Старый 04.12.2013, 01:36   #1
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
По умолчанию Датчик солнечной активности Outlander 2013-2014-2015
Зелёный датчик 7825A019 - датчик солнечной активности (для климата) + датчик света (автосвет)
Синий датчик 7825A096 - только датчик света
Серый датчик 7825A003 - только датчик солнечной активности (поставляется с косой проводки)
Подробная инструкция по установке >>>
Аналогичная тема в разделе Outlander XL >>>
Фотографии
Последний раз редактировалось megaaxel; 08.08.2014 в 10:11.
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 09:12   #226
Botsman
По умолчанию Re: Датчик солнечной активности
Спасибо изобретателям ))))
Поставил, всё работает. При солнышке увеличивает обдув на одно деление.
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 09:42   #227
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
А зимой как будет?
Старый 15.07.2015, 21:54   #228
Greendizer
Как на 3и не знаю, те зиму без этого датчика отъездил. На XL он так же регулировал заслонки/вентилятор и зимой. Смысл-когда солнце пригревает, немного уменьшает обогрев салона. Но по зиме реакция на датчик гораздо слабее чем летом тк солнце слабее светит.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 10:26   #229
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Тоже установил датчик.
Если на солнце его закрыть рукой, то добавляется поток воздуха на ноги. Интенсивность обдува не увеличивается.
Больших изменений в адекватности (вернее в неадекватности) климата пока не обнаружил.
Старый 20.07.2015, 18:42   #230
Rrrik
Может быть кто-нибудь сможет замерить сопротивление фотосенсора при ярком солнце и в тени, а то 1000 рублей платить за обычный фотодиод ценой 10 рублей жаба душит. Ведь там фотодиод стоит?
Себе поставил фотодиод наугад, в итоге слишком большая чувствительность на свет. В общем надо параметры подбирать.
Rrrik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 22:03   #231
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Rrrik Посмотреть сообщение
Мне ув. Самодел, померил по моей просьбе.
Вот его сообщение:
Сообщение от Самодел
...по поводу замеров датчика солнечной активности,в тени 32Ом на солнце 52Ом.Замеры делал не посредственно с датчика без провода....
Что-то я не нашёл подходящей детальки...
Может у вас получтся? Вы уж тогда поделитесь, плз, не сочтите за труд...
Старый 21.07.2015, 11:42   #232
Rrrik
Михалч, то что надо! Пока буду подбирать из того, что есть. По результатам отпишусь.
Старый 24.07.2015, 18:06   #233
Nbf
Аватар для Nbf
Сподобился сегодня подключить: завтра в отпуск...
Два момента: оказалось, что при отключении магнитолы на ней слетела русификация (instyle)...
Второе, работоспособность вновь установленного датчика проще всего проверять не просто рукой, а сканером, если таковой есть: датчик после подключения появляется в списке и даже начинает одному производителю ведомые параметры сообщать...
Старый 24.07.2015, 22:55   #234
Zoll
Аватар для Zoll
Круто конечно! А для "чайников" (меня) можно перевести на понятный язык?
Старый 24.07.2015, 23:13   #235
Yuriy_SPb
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
Я подозреваю, что речь идет о данных, которые датчик передает по CAN шине.
Старый 24.07.2015, 23:25   #236
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
Тогда (говорю шёпотом) почему так таинственно он об этом написал? Ну интересно же...
Старый 25.07.2015, 05:19   #237
Nbf
Аватар для Nbf
Это - таинственно? ))) Смотри ка, как легко интригу закрутить ))))
Хотя может быть - что означают цифры примерно ясно, не ясно в каких единицах: как мне показалось не в люменах.
Старый 25.07.2015, 09:42   #238
Zoll
Аватар для Zoll
Возможно, Вы правы! Например, иногда важна не освещённость, а яркость рабочей поверхности, которая может быть измерена яркомером. Для диффузно отражающих поверхностей яркость может быть определена расчетным путем по формуле L = p×E/3,14, где
L - яркость поверхности, кд/м2;
Е - освещенность, лк;
р - коэффициент отражения рабочей поверхности.
Откровенно говоря, я не думаю, что так сложно рассчитываются параметры на А3, но тема про работу климат контроля на примере только одного температурного датчика при 2-х зонном климат контроле показала, что японцы чаще используют косвенные методы расчёта параметров.
У японцев вообще много своих фишек. Они всегда идут своим путём...
Добавлено через 47 секунд
Вот эта фраза меня заинтриговала!!!
Старый 27.07.2015, 08:59   #239
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Нет новостей? А то лето скоро закончится...
Старый 27.07.2015, 10:41   #240
Aram193
Аватар для Aram193
Михалч, Если посмотреть на фото в шапке, то видно, что это фотодиод BPW 34 фирмы OSRAM. Я себе заказал вместе с микриком для DS в том же инет магазине где и ты заказывал. Придет, опробуем. Они отличаются друг от друга буквой в конце и немного характеристиками.
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
