... Лямбда зонд BOSCH 0 258 005 704 ...У меня аналог стоял, церконевый, а поменял на обычный, говорит, что принцип работы у них разный, не отвечает как будет работать...
Хороший электрик, ладно хоть провода не попутал "Обычный" - он и есть циркониевый, и то, что у тебя все нормально заработало, как раз говорит о том, что твой бош - обычный циркониевый кислородный датчик.
Как я знаю, потому что контакт стальных проводков от припоя плохой, следовательно сопротивление проводов меняется и работа не корректна или вообще работать не будет.
---------- Добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:59 ----------
Сообщение от O.K.
Электрик замечательный и прежде чем провода подсоединять он их прозвонил. А на счет церконевый или обычный информация как говориться за что купил за то и , продаю.в фотоотчете покажу
не думал что там стальные провода, на ощупь медные
На Мицах,на различных датчиках(кислородный,температуры "ката",датчики раздатки(на Паджерах)) как правило стальные,сталистые,упругие проводники,чтоб при случае держали нагрузку на разрыв.
Ребята может не сюда но все же, сделали диагностику.
Рекомендации замена верхнего кислородника- что это за фигня? это не лямбда зонд?
двигатель 2.0 скажите если это он номер детали.
Заранее спасибо.Если что сорри за оф топ.
Какой код ошибки выдала диагностика?
Кислородный датчик он же лямбдазонд!
А бог его знает какой код. Мне вместе с машиной отдали распечатку компьютерную но код ошибки там не написан.
ТАМ НА РАСПЕЧАТКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ,ЧТО ТО ТИПО ЭТОГО :Р0130,Р0135 И ТОМУ ПОДОБНОЕ. НУЖЕН КОД НЕИСПРАВНОСТИ ЧТОБЫ ТОЧНО ЗНАТЬ КАКОЙ ДАТЧИК ПОЛЕТЕЛ.А ТО БЫВАЕТ НА ОБУМ ЗАМЕНЯТ ,ДА НЕ ТОТ.СФОТКАЙ РАСПЕЧАТКУ И ВЫЛОЖИ ЕСЛИ НЕ ТРУДНО.ЕСЛИ ТРУДНО ,ТО ЗАЕДЬ В АВТОСЕРВИС И ПОПРОСИ РАСШИФРОВАТЬ ЕЕ
Последний раз редактировалось multik; 31.01.2011 в 19:20.
Причина: ДОПОЛНЕНИЕ
Вечером гляну.
Но в экзисте показал им распечатку они сказали верхняя лямбда.
DSC00533.JPG родной Л.З белое на головке говорит о том, что он так сказать душил двигло, не давал ему полностью раскачегариться ( проблема была только в том, что не работал нагреватель). номер его DENSO 2340008442 06С01
Вложение 50411 родной Л.З белое на головке говорит о том, что он так сказать душил двигло, не давал ему полностью раскачегариться ( проблема была только в том, что не работал нагреватель). номер его DENSO 2340008442 06С01
Мой Аут требует замены 2 датчиков верхнего и нижнего на 2 и 4 цилиндре выше нашёл инфу и в поисках наткнулся вот на что OZA624-E5 это 1919 нжний, а OZA624-E4 это 1952 верхний, но почему по разным кодам разные цены если это одни и те-же лябды? Тоесть OZA624-E5 это 1919 а OZA624-E5 это 1919 притмер http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F6D05081
