Старый 23.09.2014, 22:17   #256
Crolik
По умолчанию Re: XL - Check engine, коды ошибок, диагностика, неисправности
amel, уже приобрел, едет из поднебесной! )))
Странные они, аутлэндеры, ошибку абс'а не скидывает, а свечки скидывает...
Понял, спасибо за ответ)
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 14:17   #257
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
Загорелся чек, ошибка P2253, расход увеличился и небольшая потеря мощности, датчик кислорода поменять?
Старый 16.11.2014, 14:21   #258
amel
Аватар для amel
Сообщение от claude_84 Посмотреть сообщение
Скорее всего да: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=53336
Старый 16.11.2014, 14:33   #259
claude_84
а как вот узнать какой именно из 4 нужно поменять, они же все разные?
Старый 16.11.2014, 18:31   #260
amel
Аватар для amel
Первый датчик, который стоит перед катализаторами.
Старый 16.11.2014, 19:03   #261
claude_84
спасибо
Старый 28.11.2014, 15:25   #262
malofeev
По умолчанию Re: Check engine
P0725. Была такая же проблема XL 2.4, 2007г.в., 4WD, пробег 110 000. Жена посадила на даче аккумулятор (дверь не до конца закрыла), помог сосед - прикурил, все ОК.
Далее через несколько дней загорелся ЧЕК, на след. день погас. Потом через день-два снова загорелся, так поездил около 2-х дней с горящим и в конце дня остановившись на красный заметил, что стали плавать обороты от 300 до 700, начинаешь движение обороты не плавают, проблем нет. Останавливаешься на светофоре на D опять плавают. Приехал в сервис ("Автостарт" на Свободе), сделали диагностику - вердикт ошибка P0725 датчик положения коленвала. Что делать - пожимают плечами, типа ошибка плавающая, может сама пропадет или может данный датчик поменять! Ошибку сбросили, ЧЕК погас, обороты не плавают, все нормально! Через день загорелся снова, думал заменить датчик, цена датчика 2-2,5т.р. Подумав, решил начать с очевидного, что пробег не малый и необходимо начать с промывки дроссельной заслонки.
Снял блок ДЗ (на форуме есть такой отчет, не забудте скинуть "минусовую" клемму), заслонка была достаточно сильно испачкана маслянисто-грязным налетом. Для промывки купил карбклинер ABRO. Заслонку основательно промыл, сначала набрызгав и дал время постоять, потом снова обильно промыл (не сотрите молибден!!!). Установил все на место, завел, обороты поднялись до 1500, потом по мере прогрева обороты опустились. Провел обучение ХХ (инфа есть на форуме). Обороты выровнялись и намертво встали на 700. На следующий день поехал по делам и увидел, что ЧЕК погас!!!! Езжу после этого уже 3 недели - проблемы НЕТ! Вот и все, вопрос с данной ошибкой решен!!!
malofeev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 16:45   #263
chugunoff
Сообщение от ddvoinishnikov Посмотреть сообщение
У меня примерно такая же ситуация: был заменен 1 лямда зонд - без результата, проверка всех разъёмов и проводки - чек загорается. Но один момент - не знаю совпадение или нет чек появляется в оттепель, а при наступлении морозов пропадает. Также в ходе проведения диагностики выявлено, что также некорректно работает 2я лямда (цепь подогрева). Вопрос к спецам: может ли некорректная работа 2ой лямды влиять на работу 1ой?
Почти такой же бардак. В мороз всё отлично. В жару собственно тоже всё хорошо. А после дождя ошибка P2252.
chugunoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 12:18   #264
Марадона
Аватар для Марадона
Камрады, выручайте!
P1603 Ошибка EEPROM (неисправность цепи резервного батарейного питания)
При снятии, на заведённом двиге,- пропадает.
При новом запуске появляется вновь.
Что смотреть, где копать?
Марадона вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 12:43   #265
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Марадона Посмотреть сообщение
по капотом предохранитель номер 2.
Старый 12.08.2015, 20:42   #266
Марадона
Аватар для Марадона
Причиной был криво насаженный пред № 2 )))
Старый 24.08.2015, 11:14   #267
p_gelo
Добрый день!
Коллеги, подскажите пожалуйста, где мне поехать в Москве, считать код ошибки (загорелся чек)? Желательно около м. Смоленская или Петровско-Разумовская..
Недавно в Москве, сервисов не знаю совсем.. Заранее благодарю!
п.с. Аут хл 3.0
Добавлено через 10 часов 6 минут
Продолжу)
Сервис нашел, ошибки считали, их три, все "Р":
1) Р0431
2) Р0158
3) Р0302
Сказали поменять свечи.. Кто-то сталкивался с такими кодами?
p_gelo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 14:24   #268
Юрий 34
Аватар для Юрий 34
Добрый день, у меня загорелся чек,диагностика показала ошибку P0725, ошибку переодически сбрасывал, всплывает снова, то вдруг сама пропадает, сделал ТО с заменой фильтров, на время пропала, потом снова загорелась, кто-что советует и датчик воздухомера поменять и инжектор с дросселем почистить,подскажите кто ,что думает? Спасибо!
Юрий 34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 11:13   #269
Evgen_ov
По умолчанию Вопрос по работе ЭБУ
Добрый день!
НЕ нашел профильной темы, спрошу здесь.
Подскажите, почему у меня долговременная коррекция, при каждом запуске двигателя, равна 0? При каждой поездке у меня долгосрочная начинается с нуля и доходит приблизительно до +2%, потом двигатель глушится и заводится опять с нулем. Ведь по логике долгосрочная должна записываться в память и при последующих запусках применяться сразу, а по ходу ездового цикла корректироваться по показаниям краткосрочной? Аккум я не отключаю, сброса ошибок и темпов не делаю. Может энергонезависимая память не такая уж и независимая?
Evgen_ov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2015, 17:47   #270
vovus
Аватар для vovus
ни с того ни с сего выскочила ошибка- слишком бедная смесь. к сожалению номер ошибки на запомнил. скинул сканматиком. что могло произойти ?
vovus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
ABS, ASC коды ошибок, диагностика, неисправности... Zamir Outlander XL - Запчасти и ремонт 67 04.09.2018 23:37
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
