Старый 08.01.2009, 17:37   #256
Goodwin
Аватар для Goodwin
Авто: Outlander 2.4
По умолчанию Ответ: Страннуй гудеж
Был тож прошлой зимой такой же гул. Причем тока на морозе. И сзади. Замена ступичных подшипников задних.
Стала гудеть спереди))) Забил потом, т.к. прошло.
Goodwin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2009, 19:28   #257
R.A.Y.
гудит на холодную, на малой скорости, при вывороте руля вправо.
обычно утром, когда со стоянки выезжаю по морозу.
пропадает через 100 метров.
забил.
R.A.Y. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 13:39   #258
Y_a_r
Здравствуйте!
И у меня гудит, 2-ю зиму. Так же как и у вас - при морозе больше 7-8 градусов и только в движении. Откуда звук точно определить не удается, мне слышится спереди-справа, пассажиру - сзади-справа.
Тоже пропадает через 5 минут езды (видимо нагревается).
Предварительный прогрев двигателя не помогает.
Видимо это "болезнь" аутлендеров.
Как бороться пока не решил.
С уважением,
Y_a_r
Y_a_r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 15:21   #259
Артуръ
Аватар для Артуръ
Авто: семейные реликвии: пришелец и чорный квадрат
Почему "болезнь" Аута? Почему так сказал?
Артуръ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 20:57   #260
Y_a_r
Сообщение от Артуръ Посмотреть сообщение
Ну хотя бы потому, что, судя по этой ветке, эта проблема встречается у достаточно большого количества владельцев данного авто.
По крайней мере, как я понял, у аутов из америки.
Хотя вот у моего брата точно такой же аут как и у меня (из америки) и данной проблемы нет.
С уважением,
Y_a_r
Старый 10.01.2009, 21:10   #261
engined
Аватар для engined
Авто: Airtrek 2.0 4WD
У меня на Аире тоже есть гул, только на холодной... Поставил музыку, про гул забыл... Все таки, автор, отпиши что все таки было, если исправишь...
engined вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 07:17   #262
RoNiS
Аватар для RoNiS
Офиц. дилер Мицубиси в Челябинске (второй, не Регинас) как-то меня менял сцепление в сборе. И забыл налить гипоидное масло в раздатку. Так я и ездил год с гудениями, пока не пришло время подшипника первичного вала. Когда его меняли (в другом, т.с. обычном сервисе), снимали раздатку и слили оттуда грамм 20-30 масла (при норме в 550).
Сама раздатка сухая - т.е. никуда не сопливило. На лицо явная подстава на 3000 зелёных долларов.
А раздатка у нас хитрая, через неё идёт трубка с тосолом, так что гудит она пока не прогреется.
RoNiS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 12:36   #263
OUT-F
Аватар для OUT-F
Сообщение от R.A.Y. Посмотреть сообщение
забил.
аналогично....
вторую зиму так езжу, все ОК. Проявляется только при морозе
OUT-F вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 18:34   #264
Алексей Викторович
Сообщение от Editor Посмотреть сообщение
Абсолютно то же самое. Причем при снижении скорости- см вращении колес- гул затихает як турбина самолета плавно. Раньше на механике такие звуки слышал когда тормозил двигателем. Кроме слуховых галлюцинаций пока это никакого другого вреда не приносит, но на СТО думаю все же заехать- есть все-таки мысли не в пользу подшипников
Т.е. ждать половину суток у них на стоянке пока машина остынет и если за это время на улице не потеплеет выше -5 , а потом 5 минут, если за это время еще успеете (после уже не гудит), показывать тупому манагеру, который, по понятным причинам и в лучшем случае (если не на процентах от выполненных работ сидит), скажет, что ничего не слышит, а в худшем будет бестолку прибивать на деньги и есть такое подозрение не на маленькие (намекая, что не гарантийный случай). Мое резюме, учитывая вышесказанное, а также, что серьезных последствий, видимо ни у кого не наступило - з а б и т ь н а в с е.
Алексей Викторович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 04:22   #265
Editor
Аватар для Editor
Да не. просто приду и поменяю- а потом посмотрим- гул будет- забью- нет- в морозец проверю и отпишусь.
Editor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 21:42   #266
Александр Смирнов
Для информации: менял масло в АКПП, раздатке и мосту, Гудеть не перестало. Все же думаю на колодки и диски.
Александр Смирнов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 23:26   #267
Y_a_r
Сообщение от Александр Смирнов Посмотреть сообщение
Таже фигня - все жидкости в авто поменяны.
Как гудело, так и гудит.
Брат считает, что гудит какой-то подшипник - может действительно ступичный?
Старый 13.01.2009, 14:42   #268
Артуръ
Аватар для Артуръ
По умолчанию Ответ: Шум сзади
Трабл повторился. Тот самый шум-скрежет, который эпизодически возникал после длительной езды 120-140 км/ч.
На светофоре "тапок в пол", попытка кик дауна, но колеса начали прокручиваться, с трудом шлифуя тронулся. И тут тронувшись возник скрежет-шум, как будто что-то трется (звук глухой). Сбросил скорость до 10-20 км/ч. Проехал метров 100 и прошло. Сейчас не повторяется. Блин, грешу на эдерастов с ОД и ТО: не долили, не промазали. Наверное подшипник или МУФТА???
Старый 16.01.2009, 13:13   #269
apelsin
Аватар для apelsin
Радость Ответ: Шум сзади
Спасибо друзья!!!!
У меня как оказалось шелестел и шаркал все тот же поменяный ранее подшипник задней правой ступицы. Вчера буквально поменял, пока звук и практически весь шум ушел. Есть у меня еще кое какие подозрения на передние подшипники, но думаю, что это шумит зимняя резина.....
Думаю до конца месяца еще раз заехать к мастерам и покапать все еще раз медленно и вдумчиво
apelsin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 13:48   #270
Владимир74
Аватар для Владимир74
А вот здесь ещё засада есть!При замене передних ступичных подшипников необходим съём датчиков абс.А при приличном пробеге они прикипают и снятие без последствий проблематично.Стоят они-датчики-8тыс за штуку.Так что смотрите сами....
Владимир74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Стук пальцев поршней, детонация serge_29 Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 08.10.2019 13:40
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Свист при запуске. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 08.11.2011 12:38
свист в районе ГРМ kalyan9999 Airtrek Turbo!!! 16 29.04.2009 11:20
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
