Старый 11.07.2009, 21:14   #1
Serjik74
Авто: Volvo XC70
По умолчанию Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра
Привет всем! Решил на досуге поменять топливный фильтр. Пробег уже 83т., а качество нашего бензина оставляет желать лучшего. Заранее прошу прощения за качество фотографий-снимал мобильным телефоном. Купил в Экзисте фильтр (MR 514676) и началось:
1. Снимаем заднее сиденье. Там пластиковые защелки поэтому просто несильно дергаем сиденье вверх. Главное-без фанатизма! Видим такую две черные крышки.
2. Фильтр является частью бензонасоса, поэтому сначала надо стравить давление в топливной магистрали. Для этого откручиваем четыре самореза, снимаем крышку в левой части и крышку в правой части, два разъема с левой и правой части (фото 1 и 2). Заводим двигатель и ждем когда он сам заглохнет(на показания датчика уровня топлива и писк внимания не обращать!).
3. Бензонасос находиться в левой части. Откручиваем шесть гаек, снимаем уплотнительное кольцо, снимаем два шланга и аккуратно вытаскиваем бензонасос стараясь не повредить поплавок (фото 3).
4. Сливаем из насоса бензин в какую-нибудь подходящую тару. Снимаем крышку внизу насоса (фото 4), там три защелки.
5. Затем отключаем синюю колодку (фото 5).
6. Аккуратно снимаем модуль поплавка (крепится на четырех защелках, (фото 6) и отключаем разъем (фото 7).
7. Аккуратно отводим в стороны две защелки (фото 8) и четыре защелки, которые и держат собственно сам фильтр (фото 9) и с небольшим нажимом снимаем фильтр вместе с моторчиком. Снимем моторчик слегка надавив вниз.
Serjik74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2009, 21:15   #2
Serjik74
Авто: Volvo XC70
По умолчанию Re: Отчет о замене топливного фильтра
8. Снимаем две уплотнительные резинки (фото 10 и 11) и переставляем их на новый фильтр.
9. Собираем все в обратной последовательности и ставим бензонасос на место, подключаем разъемы и трубки (особенно важно!!!).
10. Все! Заводим машину, проверяем что все работает и с чувством глубокого удовлетворения пьем пиво!!!
Старый 15.08.2009, 10:54   #3
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
Сообщение от Serjik74 Посмотреть сообщение
Смысл был менять?Что-то изменилось?Сильно грязный был?
Валик69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2009, 17:27   #4
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет о замене топливного фильтра
Для профилактики!!!
Старый 16.08.2009, 09:47   #5
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
Вчера в Экзисте заказал.Цена 1.100р.
Старый 19.08.2009, 14:55   #6
Serg_GT
Аватар для Serg_GT
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра
Serjik74, так чего со старым? Грязный был или нет?
Serg_GT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2009, 16:20   #7
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Я менял на 60 тыс, был грязный, разрубил его топором, бумага внутри была темной. Думаю, что к 75-80 тыс. км. менять обязательно.
Старый 26.08.2009, 20:49   #8
Serjik74
Авто: Volvo XC70
Сообщение от Serg_GT Посмотреть сообщение
По сравнению с новым - был серого цвета.
Старый 08.09.2009, 14:31   #9
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
Почитал я все это дело...заказал фильтр...наступил отпуск.Все делал по схеме - снял сидение...открутил лючки...снял клеммы...стравил давление...отсоединил трубочки...НО при попытке открутить шесть гаек пошли проблемы - они все стронулись,НО при откручивании две сломались на самом верху (я уже и керосином,и ВД смазывал). Короче - я посмотрел все - да,такая хе....я на всех - сверху (гайка не может пройти по толстой ржавчине и срывается).Закрутил я все обратно,не стал испытывать....и поехал домой.Может кто-что посоветует?
Старый 08.09.2009, 15:08   #10
lukanin
Аватар для lukanin
ВД залей их, и через сутки щеткой по метеллу отскребай.
Старый 08.09.2009, 15:56   #11
Mefody
Аватар для Mefody
Если длина резьбы позволяет, можно попробовать пройтись плашкой для нарезки резьбы, она всю эту ржавчину очистит.
Mefody вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 17:10   #12
danadmin
Авто: Nissan X-Trail
плашкой можно с дури и в 0 испортить резьбу ))
danadmin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 09:53   #13
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
Попробую,потом отпишусь,как и что.
Старый 25.09.2009, 01:03   #14
SerBer1
Аватар для SerBer1
Авто: Peugeot 4007 2,4 CVT был Outlander1 2,4 АКПП
Я тоже поменял . на 71 тыще ( как купил, почти сразу) Фильр достался от старого хозяина, как презент, сказал что хотел поменять, но не успел. "пошутил" естесственно. Оказалось, когда поехал к ребятам менять его, что кто-то уже пытался его менять, но не смогли снять трубки и соответственно, вытащить его, пластиковые защелки "прикипели" так плотно, что одна из них почти была сломана при той попытке. Моим мастерам удалось таки снять их аккуратно, ничего не сломали. Ну а дальше как описано выше.
Фильтр был оооочень грязный, практически черный.
SerBer1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 09:34   #15
lukanin
Аватар для lukanin
С рождения не меняли...
И еще к отчету.... Когда добрались до белого корпуса, будте аккуратны, от бензина пластик стал жестким и хрупким.
замена топливного фильтра outlander-i, топливный фильтр, топливный фильтр outlander-i
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Airtrek: Замена топливного фильтра zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 122 26.09.2015 15:13
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Не подскажете парт номер топливного фильтра? igorhrv Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.11.2007 23:01
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
