Старый 03.09.2015, 16:49   #1
markasd
Восклицание Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Тема возникла из темы:
Масло (жижа) для вариатора
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла в шапке темы
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла/жижи в вариаторе модели JF011E:
Перед покупкой проверьте совместимость указанных номеров по VIN-у вашей машины.
Mitsubishi 2824A005 - Кольцо уплотнительное масляного фильтра CVT;
Mitsubishi 2824A007 - Сетчатый (металлический), масляный фильтр грубой очистки. Примечание об этом фильтре от ув. chundga тут и тут.
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное ТО (теплообменника);
Mitsubishi 2824A006 - Фильтр (бумажный) масляный теплообменника CVT;
Mitsubishi 2705A015 - Прокладка поддона картера;
Mitsubishi MZ320288 - оригинальное трансмиссионное масло MITSUBISHI CVT FLUID ECO J4 - 1 литр (Mitsubishi MZ320262 - 4 литра, MZ320289 - 20 литров).
Набор для замены масла БЕЗ снятия поддона, но с заменой фильтра в ТО:
Mitsubishi 2824A006 Фильтр масляный масло-охладителя коробки передач
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное фильтра коробки передач
Mitsubishi 2705A013 - Прокладка сливной пробки масляного поддона вариатора
сервис мануал
Технология замены масла:
— либо, по сервис-мануалу:
— либо, методом от ув. камрада chundga:
Технология полной ЗАМЕНЫ жижи CVT:
Просто так САМОТЁКОМ жижа не побежит.
Что-бы заменить ВСЁ надо следовать так:
- Слить столько, сколько сольется жижи через сливную пробку в поддоне в мерную тару;
- Снять поддон;
- Проверить/промыть магниты, крышку, поддон;
- Промыть (заменить) фильтр грубой очистки в поддоне;
- Собрать всё обратно. Не забыть заменить прокладку поддона, вставить новое кольцо под сливную пробку;
- Залить масло/жижу CVT через щуп таким же объемом, какой слили с поддона;
- Снять, идущий с радиатора на теплообменник (далее, по тексту "ТО"), патрубок с трубки ТО. Смотреть рисунок расположения необходимого патрубка:
С радиатора - не снимать: легко отламывается;
- Затем, один человек заводит ДВС, а второй с пустой мерной тарой и вставленным в неё патрубком, сливает в неё остатки старой жижи объемом в один литр;
- По команде второго человека, первый человек глушит ДВС: насос качает очень эффективно, буквально несколько секунд;
- Затем, заливают в CVT 1 литр чистого масла;
- По такой же технологии ещё 2 раза слить-залить жижу (всего 3 раза в общей сложности).
- На 8-ом уже литре пойдёт чистое масло.
После того как масло будет заменено, снять ТО и поменять в нём бумажный фильтр. Собрать всё обратно.
— либо, методом от уважаемого Айрата - @Aram193, читать тут.
— либо, методом замещения от ув. WarGamer: тут;
— либо, методом замещения от ув. @kovkonst тут, без замены фильтров и прокладок.
— С промывкой CVT "жидкостью для чистки тормозов" методом от ув. @au80 тут.
Замена масляного фильтра теплообменника:
— Фильтр (бумажный) масляный маслоохладителя коробки передач, установлен ПОД теплообменником (ТО). Снимаете ТО — под ним фильтр.
Katran75; Для снятия ТО лучше сверху лезть под аккумулятор или подкрылок снять?
WarGamer; Я лазил сверху. Мне так удобнее было.
zyris; Проще менять на подъемнике через левый подкрылок. Проливается примерно 100-150 грамм масла при замене фильтра в теплообменнике.
Ёмкий фото-отчёт о замене фильтра в теплообменнике от камрада tt09.
Смена жидкости в CVT - на примере Outlander XL.
-- ОБСУЖДЕНИЕ технологий замены масла CVT - ОБСУЖДАЕМ тут. В этой теме этим не мусорим.
Требуется ли сброс счетчика деградации/износа жижи CVT при ее замене?
Самостоятельная замена жидкости в CVT Outlander XL
О смешивании маркировок J1 с J4;
О сроках годности (сроках хранения) масел в России.
Bearing
Vlad13
SUTER
Slavik89RUS
Sanek01
Aram193
mr.fix - без радиатора
видео ХL
Частичная замена при помощи шприца и зонда
Арифметика
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 13:08. Причина: обн
markasd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2018, 12:55   #241
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
вижу 1L = 5880, тогда очень точно конечно
Старый 17.07.2018, 13:01   #242
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
«0.3-6 л/мин» - это поток жидкости гарантируемо пропускаемый и регулируемый этим прибором при давлении воды в системе в 1,75 Мпа или 17,5 бар.
А чем контролировать? Есть готовые контроллеры?
Старый 17.07.2018, 15:45   #243
omich66
Про готовые, не в курсе, из конструктора можно сделать. Кому в программирование лень погружаться, можно этим воспользоваться
Старый 20.07.2018, 21:52   #244
DonTyg
Неделю назад поменял масло в CVT, заодно установил радиатор охлаждения т.к. у меня 2013 г. Пробег был 49 т.км. счетчик деградации показывал около 17000. Залил Nissan NS3. Из поддона слилось 5,5 л.,сливалось очень долго, часа 1,5-2. Пока сливалось масло я в это время менял теплообменник, установил не оригинал
Termal 707141B - обошелся в 3 т.р. После установки нового теплообменника залил в коробку 6 л. масла, к нижнему штуцеру теплообменника подсоединил прозрачный шланг, второй конец в прозрачную канистру. Завел машину на N, и наблюдал пока в шланге не появится светлое, свежее масло, слилось еще около 1,5- 2л. Затем снял теплообменник, заменил фильтр, подсоединил радиатор охлаждения, не подключая обратку радиатора к теплообменнику, завел еще раз, дождался пока потечет из обратки, после подсоединил шланг обратки радиатора к теплообменнику. Вот как то так. Очень было сложно выставить уровень, на щупе свежую жидкость практически не видно. Пришлось немного закоптить щуп, я просто зажег несколько спичек, можно с помощью зажигалки. На закопченом щупе, граница четко просматривается и уровень установить уже не проблема.
DonTyg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 08:42   #245
amaranth
Авто: Outlander III 2.4 Intense 4WD CVT S04 New 2014
Сообщение от DonTyg Посмотреть сообщение
Залил Nissan NS3
Почему не Idemitsu CVTF ?
amaranth вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 14:14   #246
Сообщение от amaranth Посмотреть сообщение
А почему именно её?Какие у неё преимущества перед NS3?
Старый 24.07.2018, 17:34   #247
DonTyg
У Ниссан оригинальная жидкость, а с Idemitsu CVTF куча непоняток с допуском, хочется спать спокойно. К тому же NS3 была куплена
5л. канистра за 3766р., я считаю, что очень небольшая экономия не стоит того.
Старый 25.07.2018, 07:45   #248
amaranth
@mr.fix, @DonTyg, Получается NS-3 лучше подходит для вариаторов JF011E, которые ставили до 2016 года?
P.S. А артикулы этого 5 л. и 1 л. можно? Как многие пишут, нужно около 11 л. жидкости.
Старый 25.07.2018, 09:47   #249
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
@mr.fix, Цена. При том, что в канистрах залито одно и тоже.
@amaranth, NISSAN NS3, Mitsubishi CVTF J4,Elf CVT Fluid, Ravenol cvtf NS2/J1, Ravenol cvtf NS3/J4 Fluid, Idemitsu CVTF. Все это замечательно работает в вариаторе JF011E. Разница только в цене и предрасудках.
Старый 25.07.2018, 17:34   #250
DonTyg
Nissan KE909-99943-R , я себе заказывал это, двух канистр по 5л. вам хватит, еще и останется литра 2 если менять тем же способом как и я. Есть и такой код KE909-99943, отличие только в цене - дороже. Есть и такое KLE53-00004, это 4л в железной банке.
Старый 25.07.2018, 17:37   #251
Ну,например,я себе взял две 5 л. канистры NS3 по 2400 р. за канистру.То есть литр вышел по 480 рублей.Возможно даже дешевле чем Idemitsu CVTF.
Старый 25.07.2018, 21:40   #252
лэс
Привет одноклубники.Подскажите какую жидкость заливают в машины 2016 c новыми вариаторами,а то есть желание поменять,прочитано но не понято подходит такое же как и в машины до 2016г.
лэс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2018, 10:01   #253
Сообщение от лэс Посмотреть сообщение
В новые варики ,насколько я знаю,льют всё то же J4.Соответственно,если доверяете аналогам,можно лить и их.
Старый 28.07.2018, 13:58   #254
Goodwin
Аватар для Goodwin
Авто: Outlander 2.4
Немного оффтопа. Народ тут так просто меняет масла) Два раза менял сам, второй раз со снятием поддона и заменой бумажного фильтра. Так вы...ся весь пока теплообменник снял) Это самая самая задница была. Никак к нему удобно не подлезть. Менял кстати с промывкой этим же маслом (Idemitsu).
Goodwin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2018, 14:18   #255
DonTyg
Сообщение от Goodwin Посмотреть сообщение
А кто говорит, что снять теплообменник легко и просто? Я то-же часа два площадку под аккумулятором откручивал и это еще из ямы, обратно когда ставил, один болт не стал закручивать на второй площадке.
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
