Старый 13.12.2015, 14:57   #226
Joker450
Аватар для Joker450
Авто: Outlander xl 3.0
По умолчанию Re: Загорелась надпись ASC OFF - что это может быть?
Вчера и сегодня во время езды выскочила эта ошибка.
Сфотографировал, пока стоял на светофоре.
Уровень тормозной жидкости в норме. Машина ведет себя как обычно.
Остановился, заглушил, завел, все пропадает.
Причем вылазит не постоянно, перед этим месяц назад где то было.
Не нравится мне это.
Joker450 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 12:48   #227
Yaboss
Ошибку считали?
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 14:55   #228
megaaxel
Аватар для megaaxel
стоп-сигналы не колхозили?
Старый 14.12.2015, 22:20   #229
Joker450
Аватар для Joker450
Сообщение от Yaboss Посмотреть сообщение
Ошибку считали?
Пока нет.
Нет, все штатное.
Старый 15.12.2015, 02:49   #230
Calomba7
Сообщение от Joker450 Посмотреть сообщение
Пока нет.
Нет, все штатное.
Ошибки сосчитайте первым делом, что бы знать куда рыть. У меня были две ошибки датчика руля, грешил На сигу, так Как ошибка проявилась через 10 мин после ее установки и на второй День Как приплыла из Японии. Разобрал рулевое в гараже, причина : весь датчик руля был в саледоле который тек по валу руля. Но так Как был куплен новый то и поменял его сразу. Так что на сканер обязательно. Только не На "Карман", этот Аут почти не видит.
Calomba7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 09:32   #231
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Вылезла asc off, видимо из-за того что поставил релюшки типа стробоскопов на стопы. В первый день ничего, только на второй
Старый 19.12.2015, 15:32   #232
Calomba7
Сообщение от TimOXa-41rus Посмотреть сообщение
А Если Он ничего Не ставил? Эта хрень много на что привязана. Ошибки сканера подскажут в каком направлении рыть.
Старый 21.12.2015, 03:44   #233
TimOXa-41rus
Так это я про себя. Уже снял все лишнее
Старый 24.12.2015, 12:02   #234
Cinik
Аватар для Cinik
Авто: Outlander XL 2.4 Intense A31
После "вдумчивых" рассуждений дилера поехал в нормальный сервис, в итоге они тоже указали на датчик угловых скоростей, предложили бу поставить, в евроавто цена такого 3000 руб, поменяли ошибка пропала.
Пока в се в порядке
Cinik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2015, 18:58   #235
Сергейпежо
Авто: Peugeot 4007 2.2HDi MT
Здравствуйте! У меня проблема...ошибка c121d! Выдало при диагностике что-то типа давление 115 или 120 бар вроде... Можно его отремонтировать??? Заранее спасибо... Машина пежо 4007
Сергейпежо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 13:07   #236
Alex45_45
Авто: Toyota vista ardeo, Outlander xl 2.4 MT
Всем привет.
Столкнулся с такой же проблемой.
Моя история проста.
Меняли сцепление. При снятии балки, случайно расцепили рулевую рейку и рулевое колесо. В результате оно провернулось на оборот. Все собрали, завели, все было хорошо. Выехал из сервиса. Проехал несколько км. загорелась ошибка курсовой устойчивости. Вернулся в через через день, подключили комп., сбросили ошибки и попытались откалибровать датчик поворота рулевого колеса. Калибровка не прошла. Разобрали рулевю колонку, поставили правильно датчик, калиброваться он по прежнему не хотел. Комп. показал, что слетела прошивка датчика 8651A084.
Покопавшись по форумам, понял, что либо менять датчик, либо попробовать заменить прошивку.
Решил попробовать заменить прошивку, благо на работе есть программатор.
Разобрал датчик. На фото вид платы, с восьминогой микросхемой флешь памяти
Выпоял ее и перепрошил калибронанной прошивкой. (Дампы прошивок во вложении).Все собрал. Ошибка исчезла. Как будет вести авто далее отпишусь.
Тип файла: zip 8651a084.zip (897 байт, 78 просмотров)
Alex45_45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 19:50   #237
Alex45_45
Доехал до дома все в порядке. В ближайшее время собираюсь выполнить калибровку датчика под мое авто. Вопрос, при помощи адаптера elm327 это возможно сделать?
Старый 21.02.2016, 22:07   #238
а36
Аватар для а36
На днях появилась эта же проблема. Диагностика показала, обрыв в цепи датчика АБС, левого заднего колеса. Перед этим обломился задний стабилизатор, как раз с левой стороны. Датчик заказал, придет на днях.
а36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 21:07   #239
а36
Аватар для а36
Пришел датчик абс заднего левого колеса. Взял аналог за 1800. Родной сломался в ступице после первого прикосновения. Пришлось очень аккуратно, по кусочку выковыривать. Все сделал, все работает. Завтра пытну, ехать нужно за семьсот верст.
Да, родной датчик был оборван по середине провода еще при прежнем хозяине. Небыло контакта в скрутке. А оборвало его сломаной тягой стабилизатора.
Старый 03.03.2016, 12:58   #240
Max743
Сообщение от Alex45_45 Посмотреть сообщение
Нет, нельзя!
Max743 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Подскажите что может быть? Denis Alexandrovich Airtrek Turbo!!! 6 04.03.2009 11:28
Volvo может быть продана китайцам Игорь_spb Автоновости 1 22.01.2008 10:08
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
