Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 08.08.2012, 15:37   #2461
Илья Письменный
Аватар для Илья Письменный
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от M!X Посмотреть сообщение
Получается что вероятнее всего гул идет от подшипников.... как их можно еще проверить если люфта нет и на вывешивании определить не удается??? может попробовать вынуть шрус и покрутить подшипник вручную?
Поверте мне, не профессионалу, они лентяи которых пока не пнёшь не полетят! Я психанул, когда приехал в 4й раз к ОД и начал выслушивать от них, что это резина или шум с улицы и т.д.! Тогда мне пришлось включит того человека, который работает юристом по претензионным делам, коим я являюсь в рабочее время и полностью обстрагируюсь от этого негатива в конце рабочего дня! В итоге всей рабочей сменой ОД в моём присутствии под громкое улюлюканье о том, что я не профессионал они подняли машину и открутили переднее левое колесо так как на мой взгляд шум шёл именно от туду, а также по пошатыванию оно незначительно отличалось от остальных непошатывающихся колёс! Итог, ОД был не в восторге! Во-первых, когда это был действительно ступичный переднего левого и, в большей ярости когда узнали, что у меня машина на гарантии более того им не удалось убедить меня, что это не гарантийный случай и, им пришлось полностью всё заменить + заодно я настоял на замене передней левой рулевой тяги и соответственно выполнения схода развала всех колёс!
Итог: машина сразу перестала гудеть как тройлебус! Руль!!! Перестал дребезжать на скорости от100 км, стал работать как надо!
Если вы слышыте гул и при этом он монотонный и не меняется на скорости при переключении положения рычага АКП из "D" в "N" то это 110% ступичный подшипник и с 99% вероятности передний левый!
Илья Письменный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 19:14   #2462
mso2001
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Недавно после поездки на дачу по небольшому бездорожью , обнаружил что у машины пропала тяга и появился звук при разгоне и и сильном нажатие на газ похожий наРЕВ , даже супруга заметила что шумно стала работать. увеличелся расход бензина . Решил поменять свечи, промыть инжектора и поменять топливный фильтр. Т.к все равно осенью собирался это сделать, а как купил не беспокоила. Думал что все пройдет. Но оказалось -причина не в плотной установке воздушного фильтра, сверху как смотришь все окей , снизу оказывается прогибается корпус и появляется щель. Пришлось подложить под корпус фильтра (первое что попалось по руку ) бутылку пластиковую, чтоб не прогибался И все окей.
mso2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 19:38   #2463
Сантер
По умолчанию Бубнит XL
Бубнит в выхлопную трубу хоть на холодную, хоть на горячую, дыма чёрного, белого нет
Сантер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 20:25   #2464
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Бубнит XL
1. Раздел не тот.
2. Про газуйте хорошо и под наклоном- 100% конденсат в банке.
Старый 08.08.2012, 20:26   #2465
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от mso2001 Посмотреть сообщение
А не проще НОРМАЛЬНО поставить воздушный фильтр?
Старый 08.08.2012, 20:51   #2466
M!X
Авто: Outlander XL MIVEC
Сообщение от Илья Письменный Посмотреть сообщение
дело в том что левый передний я менял прошлым летом...проехал тыщ 20-30, ставил оригинал...а как рулевая попала под замену?
M!X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 21:09   #2467
Илья Н
Друзья. Недавно тоже начал замечать монотонный гул при движении. Заметил странную закономерность.Гул усиливается при повороте вправо, а влево почти пропадает. Ради интереса выехал на широкую трассу и на скорости 70км/ч начал плавно вилять. Так вот при маневре вправо - гул неприлично громкий. Логически рассуждая - при маневре вправо- нагружается левая сторона. Вывод- хана подшипнику,только вот вопрос- переднему или заднему.
И сразу вопрос от новичка- подскажите партнамбер оного )))
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 23:03   #2468
AGhost
Аватар для AGhost
mso2001, просто нужно правильно поставить фильтр (чтобы в нижней части коробки выступы зашли в пазы), и не надо будет никаких бутылок подкладывать, все будет крепко
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 08:06   #2469
33r
Сообщение от Илья Н Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=25592
Старый 09.08.2012, 12:49   #2470
Илья Письменный
Значит пора менять передний правый ))), а рулевая попала видимо из за неисправности, вызванной длительной эксплуатацией! Гарантийный случай! Я сказал в ОД, ребята я замучался балансировать колёса они у меня уже золотые, а руль по прежнему дребезжит после 90 км/час, а они свою балалайку запустили мол, отбалансируйте у нас всего за 3000 р. и дребезжание пропадёт! Я им в ответ, ребята проверте левую рулевую тягу и поменяйте как погарантии! Они мне, стращалку мол мы то проверим но, если вы ошиблись то вы нам заплатите за диагностику 700 рубликов, а я им да легко! Только одно но ребят, Вы мне рулевую проверте в рамках ступичного подшипника, вам ведь всё равно туда лезть! Вот так и всплыла замена передней левой рулевой тяги!!
---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:49 ----------
Зачем партнамбер при условии, что машинка на гарантии? Рекомендую менять ступичный исключительно у официалов они хоть и неуклюжие но дело делают как надо! А иначе проблема с датчиком АБС гарантированна! И собственно по самому вопросу о вероятности поломки, если есть монотонный тролейбусный гул, то это сто пудово ступичный! А если так себе шумок то это или дорожное покрытие + резина либо когда то Вам не доконца затянули защиту картера и она вибрирует при ускорении но это никак не спутать со ступичным!
Старый 09.08.2012, 21:18   #2471
Илья Н
да нту гарантии (( в гараж-сервисе буду менять... А какие проблемы с датчиком АБС? Как он связан с подшипником?
Старый 10.08.2012, 00:18   #2472
Илья Письменный
Ну здрасте приехали! Самое непосредственное! Так датчик АБС вкручивается в ступицу и со временем прикипает, а сам подшипник при монтаже требует определённого направления по магнитной полоске и если туда попадёт хоть пылинка метала то аут постоянно будет выдавать ошибки на дисплей! В общем может и не прикипеть, а может и с гемороем, на форуме на эту тему отдельная ветка есть в ремонте!
Старый 10.08.2012, 08:51   #2473
Ivanzhan
мне тоже поменяли в гаражном сервисе(к ним как правило свои детали несешь - если что не так, говорят вам деталь левую впарили - они не виноваты как всегда) появилась ошибка и абс и 4вд перестали работать - скорее всего не той стороной подшипник поставили, снятие ошибки не помогло, в итоге пришлось менять у ОД с их подшипником - и все сделали нормально и абс заработал (единственное надо проследит чтобы подшипник действительно был оригинальный с верным партнамбером)
Ivanzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2012, 10:01   #2474
Илья Письменный
Сообщение от Ivanzhan Посмотреть сообщение
Вот вот! И более того! Если даже руки у гаржных сервис менов откуда надо растут и установка подшипника была сделана по всем правилам это не исключает других факторов, в частности банально попадание пылинок и как правило не работающий привод и постоянные ошибки! Вам обеспечены!! Поэтому мой совет, если машинка не на гарантии то необходимо почитать соответствующую ветку форума, являющуюся кледезью полезной информации, а затем взять время и лично поехать к гаражным сервис менам и лично контролировать весь процесс!! Удачи всем у кого загудел подшипник и машинка не нагарантии, пусть ошибки никогда не побеспокоят Вас а запчасти встанут как надо, да и не прикипит Ваш датчик АБС ))))
Старый 10.08.2012, 16:25   #2475
Илья Н
так вот и я о том же...Какой номер то? И тут писали что SNR ничуть не хуже..
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
