Старый 12.11.2018, 15:35   #226
filin1907
Авто: Intense+ 2018
По умолчанию Re: Запотевание лобовика!!!
А может стоит проверить клапан вентилляции салона. Или просто багажник завален сильно, может шумку делали и залепили ненароком. Если все исправно, а проблема не решается. Я бы врезал дополнительный клапан. На старых японцах встречал принудительную вентилляцию.
filin1907 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 15:42   #227
filin1907
Авто: Intense+ 2018
Выдувало в эту решетку будь здоров. И стекла ни когда не потели.
Старый 12.11.2018, 22:10   #228
ЛАГ
Авто: Mitsubishi Outlander 2,4 Ultimate 2018 г/в
Сообщение от N/A Посмотреть сообщение
Не обязательно, он также ориентируется по температуре в салоне. Может дуть как на максимуме, так и вполовину силы.
Согласен. Но речь у автора, что обороты не увеличиваются.
Если не забуду проверю.
ЛАГ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 22:21   #229
CyberHag
Сообщение от ЛАГ Посмотреть сообщение
У меня увеличиваются. Не до максимума, где-то до трех четвертей шкалы.
Старый 15.11.2018, 15:18   #230
Ghost1374
@v64,
Сообщение от v64 Посмотреть сообщение
В зиму на Ауте КРАЙНЕ не рекомендуется на не прогретой машине включать подогрев зеркал, т.к. зона подогрева щеток лба работает с ними в паре и также дает трещины. Причина: Закон физики, о котором дураки редко слышали.
Подогрев зеркал включается в паре с обогревом заднего стекла, а не лобового!!! Для этого есть отдельная кнопка обогрева лобового стекла!
Кондиционер работает и при минусовых температурах! Он не включается сразу при запуске двигателя, а только после прогрева
На моем авто я перед тем как оставить машину на ночь переключаю на обдув лобового и выключаю. Завожу с брелка и сразу мощная струю холодного воздуха подается на лобовое.
Алгоритм работы климат-контроля мне тоже неясен: включаешь "авто" тем.+21, в основном дует в ноги, потом переходит "лобовое+ноги", потом снижается интенсивность обдува до 2 и переходит в режим "ноги" и все. Потом начинается потение лобового, приходиться вмешиваться в работу климата: добавить обороты вентиля и перевести в режим "лобовое+ноги". На предыдущем авто (тигуан), при покупке машины поставил температуру 21 градус, режим "авто" и забыл про работу климата на 3 года. Единственное: зимой только увеличивал температуру и все. На нашем авто алгоритм работы климата зависит видимо от неудачно расположенного температурного датчика (у рулевой колонки), на тигуане он был расположен по центру торпеды.
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 17:10   #231
CyberHag
Сообщение от Ghost1374 Посмотреть сообщение
Что мешает нажать кнопку "обдув лобового" ?
Старый 15.11.2018, 18:00   #232
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Не знаю есть ли разница в блоках климата в зависимости от двигателя, но на моей вентилятор работает сначала на 2-х делениях, а после прогрева двигателя до первого деления - врубается "мощная струя"...
Пользуюсь автозапуском по температуре двигателя. Если снег падает и машина запускается, то потом получается лед на лобовом. Поэтому выставляю в ноги и закрываю заслонку.
При -5 примерно, да немного странно работает, начинает только в ноги дуть. Приходится вручную регулировать, а когда пониже температуры, то уже нормально.
Старый 20.11.2018, 06:08   #233
Ghost1374
@Диспетчер, Вот-вот, на низких малых температурах алгоритм непонятен. На -10 и ниже тоже нормально работает.Ниже-25 и дальше на ходу затягивает верхнюю часть лобовухи.
@CyberHag, именно так и делаю, когда не хватает !(спасибо за совет!)
Старый 22.11.2018, 12:52   #234
andrei1444
В ЕТАКС выставить режим климата стекло\ноги-приоритет на стекло
andrei1444 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 13:47   #235
bubuta27
Аватар для bubuta27
Авто: Outlander IV 2.0 CVT Invite 4WD S07
Сообщение от andrei1444 Посмотреть сообщение
И выставить внешний забор воздуха.При внутренней циркуляции без кондея будет потеть.
bubuta27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2018, 15:42   #236
ЛАГ
Ghost1374
………Алгоритм работы климат-контроля мне тоже неясен: включаешь "авто" тем.+21, в основном дует в ноги, потом переходит "лобовое+ноги",……..
Уважаемые форумчане, добрый день!
Оффтоп
Несколько раз, без моего вмешательства в работу климат-контроля, изменялось направление потока воздуха в автоматическом режиме, включалось - «лобовое+ноги» (обычно – «в ноги»). При переключении в ручной режим и обратно в автоматический - направление воздуха только «в ноги». Дня 4 назад заметил, что в автоматическом режиме потоки воздуха направлены - «лобовое+ноги». Теперь кнопки управления «автоматическое-ручное» не трогаю, пока в «авто» - «лобовое+ноги». Почему изменяется так работа??? Никакой закономерности не увидел. Обычно, перед выездом с парковки, завожу авто на 5 мин - автозапуск (с квартиры), температура на климат-контроле 22оС. Запотевания лобового нет. Авто устраивает по всем параметрамОффтоп
Этот вопрос уже изучался, может кто подскажет.
Спасибо.
Старый 20.12.2018, 16:23   #237
Shofer
когда температура постоянно ниже нуля, тогда и дует ноги+лобовое...
Старый 20.12.2018, 16:30   #238
v888v
Аватар для v888v
Так и подсказать нечего. Увы.
Иногда климат, в авторежиме - комфортно работает! А чаще в ручном, на лобовое+ноги. Зимой выбираю 19-22 градуса в салоне, наверное за счет перепада температур, салонного с забортным, хватает вроде тепла и на 2-3 делениях вентилятора. Так один всего датчик температуры в салоне, вот и все курьезы.
Как, с одним датчиком, отрегулировать комфорт во всем салоне??
Старый 20.12.2018, 18:55   #239
Imn76
Друзья, у всех обогрев лобового стекла слабо работает? В морозы -10 и ниже такое ощущение , что не работает.
Imn76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2018, 21:31   #240
SHERIFF36
Авто: Outlander 2.0 4wd
Работает отлично. Сегодня минус 10 было. Слой снега 1.5-2 см растаял за 5 минут.
SHERIFF36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
