09:37   #236
bc----
Просто там разница в цене тысяч на 30 примерно. Вот пытаюсь понять, что я буду с этого иметь. Уже спрашивал в паре мест, мне в ответ все зачитывают рекламные проспекты (ка будто я сам читать не умею). Так что про отдельный подкапотный модуль, к которому не надо тянуть провода из салона, я знаю. Про обновление по воздуху тоже, но это все, по идее, волнует установщиков, а не потребителя.
Преимущества для конечного потребителя я пока не очень понимаю. Обещают увеличенную дальность брелока, и новый интернет сервис (хотя, я на демку посмотрел, плюшки этого сервиса мне не актуальны).
Старый 27.05.2015, 14:37   #237
megaaxel
Аватар для megaaxel
ну в общем там маркетинг, это обычная 5000New с дополнительным обвесом.
а зачем оно всё, если на Аут даже блок автозапуска RMD-6 не нужен, всё прекрасно без него подключается.
Старый 27.05.2015, 15:44   #238
bc----
Это не для аута, я для будущего паджеро выбираю. На ауте стоит пандора 5000, устраивает на все 100, хотел на паджа ее же в более поздней реинкарнации.
Старый 27.05.2015, 16:11   #239
Прокурор
Аватар для Прокурор
Авто: Lancer EX GT
В Про изменено железо базового блока. Для улучшения качества связи переработан не только канал 868 МГц, но и канал 2,4 ГГц.
Кроме того, Про-система комплектуется новым GPS-приёмнком NAV-04, который является одновременно и автономным GPS-маяком.
Также Про поддерживает расширенный функционал при работе с "умными" часами RW-71.
Прокурор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 10:28   #240
Владиславович
Аватар для Владиславович
Алексей, добрый день!
Подскажите,, что можно сделать , чтоб не "клинило" охранную систему <Basta>? Можно ли установить в ее цепь обманку(микрик-перемычку), что бы на время ее "не виденья метки" запустить двигатель и уехать из этой слепой зоны? Возмотесь за это и сколько будут стоить услуги?
Заранее благодарен.
Владиславович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Скидки от компании "СпецАвтоСистемы" - защита от угона Vladimir Клубные скидки 645 21.12.2017 18:06
Дизельный двигатель DW12 .Общая информация. pinzet Дизельные 4007 и С-Crosser 1 07.04.2010 10:59
ГАИ (ГИБДД) в регионах. Контактная информация Балу Юридический аспект 0 19.02.2010 11:08
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
