Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 31.10.2012, 19:23   #2611
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от AUM Посмотреть сообщение
Шум в режиме D+Тормоз на вариаторе
XL 2.0 CVT
Уважаемые соклубники.
Подскажите как бороться.
Плавающий дефект (тонкий свист) или (низкое глухое урчание) в режиме D+тормоз
При включении N или Р мгновенно пропадает и в этих режимах шума нет.
Может появлятся на холодном двигателе и на горячем в разных вариантах , что смущает нет стабильного режима чтобы его поймать.
Слышал что на Рольфе уже были машины с этой бедой.
А низкое глухое урчание при движении накатом 15-10 км/ч при отпускании газа есть? Если да, то это тот самый гул, про который так много сказано в темах про вариатор. Лечится заменой масла в варике. Про тонкий свист не слышал
Старый 01.11.2012, 05:10   #2612
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
При включении задней R, если не дожидаться легкого толчка и сразу начинать движение, раздается хруст в задней части авто. Кто-нибудь сталкивался?
---------- Добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:10 ----------
.... хруст в течении секунды, потом пропадает
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 08:10   #2613
M.V.K.
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
Вы в это время случайно не на уклоне стояли?
Старый 01.11.2012, 09:51   #2614
serin
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC японец
По умолчанию Хруст на скорости 5км.ч,
У меня Аут 2005г. японец 2.4 MIVEC, когда начинаешь движение, то идет хруст откуда непойму, но в ногу левую отдает, когда больше скорость то в салоне слышно как гудит, когда открываешь окно слева или справа то звука из колес неслышно, это могу шуметь привода и еще когда с парковки ставишь на скорость то происходит (дергание) стук в колесе. Спасибо
serin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 10:00   #2615
Clubber
Аватар для Clubber
XL 2.0 CVT
А тонкий свист скорее всего навесное оборудование, кондиционер, генератор и т.д. Такое иногда наблюдаю. Нет зависимости или закономерности, точнее смогу сказать, года ремень с роликами поменяю тыс. через 8.
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 10:54   #2616
TimSIP
Аватар для TimSIP
Нет.
При движении вперед симптомов нет. Только при движении задним и только если двигаться сразу после включения R.
Старый 01.11.2012, 11:23   #2617
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Хруст на скорости 5км.ч,
Сообщение от serin Посмотреть сообщение
Вывесить на подъемнике и слушать откуда хрустит. На "драйве" с отключенной ASC. Обратить внимание на наружный и внутренний ШРУС, и его пыльник. Если он, снять, промыть, и набить новой смазки. Если не поможет, то менять. Если гул прибавляется на скорости при поворотах - подшипник ступицы. Вообще, много вариантов, надо смотреть...
Последний раз редактировалось Sergy; 01.11.2012 в 11:47.
Старый 01.11.2012, 14:05   #2618
serin
Здравствуй, мне так делали без нагрузки шума нет, только уехал шум появился.
Старый 02.11.2012, 21:07   #2619
madman41
Аватар для madman41
Здравствуйте, у меня вопрос по 3 х литровому Ауту.При начале движения в Акпп слышно завывание на 1 й передаче.У кого то есть такой же звук?
madman41 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 16:06   #2620
amel
Аватар для amel
Поменял два сайлента на заднем редукторе. Скрипы при движении назад прошли. Но при разгоне вибрация осталась, в любых режимах привода. Похоже, что подшипник в вариаторе. Тут уже писали про этот рокот. Цитирую: "обошелся заменой подшипника плюс прокладки и заодно уже оба фильтра с маслом и прокладки, все остальное в норме". Думаю записаться в ТСМ на диагностику.
Старый 05.11.2012, 18:34   #2621
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Сообщение от madman41 Посмотреть сообщение
ни чё подобного не было и быть не должно. Тихо, спокойно и ни что не воет. Может на лепестках и в гору, да с натягом?
Старый 05.11.2012, 19:53   #2622
Diman79
Авто: был Outlander XL 2.4 MIVEC
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Скорее всего наушники , но может и пульт , интересная комплектация с люком на коже а ручки дверей не хром а черные.
машина не моя а первая картинка из инета
---------- Добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:53 ----------
Сообщение от Clubber Посмотреть сообщение
Это сам слышал? или кто-то другой в салоне сидел и определял?
Если сам, то скорее всего слышишь отражённый звук. Может быть от стекла, протереть резинку где стекло ходит можно с силиконом или ВД. Может от верхней ручки, может от блокировки открытия ручки двери. Может от подголовника.
Если точно уверены что из этого места, то надо засунуть туда чего-нить, тряпку или бумагу или снять накладку.
слышал сам но, не уверен точно в месте, примерно да там где стрелкой указано
Diman79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 19:50   #2623
Alehandro
Аватар для Alehandro
Сообщение от Alehandro Посмотреть сообщение
По поводу дизельного стрекотания на 2,4
[/COLOR]Столкнулся с появляющимся звуком со стороны правого переднего колеса. Слышно периодически скрип при движении на малых скоростях. Также звук появляется, когда при движении выворачиваешь руль влево (при небольших скоростях до 30-40 кмч). Скрип похож на тот, что издают колодки. Первый раз столкнулся (пробег 93тыс, колодки ATE, диски textar). Такое ощущение, что "закусывает" тормозные колодки, и скрипуны задевают торм. диск. Скрип появляется неожиданно, закономерности не выявил, особенно раздражает в пробках, когда тык пык 40 мин, и едешь как на телеге.
Никто не сталкивался? есть идея, что повело тормозной диск, надо в сервис, но нет пока времени, жду, что кто-то поделится опытом.
Alehandro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 15:58   #2624
АндрейКо
А каков пробег колодок тормозных установленных спереди, может на них уже материала мало и скрип от материала идет, мне так даже на новых колодках специ сразу делали как бы фаску (угол на обоих сторонах колодок) писк пропал а так тож как на телеге. Да если колодки скрипят то этот способ уберет скрип на несколько десятков км. пробрызгай холодный тормозной диск (раблочую поверхность с обоих сторон) очистителем тормозов хайгеровским. Я так около месяца ездил пока балончик не кончился потом поехал к спецам они сняли фаску на колодках и все хорошо стало.
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 17:32   #2625
Alehandro
Сообщение от АндрейКо Посмотреть сообщение
пробег с 75 тыс (т.е. 20 тыс). износ 50 проц. и колодок и торм. дисков. Съездил на ТО 90 - засвистели. конечно не связываю с этим, но так сложилось. Очиститель надо попробовать. спасибо.
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
