Старый 23.08.2010, 10:30   #1
PIPE
Аватар для PIPE
По умолчанию Outlander. Крышка радиатора
Коллеги вопрос такой, на радиаторе стоит пробка с маркировкой 1.1, но сервисмены говорят что у меня должна быть другая...
хочу услышать мнение опытных людей...
мой АУТ - 2003 г.в., 2.4 АТ, 146 л/с, мотор "64-й"!!!!!
заранее спасибо!!!
PIPE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 11:45   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Пробка радиатора...ВОПРОС
1.1 должно быть. Но встречаются и 0.9
Старый 23.08.2010, 12:01   #3
PIPE
Аватар для PIPE
понял, а в чем отличие???
Старый 23.08.2010, 12:23   #4
lukanin
Аватар для lukanin
в атмосферах
Старый 23.08.2010, 12:51   #5
Gluck
Аватар для Gluck
Авто: made in 58 region
На 4G64 встречаются 0,9 только в случае, если её уже меняли. И поставили не то, что должно быть. Для всех аутов/треков должна быть пробка на 1,1 атм. MR481252
Gluck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 12:57   #6
vook
Аватар для vook
Это указано давление в кгс/см2 срабатывания клапана в пробке. Чем выше давление, тем выше температура закипания охл.жидкости. Но всё хорошо в меру! Т.е. при высоком давлении больше вероятность нарушения герметичности системы охлаждения.
Старый 23.08.2010, 13:20   #7
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
а при меньшем значении выше вероятность закипания или испарения антифриза
Старый 23.08.2010, 16:20   #8
PIPE
Аватар для PIPE
а вот токай вопрос:обнаружил на горловине радиатора (внутри) да и на пробке когда снял, налет в виде ржавчины, т.е. такое подозрение что прежний хозяин лил туда не антифриз а воду!!!что делать? и что может быть если там вода?
машине не греется, не кипел!!!!
Старый 23.08.2010, 16:24   #9
Асхат
У меня Аут 2003 америкос, на пробке 1.1 написано.
Асхат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 21:32   #10
vook
Аватар для vook
Сообщение от PIPE Посмотреть сообщение
надо промыть систему и залить новый антифриз
Старый 24.08.2010, 16:17   #11
Rand
Антифриз разных марок, но одинакового цвета смешивать можно?
надо долить 100 гр.
Rand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 17:42   #12
lukanin
Аватар для lukanin
можно.
Старый 25.08.2010, 11:25   #13
Alex9k
Аватар для Alex9k
В Аут даже летом мануал запрещает лить воду вместо антифриза потому что:
1. Ржавчина, она же коррозия. Пробка это не так печально, там и кроме пробки есть чему проржаветь.
2. Смазка насоса.
Ну и нельзя сбрасывать со счетов старый добрый вариант "забыл слить воду и пришли морозы".
От того что вы замените антифриз водой машина кипеть и греться не начнет - наоборот - у чистой воды выше теплоемкость чем у гликолей. Просто есть шанс, что в обозримом будущем перед вами замаячит ремонт.
Особого вреда от смешивания антифризов не будет, в любом случае если у вас там чистая вода, то вреда от этого будет намного больше, тем более что уже как бы и осень скоро, а там и до заморозков недалеко.
Старый 25.08.2010, 16:57   #14
PIPE
Аватар для PIPE
понял!спасибо за советы!помчался за антифризом!!!! видимо прежний хозяин вообще не вникал в эти вопросы, хотя я не думаю что он полный дурачок лить туда воду, да и в багажнике был антифриз (пол канистры)!!! а такое может быть от антифриза?
да, кстати, почитал про сложность сливания жидкости (полностью), что посоветуете? есть смысл сливать только с одного сливного или надо долбаться с полным сливом?
Старый 01.09.2010, 13:23   #15
Alex9k
Аватар для Alex9k
Сорри не отследил за темой.
Если вы просто постепенно меняете залитый свой собственный антифриз и уверены в том что было залито, то мне кажется что мучаться с полным сливом не стоит. Если вы совсем не уверены в том что было залито и хотите сделать полную замену, но есть сложности с полным сливом жидкости, то на форуме уже была предложена схема:
Несколько раз частично слить из контура то что там залито, и доливать чистую воду пока не начнет сливаться тоже чистая вода. Потом в последний раз слив воду посчитать сколько ее там осталось (полная емкость контура то известна) и долить концентратом антифриза до нужной пропорции.
Outlander: Пробка бензобака Александрович Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 27.06.2012 11:38
Пропала пробка аккумулятора...ПРОБЛЕМА, ОДНАКО... Alex1965 Санкт- Петербург 8 06.04.2010 09:27
Airtrek: Сливная пробка ОЖ с БЦ mix Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 22.10.2009 08:05
Гигантская пробка из "японцев" Giga Автоновости 0 22.12.2007 07:17
пробка радиатора..???? Killazz Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 24.08.2007 06:48
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
