Старый 16.11.2015, 18:16   #226
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
По умолчанию Re: Out-III - защита от угона - информация от СпецАвтоСистемы
Сообщение от Sunlancer Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста, "пандора" может управлять отпиранием\запиранием центрального замка Outlander 3 по шине CAN? (Не совсем ясно из описания сигнализации, т.к. Out XL вроде как управляется, по идее Out 3 тоже должен).
Управление отпиранием\запиранием ЦЗ автомобиля происходит отрицательным сигналом?
Здравствуйте!
Нет, не управляет.
Поэтому мы всегда подключаем ЦЗ по аналогу.
Импульсы минусовые.
С уважением, Алексей.
Старый 16.11.2015, 19:50   #227
Sunlancer
да, может.
на заглушенной машине.
чтобы умела на заведённой, надо дублировать по аналогу.
можно и отрицательным, если умеете читать схемы и разберётесь, куда именно надо подключиться.
Спасибо большое, восхищен вашими знаниями. На сколько я понимаю, пандора (3055) умеет управлять КАН или Аналог. В общем буду делать аналог.
СпецАвтоСистемы Спасибо!
Sunlancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 21:51   #228
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Здравствуйте!
Нет, не управляет.
Импульсы минусовые.
Может и не про Пандору...
У меня StarLine D94
Управляется ЦЗ по CAN,причем и на заведенной тоже.
Устанавливал сам.
Последний раз редактировалось yeger; 17.11.2015 в 21:58.
Старый 18.11.2015, 10:55   #229
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
У меня StarLine D94
Устанавливал сам.
Ну у нас диалог про Пандору, так что....
Осторожно, рвёт мониторы в клочья
Последний раз редактировалось megaaxel; 24.11.2015 в 15:03.
Старый 23.11.2015, 19:12   #230
sayg0n
Подскажите, поставил на новый Аут pandora 5100. Все гуд, только невидит наружной температуры, оф. Диллер-установщик сказал что возможно исправят в следующих прошивках. Может кто-то сталкивался?
Последний раз редактировалось sayg0n; 23.11.2015 в 19:17.
sayg0n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 19:15   #231
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от sayg0n Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Если Вы прочитаете сообщение выше, то увидите таблицу, которая способна ответить на поставленный вопрос)))).
Старый 23.11.2015, 19:18   #232
sayg0n
Здравствуйте!
Ок спасибо, полистаю.
Добавлено через 1 час 51 минуту
Здравствуйте!
Температура двигателя и салона у меня присутствуют, а у вас в таблице нет. Непонятка
Старый 23.11.2015, 21:26   #233
sayg0n
Вот.
Вопрос в догонку: информации о температуре за бортом нет в кан шине или сигналка неумеет её считывать? Косяк апаратный или програмный?
Старый 24.11.2015, 05:36   #234
HomerJS0
Температура двигателя берется с выносного датчика пандоры (входит в комплект), температура салона берется с датчика внутри базового блока. А в таблице указаны параметры, которые берутся с кан шины.
HomerJS0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 10:08   #235
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Пожалуйста!
Вообще, эта информация секретом не является и на сайте производителя она есть.
Как раз все понятно.
Температура двигателя - установлен отдельный датчик, он идет в комплекте (если посмотреть описание, то это станет понятно).
Температура салона - датчик встроен в блок сигнализации.
На тех машинах, где из CAN-шины можно считать уличную температуру, соответствующая информация будет.
На Ауте эта информация не читается (по крайней мере, на данный момент) и это указано в таблице.
Старый 24.11.2015, 13:54   #236
megaaxel
Аватар для megaaxel
поставив подкапотный модуль, обретаем ещё два датчика температуры.
один идёт в салон и меряет температуру именно в салоне, а не в блоке сигналки за торпедой, а другой идёт под бампер и меряет уличную температуру.
Старый 24.11.2015, 15:26   #237
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Ну тут ключевые слова "установив подкапотный модуль".
Это как минимум означает, что данный модуль в комплекте не идет и его нужно докупить.
Если правильно понимаю, мы сейчас говорим про замену RHM-02 (идущего в комплекте) на RHM-05 (приобретаемый отдельно).
Если так, то тогда можно вообще по другому пути пойти - датчик снять с двигателя и установить под бампер, ну и в программировании кое-что подправить - будет уличная температура, но не будет температуры двигателя и докупать ничего не нужно .
Да и в целом, вопрос не о том, как организовать, а почему не работает.....
Старый 30.12.2015, 13:13   #238
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
По умолчанию C Новым Годом!
Компания "СпецАвтоСистемы" поздравляет всех с Новым 2016 Годом!
Желаем хорошего настроения, счастья и удачи, а также крепкого здоровья, семейного и финансового благополучия!
Удачи на дорогах!
Напоминаем Вам, что мы не работаем с 31.12.2015г по 10.01.2016г. включительно.
Телефон будет работать
в режиме техподдержки начиная с 04.01.2016г по 10.01.2016г.
С уважением,
Сотрудники компании "СпецАвтоСистемы".
Старый 09.01.2016, 16:32   #239
Alexs36
Увидел на сайте Пандору dx50, якобы в ней встроен бесключевой обходчик иммобилайзера для автозапуска. Что скажете?? Подойдёт ли на третий аут с кнопкой и kos??спасибо
Alexs36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 12:20   #240
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от Alexs36 Посмотреть сообщение
Если верить описанию, то подойдёт.
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
