Старый 14.02.2016, 22:05   #1
dencha777
Авто: Volkswagen Passat B6
По умолчанию Запотевание лобовика!!!
Всем привет!!! Запотевает лобовое стекло если переводишь с разморозки по направлению лобовик+ноги!!!!! заметил что в этом режиме перестает дуть на лоб со стороны водителя , на пасажирке все норм!!!! Это баг у меня или всех????
dencha777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 08:56   #2
Danila-master
По умолчанию Re: Запотевание лобовика!!!
У меня всегда стоит климат в режиме "auto", даже в сильный дубак. Если запотевает, то включаю кнопкой подогрев лобового. Зачем Вы переводите в ручном режиме? Или у Вас комплектация без климат-контроля?
Danila-master вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 09:47   #3
Vinal
Аватар для Vinal
Не бывает без климат-контроля, бывают только 1 и 2-х зонные
Vinal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 09:59   #4
Shakli
Аватар для Shakli
Авто: Аутлендер 2016 MY 3.0. Спорт
Сообщение от dencha777 Посмотреть сообщение
У меня все нормуль. Запотевало только в очень сильные морозы от -25 и ниже когда ехал по трассе. Решалось включением более высокой скорости вентилятора.
Shakli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 13:32   #5
dencha777
В авто все еще печальней при выставленной температуре 22 дует только в лицо!!!
Старый 15.02.2016, 16:45   #6
N/A
Аватар для N/A
Есть такая проблема, уже обозначился в сервисе у дилера, но времени нет доехать и решить. У меня проблема проявляется только на скорости и при минусовых температурах (-10 и ниже), при небольших скоростях в городе, ее как бы нет. Потеет не только лобовик, но боковые. Вначале думал что виноват забитый салонный фильтр, но после замены лучше не стало. Далее грешил на повышенную влажность, но когда долго ехал, вся влага уже ушла, а проблема осталась. Скажу сразу, что ковролин сухой, уровень жидкостей в норме. Включение обдува на стекла проблему решает, но ровно до того момента пока не выставишь "АВТО" и потом начинается все по новой. Едешь по трассе и смотришь, что вокруг тебя машины едут с прозрачными стеклами, а ты как в сауне с запотевшими и ничего с этим поделать не можешь.
N/A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 19:58   #7
dencha777
Сообщение от N/A Посмотреть сообщение
Вот и я про тоже!!!! Просто заметил что в авто даже когда выставляет лоб+ноги на пасажирке дует на лоб нормально а с водительской стороны куй!!!не понятный момент!!! поэтому и заволакивает со стороны водилы!!! а когда ставишь разморозку дует нормально с обоих сторон!!!
Старый 15.02.2016, 20:30   #8
Kai555
Аватар для Kai555
+100500!
Тоже потеет. Даже подумал может фильтр салона мокрый от дождей Московских.
А еще выставляю на лоб и ноги, потом авто и индикащия на лоб гаснет и остаются только ноги!
Kai555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 22:29   #9
verder73
Машина какая?
Я увидел в твоём аватаре Б6-й. Там при минусовой температуре если жмёшь на обдув лобового, включается обдув и обогрев лобового - очень удобно. Но греется он очень долго. При минусе стекло не потеет. При плюсе при запотевании стекла нажимаешь кнопку обдува лобового и мозги включают либо обогрев, либо кондиционер. По своему опыту я делал это на ходу меньше минуты и стекла чистые (отпотели). В этом плане машина класс! Сейчас у меня Аут 2015 г.в. почти тоже самое, только мозги у него не управляют обогревом лобового стекла... Если он нужен приходиться включать вручную... Стёкла в автомате на Ауте у меня не потеют....
Старый 15.02.2016, 23:09   #10
dencha777
Сообщение от verder73 Посмотреть сообщение
Машина какая?
машины у меня две пассат и купил новый аут!!! В пассате все четко а проблема у аута!!!
Старый 16.02.2016, 01:29   #11
Скупердяй
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
как похолодало поставил "в ноги+лобовое" и средняя скорость вентилятора - ничего не потеет. Когда совсем сыро - включаю кондей. Подогрев лобаша включал по морозу только для оттайки оного.
На "авто" не нравится - что очень маленькая подача воздуха - душно.
Скупердяй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 17:49   #12
N/A
Аватар для N/A
Сообщение от Kai555 Посмотреть сообщение
+100500!
Ну когда на улице плюсовая температура или около того проблем нет, включил рециркуляцию через кондей и проблема решена, а вот когда минус и кондей уже не работает, то тогда и появляется проблема.
Старый 16.02.2016, 20:53   #13
dencha777
откуда такая увереность что в минус кондей не работает????
Раз тема не вызывает большого интереса клубней делаю вывод что баг единичный и пора навестить сервисменов!!!!!
Старый 16.02.2016, 22:34   #14
Yurdos
Аватар для Yurdos
Тема как раз вызывает не поддельный интерес.
Просто все всё уже перекрутили, перенажимали и за.... этот кондей, и ни кто не знает что нужно делать, кроме как посильнее направить струю воздуха на стекло.
В январе -28 СПб на кольцевой остановился, потому что запотели все боковые стекла и потихоньку сверху начало запотевать лобовое. В салоне 5 человек.
Поверьте - это абсолютно не комфортно оказалось, с учетом почти 20-ти летней эксплуатации разных марок автомобилей с общим пробегом под миллион.
Разработчики
Обогрев стекла лобового и струя на 3 делении на стекла ненадолго помогли. Хорошо, что ехать было не далеко.
Съездите в салон - может что-то и поправят. Хуже уже некуда.
Yurdos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 00:16   #15
Телепат
Аватар для Телепат
Сообщение от Danila-master Посмотреть сообщение
У меня всегда стоит климат в режиме "auto", даже в сильный дубак. ..... Зачем Вы переводите в ручном режиме?...
Авто не использую по двум причинам:
1. Пардон за безграмотность, но что-то подсказывает, что при включённом кондее расход топлива увеличивается (у меня зимой 11 литров по городу).
2. При наборе температуры, сбрасываются обороты "пропеллера", что снижает обдув салона.
Использую:
1. Ручной обогрев салона
2. Рециркуляция выключена (забор воздуха с улицы)
3. Направление воздуха стекло/ноги
Стёкла в салоне не потеют (включая заднее).
Телепат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
