Старый 09.10.2014, 23:02   #241
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Outlander. "Мигает" лампа SRS
Сообщение от vaf3 Посмотреть сообщение
у ланцера разъем сигнала другой но его перепаять не проблема.
__________________
А крепление рулевого колеса ? Тут проблем не будет ?
Старый 09.10.2014, 23:17   #242
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
у нас рули разные до рестаил и рестаил. рули не взаимозаменяемы. меняются только с рулевым валом.
vaf3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 07:30   #243
crown
8619a016. это ваша пружина, только внутреннее кольцо надо перевернуть пазами вниз. а 8619a017 это не для вашей машины, для ланцер 10. на Л200 идет тоже 8619a016. проще было кольцо переставить чем разъемы перепаивать.
Каким образом его перевернуть?
crown вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 09:39   #244
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
отгибаешь три ушка внутри и выдавливаешь и вставляешь пазами вниз. неужели наглядно не видно?
Старый 11.10.2014, 11:50   #245
Grek-uz
Аватар для Grek-uz
всем добрый! ЧП менял после "умирания" говорящей тетки встроенного блютуз. заказывал по вину, по коду:8619A018. Одним словом, после замены все работает кроме кнопок этого самого блютуз. Подскажите плз. какой все же код на мою машину? У меня АУТ 2007г., 3.0, на руле управление магнитолой и блютуз, круиза нет. буду благодарен!!!
Grek-uz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2014, 10:36   #246
crown
Спасибо! В натуре дело 5 секунд! А что ты мне сразу это не сказал? Я бы и не выписывал вторую. И не снимал руль 3 раза.
Теперь у меня НОВЕНЬКАЯ 8619А016!!!! Если кому нужна пишите в личку договоримся!
vaf3 тебе отдельное спасибо!!! Век живи, век учись!
Старый 12.10.2014, 11:54   #247
Grek-uz
Аватар для Grek-uz
Еще раз проверил по экзисту и автодоку - выдают 18-ю. Блин, почему тогда не пашит? Все скурпулезно подключал. После проверки, снимал и еще раз ставил. Мож что-то пропустил...да нет, ни фига...все правильно, да и ошибиться там не в чем, все фишки как на Родину....
Старый 23.10.2014, 10:43   #248
jeleziaka
Задам вопрос здесь.
У меня USA в оригинале по артикулу подушка в руль (модуль безопасности)
MN 100206 HA . На разборках не нахожу, но есть много предложений по MN 100478 HA и вроде на вид по фото тоже самое (один разъем).
Взаимозаменяемые или нет ?
Старый 25.12.2014, 08:00   #249
Nick7zmail
Приветствую господа.
Столкнулся с проблемой про которую говорила девушка где то в середине темы. Загорается лампа срс периодически. Чем ниже температура тем больше шанс)). От -4 и выше не горит, -5 - то горит то гаснет, ниже - постоянно горит. Не уверен что это 100% закономерность, но пока что заметил только так. Ездил к ОД, сказали ошибка правой(пассажирской) шторки. Что возможно вместо нее впаян резистор, и при разных температурах сопротивление меняется, и загорается лампа. Для дальнейшей диагностики сказали над крышу разбирать - около 4,5 т.р.. Такие деньги платить просто за осмотр - бред. Подскажите что можно сделать, и где находится разъем верхней шторки?, и на всякий случай - сколько новая подушка + замена стоить будет.
Nick7zmail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 10:37   #250
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
такие проблемы в основном у паджериков спорт. с сопротивлением маловероятно, хотя надо смотреть. разъем в машине, кто ищет тот найдет. зачем менять шторку если она там есть?
Старый 25.12.2014, 10:56   #251
Nick7zmail
ОД сказали что возможно её вообще нет, и она заменена резистором. У меня аут хл 3.0 2007 года. По разъему - приду домой, буду искать в мануалах, спросил, просто, вдруг кто знает где конкретно находится, либо делали когда-нибудь.
Старый 25.12.2014, 11:04   #252
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
снимаешь ручку, отгибаешь обшивку, вот тебе подушка. сложного нет не чего. и смотришь целая она или нет.
Старый 25.12.2014, 11:14   #253
Nick7zmail
Вот, благодарю. Если сегодня займусь - отпишусь.
Старый 24.05.2016, 17:27   #254
xFlashx
куплю часовую пружину (Москва) - либо может кто возьмется за разумную доплату перепаять мою. писать в личку
xFlashx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 20:18   #255
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
Сообщение от xFlashx Посмотреть сообщение
могу сделать твою старую.
Ошибка: "мигает" индикатор "4WD/LOCK"... DIMASIK071 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 7 18.02.2013 13:09
Лампа поворотника. Pavel-Lino Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.12.2007 17:59
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
