Старый 13.10.2008, 22:04   #1
По умолчанию Особенности XL, которые не видны на первый взгляд - в помощь выбирающим.
По просьбам наших будущих одноклубников и людей выбирающих авто, решил создать такую тему. Основная ее задача - рассказать о особенностях автомобиля, которые не видны в рекламе и не бросаются в глаза при первом с нею знакомстве. Давайте вместе отметим эти преимущества/недостатки/особенности XL.
Начну с того, что первым пришло на ум:
0) на машинах с вариатором и АКПП под ПТФ с водительской стороны находится небольшое отверстие. Это нормально и необходимо для охлаждения радиатора АКПП\CVT. Ничего не потерялось и никакая заглушка не выпала.
1) Обратить внимание на кнопки подогрева сидений. Кому-то может показаться не очень удобным.
2) Регулятор паузы "дворников" в режиме "авто" имеет такую особенность: с ростом скорости автомобиля, пауза между взмахами щеток сокращается. Очень удобно, но одному из наших одноклубников это не понравилось. Эту "удобность" можно отключить через сервисный комп у ОД.
3) "One-touch" поворотник: если нажать на него кратко (менее 1 сек), но не до щелчка фиксации - сигнал поворота будет мигать ровно 3 раза - очень удобно на трассе во время перестроений. Если (вдруг) кому-то эта функция покажется ненужной, её можно отключить через сервисный компьютер у ОД.
4) Травмобезопасные стеклоподъемники - в случае если (тьфу*3) Ваш ребенок просунет голову или руку в окно и случайно нажмет кнопку, или Вы этого не заметите и решите закрыть окно, ничего страшного не случится. (у меня именно такое один раз было, правда на Аут1 - испугался за киндера сильно... )
5) В версиях XL без люка есть очечник. Если его вытащить, под ним получается отличная нычка. Еще одна нычка появляется, если снять коробку в багажнике над задним правым колесом.
6) Коробка CVT/АКПП в "ручном" режиме никогда не переключается самостоятельно на одну ступеньку вверх, как это делают некоторые автомобили. Это позволяет полностью контролировать ситуацию на дороге (при должном умении).
7) Яркость подсветки компьютера, спидометра, экрана магнитолы меняется отдельно - в "ночном" и "дневном" режиме.
8) Передние сиденья можно превратить в удобные спальные места: для этого нужно вытащить подголовники, отодвинуть кресла максимально вперед, задний ряд - максимально назад, а спинки передних сидений опустить до уровня подушек задних.
9) Под передние сиденья помещаются как минимум, по ДВЕ 5-литровых(!) емкости для воды. В топ-версии с Rockford переднее пассажирское кресло занято усилителем, соотв. вместо 20 литров жидкости придется довольствоваться только десятью.
10) Очень мощный подогрев сидений. Ни на одной из моих прошлых машин не было такого, чтобы не успел из двора выехать, а тепло уже явственно ощущалось пятой точкой. Практически через минуту становится настолько тепло, что приходится переключать на "пониженную".
11) Нет индикации низкого уровня омывающей жидкости для стекла. На моделях с омывателем фар - если вдруг перестали работать - значит пора доливать жидкость.
12) Обязательно после покупки проверьте установку декоративных колечек вокруг ПТФ. Если одно из них болтается (неправильно установлено) - обязательно вылетит. Устанавливать его следует так, чтобы тонкая стрелка на его ободке была точно "на 12 часов", после чего - небольшой поворот по часовой стрелке до отчетливого щелчка фиксации.
13) Некоторые одноклубники жаловались, что штатные ксеноновые фары светят слишком низко. Причина - халатность работников ОД, которые не провели ПОЛНОСТЬЮ процедуру предпродажной подготовки. По отзывам "наших", после регулировки по ГОСТ, с использованием соотв. аппаратуры, фары светят отлично и не слепят встречных.
14) На всех комплектациях, официально поставляемых в Россию до 2010г, есть "автосвет" (автоматическое включения ближнего света фар) и ESP/ASC (система предотвращения заноса автомобиля). У некоторых марок такие функции предлагаются как "опции" или доступны только в дорогих комплектациях.
15) Штатные часы не показывают время в 24-часовом формате. Только до 12 часов. Без AM/PM. Переключить нельзя. Никак. Точно так же ничего нельзя ничего сделать с кнопками на руле: при нажатии "вверх/вниз" они выполняют переключение на соотв. станцию по частоте, а не так, как "запомнено" кнопками 1..6. Это касается только штатной "головы". На 2DIN все индивдуально, в заисимости от производителя.
16) Встроенная система Bluetooth полностью управляется голосом. Т.е. всего три кнопки: "вызов голосового меню", "поднять трубку", "положить трубку". Все настройки телефона, записной книжки и прочие установки осуществляются только голосом. При минимальном знании любого иностранного языка ничего сложного в этом нет. На моделях до 2010 г выпуска - нет русскоязычного управления. Разумеется английский, немецкий, французский и проч. С 2010 г с введением нового техрегламента официально обещают полную русификацию.
17) В Россию до настоящего времени поставляются только 5-местные версии XL. 7-местные "французы" имеют сзади два небольших кресла, по конструкции напоминающие раскладушку (каркас и ткань), убирающиеся в "подпол" багажника. Расплачиваться за это приходится отсутствием полноразмерной запаски. Только докатка. В 5-местных авто идет полноразмерное запасное колесо. Никаких "секретных" ниш на месте кресел никому пока не удалось обнаружить.
18) Механизм поднятия запасного колеса имеет особенность - нужно следить, чтобы цепь, которая поднимает поддон с колесом всегда двигалась строго вертикально! Иначе она может соскочить с барабана и заклинить лебедку. Починить несложно - на любом подъемнике задрать машину наверх и распутать цепь снизу.
19) Несмотря на приличные габариты, XL очень "проворен", его диаметр разворота составляет всего 10,6м - лучший показатель в классе. Это очень удобно в тесных городских условиях.
20) Для любого полноприводного автомобиля следует выбирать шины по сезону. В зимних условиях на штатной резине разгоняется такой авто безусловно лучше монопривода, а вот тормозит точно так же как и все остальные.
21) Многие японские автомобили в топе рейтингов по угону. Поэтому не стоит оставлять все на самотек и уповать на КАСКО. Никаких ШерХанов и Старлайнов ниже чем A92/B92 ! Нормальный противоугонный комплекс из мехнического блокиратора капота или рулевого вала + современная сигнализация с диалоговым кодом + иммобилайзер! Не доверяйте установку защиты дилеру - все они устанавливаются "на потоке", с очень низким противоугонным эффектом. На время планового ТО или ремонта ни в коем случае не отдавайте метки и брелки. Только штатный ключ! Защитные системы переводите в режим VALET. Этим Вы сбережете свои нервы и деньги.
Ссылка на онлайн-инструкцию по эксплуатации: >>> (как оказывается, в ней скрыто тоже много интересных открытий )
Последний раз редактировалось Sergy; 01.02.2012 в 16:58. Причина: upd
225 пользователя(ей) сказали cпасибо:
10-SO-018, 1dong, 22kdn, Airborn, akor Борисович, Alex dok, Alex013, AlexChi, Alexey1971, AlexOutxl, alexx, Alexxx197, alex_g_alex, amel, andre1762, Andrey OutXL, Andrey-Irk, AndySol, aristar, ARTAD, Artm, Ast017, Atoll, Barsky, Bazuzil, bazzin, Beer, belik, belwad, Big7, biol, BIV608, Blade Runner, BVF, Card, dantist_1, darif, demian78, demisXL, den.62, Dengar, dim4ik, DimGreg, Dimitri4, Dimsk, dmitr68, dmitriy palich, domostroi, Dr.NO, Droff, fripp, Gal, GAlexey, Garidze, GiMTy, Gomerchik, gurman12, haib_red, Homa-rus, HuKuTa, igor1307, igorek1, IgSo, ilia7, Integrator, jenny_777, Jikol, Kashtan, kear, Kech, KhodG, klialek, koryak, Kozverev, kuzmic7777, Kuzzen, Labeaz, Laguna, Lak, lanv, Leon 283, lexei444, lukin18483, M.V.K., magnatik79, MalRoS, Mango, MARS051, maxz, MAZEPPA, MegaBrain2000, megavas, mes, MEXX, Mihivko, mikaluk_as, MOCTuK, muchas, nesch017, Nick68, nikot, Ochkarik, oleg_2002, ONil, osa.bumer, PAB317, PANDV, pavel.77, PavelSm, pirozhkov, pitwall_rus, popeye, Povasaris, Prokaznik, puchlyi, Rams, Rodder, rombrest, Rurik19, Sally, San4o, sarayca, SaШШа, serg96, seriy-59, serkondr, seva, Shed, ShiRRu, Shkrebby, Shurik_Z, Sigoga, Skinhead Kot, slava KPSS, Slavik89RUS, Sotnik57, Split, svermakov, tegica, TheActiser, trasshhman, trosnikovikaban, tsl, Ulika, ultra174, UncleSasha, vad550, valeus, Valorous, Vitalino, vkv, vladka, Vohr, vovus, vsv972, weter52, witali, Wul, Xino, yach1, Yakov37, zhanato, ziabvlad, Zvereff, Алекс45, Алексей50, алмар939, Алоис Барчикрак, алтай, Андрей1978, Андрей777, Артем02.04, Барсук, Беги, Бэрик, Вадим Анатольевич, Валик69, ВВП, Водитель внедорожника, Димас 73, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий13, Дмитрий777, ДмитрийГлаз, драйвер, Евген72, Евгений Викторович, ИгорьСС, игрес, Илья Сибиряк, КИА ММС, Князь, Колян 86, кохно, лексей, Лёха Бичура, леха е, Мацура, НетПроблем, Никель, Никита Северянин, Орест, Остап, Павел-005, Пользователь2, Роман_XL, Ромыч, руся, СергейХ, серёга, Серый XL, следопыт, Словарев, Спилберг, СтервЯтниК, Стремящийся, Тарасов Денис, Тимур60, ТОП, Цой дмитрий, Цуканчик, Эдуард, Юленька, Юран
Старый 31.01.2012, 14:50   #241
M.V.K.
По умолчанию Re: Особенности XL, которые не видны на первый взгляд - в помощь выбирающим.
Сообщение от 1dong Посмотреть сообщение
быстрее включить через set в MMSC
Не, не быстрее.... Надо еще ММCS установить:-)
Старый 31.01.2012, 14:53   #242
S_Solovey
Уже один раз вначале этой темы видел подобное сообщение... (но сейчас не нашел)
Если приподнять рычаг управления стеклоочистителями, и удерживать его в этом верхнем положении, то дворники начинают работать в быстром, непрерывном режиме.
Это на тот случай, если ехал с выключенными щетками, а тебя встречные из лужи с головой накрыли.
S_Solovey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 15:03   #243
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
А давайте весь мануал выложим, чтоб тем кто не читал было что почитать на форуме
Старый 01.02.2012, 15:05   #244
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
только хотел написать, что делиться своим открытиями библейских истин и заниматься трактованием библии рекомендуется после ее прочтения, а не вместо
---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:05 ----------
Модераторы, может и в этой теме закрепить первым сообщением ссылку на Manual и на краткий FAQ???
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 18:25   #245
sitakuha
Сообщение от ama-ar-gi Посмотреть сообщение
Большое спасибо!
Что касается сигнализации, то при покупке Аутлендера заказал у дилера установку SCHER-KHAN 5-го. Стоит ли?
5ый Шерхан да, нормальный. Дальность, функционал, эргономика в порядке. Но от угона не спасет.
sitakuha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 10:03   #246
Илья Н
Почему при перемещении крутилки, управляющей скоростью вращения вентилятора в положении авто, всегда включается кондей? Я запарился его постоянно отключать ))) Не понимаю зачем так сделали?
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 10:18   #247
хохол
Авто: out xl
Дык он отключается,достаточно подержать кнопку секунд 10,до характерного ПИИИк.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 15:51   #248
d'hitman
Аватар для d'hitman
Авто: XL3.0 Был, EVO X, BMW 520d ///M Technic
Сообщение от Илья Н Посмотреть сообщение
Чтоб стёкла не потели. У меня был отключён, я включил Авто наоборот, пусть осушает ))
d'hitman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 18:40   #249
Илья Н
Сообщение от d'hitman Посмотреть сообщение
а зимой не вредно кондей гонять? Он ведь и в мороз работает (желтая лампочка горит)
Старый 09.03.2012, 18:53   #250
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Кондей зимой гонять не вредно,а наоборот полезно для нормального функционирования агрегата,более того - рекомендовано.Дабы не прописывать лишнее,вот ссылка http://sovet-zhory.blogspot.com/2007/12/blog-post.html
Старый 01.12.2012, 05:03   #251
Михаил Смирнов
Сообщение от Yamishko Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Не знаю было или нет, т.к. всю тему не осилил.
Если нажать и удерживать кнопку включения кондиционера приблизительно 10 сек, происходит включение\выключение функции, которая автоматически включает кондиционер при переводе ручки температуры или направления обдува в положение auto.
Вот за эту фишку реальное, огромное СПАСИБО!
А то аж бесит просто, тебе не надо, а кондей включается!
Особенно, когда надо воздух на лобовик направить!
Михаил Смирнов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 12:32   #252
S_Solovey
Сообщение от Михаил Смирнов Посмотреть сообщение
А при переводе "воздух на лобовик" - кондей по-любому всегда включается. Этой настройкой можно убрать только автоматическое включения кондея при повороте ручки скорости на "авто"
Старый 01.12.2012, 16:26   #253
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Так это все в Мурзилке описано, не новость. А функция удобная, она логичная, ее понять надо.
Старый 01.12.2012, 19:37   #254
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
В Мурзилке то написано, только вот кто ее читает!?! ...особенно поначалу
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 10:29   #255
Леха Лысый
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Парни, здесь недавно упоминалась такая отличительная функция системы "KOS" - как автоматическое поднятие стекол (после складывания зеркал) при двукратном нажатии и удержании кнопки на брелке. А меня аут 2012г.в., во первых зеркала на нем складываются при трехкратном нажатии на кнопку а не двукратном, во вторых стекла не поднимаются ни после трехкратной задержки кнопки, ни после двукратной, ни после многократного нажатия - короче никак. В связи с этим вырисовывается вопрос: Может быть на автомобилях предположим с 2010 модельного года эта опция отключена или для её активации вообще требуется замена блоков стеклоподъемников???
Леха Лысый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Особенности американcкой "Светотехники" Belomorec Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 16.06.2017 19:40
Список автомобильных компаний, которые могут исчезнуть в ближайшие несколько лет Игорь_spb Автоновости 0 12.05.2008 18:17
Особенности турбины ashelemin Airtrek Turbo!!! 5 06.12.2007 14:20
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
