Старый 16.07.2016, 17:54   #2746
Georgich84
Аватар для Georgich84
По умолчанию Re: Подскажите, что пикает
Привет друзья, посоветуйте радиатор охолождени двигателя на первый аут с автоматом, поделитесь опытом. Если не трудно скажите Марку и модель.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2016, 21:01   #2747
Abel007
Аватар для Abel007
Всем привет!! Недавно стал аутоводом)) такой вопрос. При включенном кондере вентилятор шумит как на дизельном тракторе,это у всех так или у меня что то не так??
Abel007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2016, 22:13   #2748
hanter72
Аватар для hanter72
может, просто у Вас вентиляторы все в грязи - отсюда вибрация вентиляторов и их шумная работа, отсутствие смазки или подшипники и щетки уже в не самом лучшем состоянии.Нужно провести некоторые работы по ТО вентиляторов.
Старый 16.07.2016, 23:16   #2749
nonBrain
@Abel007, фильтр салона давно меняли и меняли ли вообще? Я бы начал с этого. На вольво эс40 2003 г.в. была такая проблема: забитый наглухо фильтр, был причиной работы вентилятора на максимальных оборотах в постоянном режиме, т.е. звук был соответствующий, а поток воздуха - никакой. Замена фильтра проблему решила почти полностью, т.к. вентилятор от такой жизни несколько поизносился, но после замены он таких оборотов не набирал и работал гораздо тише, причем давление потока на ладони было довольно существенным. После этого опыта фильтр салона меняю каждые 10 т. км, как воздушный фильтр двигателя.
Старый 17.07.2016, 06:55   #2750
LEO3020
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
у меня при покупке тоже шумел адски,замена фильтра все решила,забит был наглухо пылью.
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2016, 13:50   #2751
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от Georgich84 Посмотреть сообщение
я ставил sakura 33211024 на своего американца подошел как оригинальный (MR993927) и крышку радиатора на 0.9 только ставить надо. И еще можно почитать вот здесь. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=48237:)
Старый 17.07.2016, 15:04   #2752
Georgich84
По умолчанию Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
Пару вопросов, почему крышку 0,9 а не стандарт 1,1? Какие +/-?
Радиатор кондиционера отдельно идёт? При покупки нового не нужно учитывать наличие кондиционера?
Старый 17.07.2016, 23:43   #2753
secret49
Аватар для secret49
про крышку можно почитать здесь https://out-club.ru/board/showthread.php?t=28697. Радиатор стоит отдельно по этому при замене снимают только радиатор охлаждения и сливают ОЖ. При покупке нового радиатора охлаждения учитывать наличие кондиционера не нужно.
Старый 18.07.2016, 11:32   #2754
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Подскажите, кто знает. У аута с завода низ бамперов и пороги идут серого цвета. Этот серый цвет - это просто не окрашенные части бамперов или всё-таки краска такого цвета?
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 12:13   #2755
orea
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
Краска, недавно перекрашивал, подобрали примерно такой же, поверх матовым лаком, получилось здорово.
orea вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 12:25   #2756
Scorpionink
Сообщение от Kriaki Посмотреть сообщение
а как им положено?я три года так думал
они срабатывают на рабочей температуре , а когда даешь ему долгую нагрузку-обгоны и старты , они начинают работать постоянно и все равно он продолжает греться , как проверить прокладка это или нет ?
Scorpionink вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 12:47   #2757
mc_mikola
Появилась проблемка - перестал работать центральный замок.
С сигналки все двери вместе закрываются/открываются отлично, а вот ключом с водительской двери и кнопкой изнутри теперь закрывается только водительская дверь, т.е. нет связи с остальными и пропал характерный звук при этом. Подскажите что смотреть в первую/вторую очередь?
mc_mikola вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 13:39   #2758
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Друзья, ткните носом какую тему читать.
Случился трабл в виде сильной вибрации двигателя. Езжу на газу, попробовала отключить, та же фигня. В черногрском автосервисе диагностировали ошибку 4 цилиндра, заменили свечу, стерли ошибку, отправили кататься. Через полчаса езды стала просто глохнуть, отключила газ, хорошо поехала. После 200 км, сейчас горит чек. Пока никаких других траблов нет.
Человек со сканером будет через пару дней, русскоговорящий и больший специалист, как я думаю.
Мне надо решить, могу ли я смело ездить, очень нужно. Или забить на все очень нужно и не рисковать.
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 14:34   #2759
Georgich84
Давольно странно но на моей крышке нет цифрового обозначения, только надписи на основных языках, англ, нем, и яп
Старый 18.07.2016, 14:40   #2760
nonBrain
@Georgich84, справа написано же 1.1, перпендикулярно основному тексту
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
