Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 26.10.2012, 18:49   #2596
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
По умолчанию Re: Скрип при движении задним ходом
же заказал подвесной подшипник, и два передних сайлент-блока на задний мост. Один явно порван, прокручивается, второй до кучи. Задний без видимых повреждений.
вот ты блин напряг -стоимость заказа + работы "отчитайся"
OLEG_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 00:22   #2597
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Все очень даже бюджетно, два сайлента 750 р.(оригинал специально не стал заказывать, febest хоть и фуфло, но они жестче), подшипник SKF 450 р. По работе думаю выйдет 2-3 тыс. р. Знакомый сервис.
Старый 28.10.2012, 17:40   #2598
АндрейКо
А кто-нибудь разбирал рулевое колесо (надо как то снять кожух с эмблемой) Из под него брякание идет.
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 19:10   #2599
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Готовьте еще 2-3, фебест поспособствует
Старый 28.10.2012, 20:04   #2600
amel
Аватар для amel
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
Не вопрос, детали копеейчные. Кстати, оригинальные сайленты тоже не айс.
Старый 28.10.2012, 20:33   #2601
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Я не про детали, я про 2-3 тыщщи на работы, ну и + детали, конечно, там никуда не денутся
Старый 29.10.2012, 07:22   #2602
Valorous
Аватар для Valorous
Сообщение от АндрейКо Посмотреть сообщение
Под кожухом идет подушка безопасности и мне кажется брякать там не может.
Название: wheel bag side.JPG
А вот уже под подушкой проходит проводка. Может там что разболталось..
Название: wheel no bag.JPG
Valorous вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 07:55   #2603
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Valorous, картинки замечательные, но вопрос остался открытым, как снять то этот кожух?
Старый 30.10.2012, 05:13   #2604
Clubber
Аватар для Clubber
Лучше к ОД заехать. Снимать подушку самому, ну его, если стрельнит, предъявить некому. Цена 36 тыс.
В самой подушке могут кусочки силикатгеля брякать.
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 09:39   #2605
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
По бокам на руле звездочки выкрутить. Только подушку от проводов не отключайте, на всякий случай (иначе при подключенном аккуме появится ошибка эйрбэг, это как минимум).
Старый 31.10.2012, 01:25   #2606
divers143364
Аватар для divers143364
подушку всегда лучше без АККУМУЛЯТОРА снимать . Тогда без проблем.
Старый 31.10.2012, 05:02   #2607
Valorous
Аватар для Valorous
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Я снимал не отключая акум. Не стрельнула при подключении и ошибок никаких не было. Подушка на месте.
Кстати я писал что брякало в районе руля или панели приборов выше. Вчера снова открутил подушку и снова ее пошевелил, потом прикрутил наместо. Больше не брякает. Ура ! Что было пока не знаю. Видимо проводок разгулялся.
Старый 31.10.2012, 15:13   #2608
АндрейКо
Валера расскажи подробно как что откручивал и нужно ли скидывать АКБ, какой инструмент нужен. Заранее благодарен, Посторонние звуки из под аирбега задолбали. Диллеры говорят что на выяснение причин надо чуть ли не пол дня. Не хочу им гнать XL
Старый 31.10.2012, 17:08   #2609
Strannik-s
В районе руля или приборной панели на "стиральной доске" звенит кнопка переключения яркости приборной панели.
А вот что звенит слева от руля в глубине воздуховода в районе левой стойки так и не нашел.
Strannik-s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 17:52   #2610
AUM
Шум в режиме D+Тормоз на вариаторе
XL 2.0 CVT
Уважаемые соклубники.
Подскажите как бороться.
Плавающий дефект (тонкий свист) или (низкое глухое урчание) в режиме D+тормоз
При включении N или Р мгновенно пропадает и в этих режимах шума нет.
Может появлятся на холодном двигателе и на горячем в разных вариантах , что смущает нет стабильного режима чтобы его поймать.
Слышал что на Рольфе уже были машины с этой бедой.
AUM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
