Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 10.08.2012, 16:49   #2476
Ivanzhan
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Илья Н Посмотреть сообщение
так вот и я о том же...Какой номер то? И тут писали что SNR ничуть не хуже..
3885A017 можно в экзисте пробить
как-то по третьему разу не хотелось одно и тоже делать - предпочел оригинал
Ivanzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 14:29   #2477
M!X
Авто: Outlander XL MIVEC
разница между SNR и оригиналом 500р. Кстати "мой гул" стал меняться "на дуге", похоже правый передний подшипник. Заказал оригинал.
M!X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 16:50   #2478
Fed73
Авто: Outlander 3, 2.0 CVT
Всем аутлендероводам привет!
Появилось у меня к вам два вопроса?
При торможении со скорости 140-160км/ч в диапазоне с 120км/ч до 70км/ч появилась вибрация(как на механике при торможении передачей) которая чувствуется педалью тормоза,если тормоз отпустиь и нажать снова все пропадает.Обороты двигателя при этом не растут.Что это может быть?
2-Й вопрос.
На холостых оборотах имеет место быть клацанье двигателя примерно как у часов(так было с момента покупки и об этом здесь писали что это норм)к этому вопросов нет,но в последнее время появилось легкое биение в нажатую педаль тормоза в такт этому клацанью,особенно заметно при в ключеном кондере,но что самое интересное то что этот симптом не постоянен.?
Машина 10го года 2литра СVТ ПРОБЕГ 40000.
Какие будут мнения?
С уважением.
Fed73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 17:25   #2479
A.SH.
Авто: Lancer X
Сообщение от Fed73 Посмотреть сообщение
... появилось легкое биение в нажатую педаль тормоза в такт этому клацанью
Надо поискать тему про адсорбер и его клапан, очень похожие симптомы.
Суть проблемы: Усилитель тормозов и адсорбер используют разряжение из впускного коллектора. Если адсорбер забит - появляется вибрация в педали тормоза в такт работы электроклапана адсорбера.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 23:57   #2480
Fed73
Это из-за топлива?
Старый 13.08.2012, 01:59   #2481
racer-GT65
По умолчанию металлическое брынчание с задних колес
Всем привет!Пишу с далекого Сахалина,вот пришла не большая беда на моем ауте 2006 года(чистокровный японец). Проблема вот в чем на не больших кочках или трещин на асфальте, когда задние колеса проходят по ним происходит металлическое бряканье, ходовку всю просмотрел, врач машины сказал все в отличном состоянии, теплозащиту снял с глушителя снял уже давно, там брынчать не чему, запаску более серьезно поджал, стойки снимал смотрел, суппорта смотрел, барабаны снимал там смотрел все стоит намертво, короче посмотрел практически все.Но вот в чем прикол когда идет дождь машины снизу естественно мокнет, кроме глушителя,тормозов и заднего редуктора, остальное все мокрое и вот тут-то звук этот пропадает, вот нет его и все. Что мне делать,мож кто встречался с этой проблемой?подскажите?оно то не страшно сказали,но едешь как балалайка не люблю такого.Всем ответившим большое спасибо!!!!!!!!!
racer-GT65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 02:30   #2482
racer-GT65
По умолчанию брынчание задних колес
Старый 13.08.2012, 09:00   #2483
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: металлическое брынчание с задних колес
Кто машину смотрел- в курсе что задние сайлент блоки плавающие и подвеску надо смотреть на "загруженной подвески"? Почитайте тему " Скрип в задней подвеске"
Старый 13.08.2012, 14:16   #2484
rycb
Аватар для rycb
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D Shogun
По умолчанию Re: брынчание задних колес
У меня не только сзади но и спереди как балалайка. Видимо дороги такие.
rycb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 16:53   #2485
A.SH.
Авто: Lancer X
https://www.out-club.ru/board/showth...EE%F0%E1%E5%F0
Старый 13.08.2012, 19:17   #2486
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Тему про железную пластину, что от глушителя отваливается читали? Мож оно?
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=47254
Старый 14.08.2012, 01:39   #2487
racer-GT65
да нет,там все снял уже давно!даже если и была,почему тогда на мокром асфальте когда низ намокает этого нет,а глушак-то сухой в дождь.
Старый 14.08.2012, 11:07   #2488
Sagoz
Недавно появилась проблема, не могу понять с чем связана - при нажатии на газ с места происходит какой-то удар где-то снизу. При торможении он же, но явно в обратную сторону. Судя по звуку и ощущениям - удар где-то под водительским креслом (в салоне и под креслом ничего нет).
Что это может быть?
При переходе на 2wd звук не проходит. Запаска закреплена как надо.
Sagoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 12:21   #2489
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
домкрат у тебя в крыле не "бренчит"?
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 15:32   #2490
rycb
Аватар для rycb
Рискну предположить что бренчат колодки стояночного тормоза, на своей снимал барабан ради любопытства, так вот удивило как они люфтят в посадочных местах.
Так же когда осматривал свою машину снизу, обратил внимание на люфт в гранатах приводов. Так что брякать в ауте много чему можно, имхо зависит от условий эксплуатации, а в наших с тобой регионах дороги не ахти какие.
Текущее время: 14:23. Часовой пояс GMT +3.
