Старый 14.07.2007, 11:06   #1
DIMASIK071
Аватар для DIMASIK071
По умолчанию Ошибка: "мигает" индикатор "4WD/LOCK"...
С недавнего времени начал выдавать следующую ошибку: 4wd lock и все это дело на экране мигает. причем в положение 2WD. Гарантийщики пока сказать толком не могут.
DIMASIK071 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2007, 19:49   #2
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Ответ: Вопрос про ошибки!!!!!
Если я правильно понял, то это не может "разомкнуться" муфта.
Последний раз редактировалось Timka; 15.07.2007 в 01:18.
Старый 15.07.2007, 11:53   #3
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Имхо, похожий случай, описанный в сервис-мануале...
Inspection Procedure 4: No Diagnosis Code is Set even when the 4WD/LOCK Indicator Lamps Flash.
COMMENTS ON TROUBLE SYMPTOM
  • In case that the 4WD/LOCK indicator flashes but no diagnosis code is set, the 4WD-ECU power supply circuit system may have a problem.
  • If the 4WD-ECU power supply voltage is approximately 6.5 V or less when the system is in operation (always), the CPU of 4WD-ECU automatically shuts down. At this time, if the 4WD control is in operation, it switches to the 2WD control. 4WD-ECU cannot set the diagnosis code because the CPU shuts down. In addition, the combination meter determines the 4WD-ECU time-out, and flashes both 4WD and LOCK indicators.
PROBABLE CAUSES
  • Damaged wiring harness and connectors
  • 4WD-ECU malfunction
DIAGNOSIS PROCEDURE
Inspection Procedure 1: M.U.T.-III cannot Communicate with the Electronic Control 4WD System. Refer to <ECU power supply circuit system check>
Думаю, что "гарантийщикам" надо поднапрячься...
Старый 16.07.2007, 09:09   #4
DIMASIK071
По умолчанию Ответ: Ошибка: "мигает" индикатор "4WD/LOCK"...
кстати заметил что происходит это только на трассе, в городе все нормально. да и как может быть замкнута муфта в положение 2WD???
Старый 16.07.2007, 09:32   #5
Leon59
Сообщение от DIMASIK071 Посмотреть сообщение
А на какой скорости мигать начинает? Если выше 50 км./ч., то скорее всего Timka, прав.
Старый 16.07.2007, 10:43   #6
DIMASIK071
после 80 да и то не сразу, а через некоторое время. потом остановишься выключиш зажигание, потом опять тоже самое.
Старый 07.02.2013, 16:43   #7
Виталий83
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Re: Ответ: Ошибка: "мигает" индикатор "4WD/LOCK"...
DIMASIK071, такая же проблема, как устранил, в чем проблема???
Виталий83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 13:09   #8
mso2001
По умолчанию Re: Ошибка: "мигает" индикатор "4WD/LOCK"...
может быть датчик скорости или как его еще называют датчик абс. у меня так было вышел из строя этот датчик загорелось 4 вд/lock и не включался задний привод. заехал в сервис они точно определили какой вышел из строя.
mso2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Профсоюзы Land Rover и Jaguar устроят "смотрины" покупателям Игорь_spb Автоновости 0 06.11.2007 11:00
47-я "промежуточная" или "у кого есть желание" panterka Встречи одноклубников 7 10.08.2007 12:00
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
