Старый 27.07.2015, 08:59   #1
tt09
По умолчанию Фотоотчет замены жидкости вариатора
Описания не будет, только фотографии с комментариями. Фотографии начал делать в процессе сборки, поэтому кому интересно как что раскручивать , смотрите с конца. Фото делались для того, чтоб подробно рассмотреть, что ожидает в процессе разборки и сборки. Описание, как сливать т заливать масло, можно прочитать в других отчетах. Где то читал, об откручивании корпуса теплообменника через родкрылок, у меня не получилось, пришлось снимать кронштейны АКБ.
Последний раз редактировалось tt09; 27.07.2015 в 09:07.
tt09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 09:01   #2
tt09
По умолчанию Re: Фотоотчет замены жидкости вариатора
продолжение
Старый 27.07.2015, 09:04   #3
tt09
конец
Старый 27.07.2015, 10:00   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
молодец.
фото грязных магнитов и грубого фильтра нет?
сколько жижи слилось в сумме (самотёком)?
Старый 28.07.2015, 05:57   #5
tt09
молодец.
фото магнитов грязных нет, на них мало грязи было. Пробег 74000.
фильтр грубой очистки чистый был, я его на всякий случай промыл хорошенько. Слилось литров 5-6. в поддоне показалось, что на дне жидкость более вязкая была после слива, хотя может и нет. Короче поменять жидкость стоило в любои случае при моем пробеге. Чуть позже еще разок обновлю, просто солью и новую залью.
Старый 28.07.2015, 08:25   #6
M.V.K.
tt09,
Какую жижу заливал?
Старый 28.07.2015, 09:56   #7
tt09
оригинал. CVTF-J1
Старый 28.07.2015, 10:20   #8
vova18
я смотрю радиатора варика нету, перегревов не ловил?. А разве не J4 заливать нужно?
Старый 28.07.2015, 10:42   #9
tt09
Перегревов не было, 160 не езжу, обычно по трассе 120-130, быстрей нет желания.
В мой вариатор нужно заливать именно J1, но думаю можно и J4, рассуждения на основании каких-то неубедительных домыслов что лучше/хуже мне не интересны.
Старый 28.07.2015, 19:55   #10
weter52
Спасибо за прекрасный отчет, я тоже решил поменять ,пробег приближается к 70000 км . Подскажите плиз, мне предлагают 20л жижи j4 недорого.Можно ли ее лить вместо j1(написано на щупе) естественно сначала ей же промыть +еще раз заменить?У меня XL JFG 2.0 2011г без радиатора.
weter52 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 06:32   #11
vova18
можно, по опыту владельцев и по информации работников дилера они нормально смешиваются.
Старый 14.08.2015, 16:57   #12
Pavel2015
Доброго всем времени суток. Автору за отчет 5... Ничего лишнего. Но у меня вопрос.. Почему если одинаковые автомобили с одинаковыми вариаторами, то почему на щупах разные маркировки для жидкости? в чем разница между J1 и J4?
Pavel2015 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 23:13   #13
Алнаум
Всем привет ! На 87000 поменял масло в вариаторе, раздатке и диффе в частном сетевом сервисе по замене жидкостей. В вариатор залили рекомендуемое J-1 + замена бумажного фильтра. Вся процедура выполнялась со снятием аккумулятора, поддона коробки. На магнитах была стружка, масло было очень черное. Рекомендовано менять не позднее 60000 км пробега.
В раздатку и диф - Кастрол. В движке - Мобил 0W40
Алнаум вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 22:11   #14
МаX_86reg
где можно заказать все расходники для всего этого процесса?
МаX_86reg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 09:12   #15
megaaxel
Аватар для megaaxel
в интернет-магазинах, ну или в обычных магазинах "запчасти для иномарок".
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
