Старый 04.02.2014, 09:04   #271
nok
По умолчанию Re: Airtrek: Ремонт, подтяжка и замена рулевой рейки
аутлендер 2005 год 2 литра прлнопривод. у рейки есть пластиковая втулка в сальнике справа, на валу есть пластиковая втулка по середине. А с левой стороны, где регулеровка, там есть сальник или втулка какая нибудь, на схеме не видвть вроде? у меня бежит с права подскажите пожалуйста!
nok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 18:51   #272
bori5an
Аватар для bori5an
Авто: Airtrek CU2W 4WD 4G63
Ребят, а рейка с турбового трека подойдет на простой? CU2W 20v(mpi/4wd),s4fa/t
bori5an вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 10:12   #273
Demian Belyavsky
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от bori5an Посмотреть сообщение
я себе ставил рейку от турботрека, подошла как родная, но у меня cu4w 4g64 gdi 4wd
Demian Belyavsky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 18:18   #274
rostislav
Авто: Airtrek 2.0 4WD
кто заказывал рк рейки, поделитесь - что есть в этом комплекте?
rostislav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2014, 21:27   #275
pavel volg
Авто: 4g63
Народ помогите с ремонтом рейки! У меня аут 2002г 4wd с двухлитровым движком ,проблема такая начала теч рейка с лева , думаю менять сальник без снятия рейки очень мало времени всего один выходной,скажите кто нибудь менял без снятия , и надо ли снимать подрамник?народ заранее спасибо если есть какой мануал в картинках. Оч срочно нужно еду на ласточке на море не охота семью подводить поломкой . Сервисмены сказали 10000 , а у меня руки откуда надо растут и сам справлюсь , тока разбираться со всеми мелкими ньюансами нет времени. Могу подсказать по покраске и подготовке и тд помогу чем могу опыт есть .
pavel volg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 10:35   #276
URANOFAN
Всем привет!
Либо плохо ищу либо нет инфы.
Очень я привередлив к всякого рода стукам и шумам. И вот заметил при кручении рулем (право-лево) стук справа на заведенном авто. В СТО диагностировали - рейка.
Вопрос собственно такой. Есть ли смысл брать ремкомплект и подтягивать рейку?
Что то тут однозначного ответа не начитал о результатах этих работ в дальнейшем.
Ну а если говорить о замени. То можно ли поставить рейку от ЭВО на мой трек CU4W - 4G64 GDI? передний привод. Либо помогите советом где можно нарыть эту инфу.
URANOFAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2014, 12:02   #277
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Всю тему перечитал, так и не понял что нужно заказать. У меня рейка потекла справа. Постепенно уменьшается уровень масла ГУР, правый пыльник рейки в масле. Видимо потёк сальник или что там не знаю. Какую деталь нужно купить к ремонту? сальник отдельно или ремкомплект и сразу всю рейку снимать и ремонтировать.
Я не пойму какая именно деталь отвечает за невытекание масла из механизма. Предполагаю что вот эта Mitsubishi
MR369980
ВТУЛКА
В ремкомплекте кстати её нет.
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 22:52   #278
Keniy
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Расскажите как подтянуть рейку, желательно в деталях.
Keniy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 06:32   #279
Саня22
Авто: Airtrek 2.0 Turbo ГБО
Подрамник нужно ослабить и приопустить, иначе не представляю как это сделать
Саня22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2014, 22:11   #280
Controll
Авто: Honda Civic
Текла рейка, не стал заморачиваться ремкомплектом, купил за 5000 и 3000 за замену. Сейчас купил трека с такой же проблемой, рейка уже едет за 3500р. Конечно она может быть не в лучшем состоянии, но стараюсь брать там, где запчасти с владика, а не местные разборы после пробега по РФ.По ремкомплекту - можно на долго подвиснуть, да и не факт что все будет норр после ребилда
Controll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 11:03   #281
mall1602
попробуй здесь найти свое решение и на будущее пригодится http://parts.japancar.ru/?code=parts...AIRTREK&page=2
mall1602 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 15:06   #282
михан79
Ребята выручайте . Ктознает подойдет рейка от CU-4W 4 вд не спорт гир, на трек CU-5W 4 вд спорт гир (по коталогу у них разные редуктора) судя по фото очень похожи
михан79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 13:26   #283
ALGIS
Аватар для ALGIS
Сообщение от михан79 Посмотреть сообщение
Не поможем,даже не надейсясами не знаем, так что надо самому пробовать, заодно и нам расскажешь, что получилось,Удачи.
Старый 06.04.2015, 23:16   #284
серега 475
Аватар для серега 475
Кто нибудь снимал сам и ремонтировал рейку!?
серега 475 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 20:05   #285
Женек88
Аватар для Женек88
Здарова парни месяц назад был на вибростенде сказали что рейка рулевая стучит потом поехал на СТО по рейкам именно сказали что рейка здохла запросили за ремонт 10000 и сказали забудеш навсегда ну меня конечно жаба задушила и я уехал прошел месяц я решил начать с малого заказал рулевые тяги (АКИТАКА) как только они пршли я сразу поехал на СТО поменял тяги и что вы думаете все стуки,бряки,скрипы как бабка отшептала сделал развал и все гуд.На будуюшее если меняете тяги сразу покупайте пыльники и червячные хамуты. Итог СТО хотят содрать дени с людей не ленитесь проедьте 4 СТО и убедитесь что это именно рейка а не тяги или наконечники.На сто сразу говорите чтоб когда проверяли рейку сняли один пыльник тогда точно можно сказать рейка это или тяга.
Самый качественный ремонт это ремонт своими руками...ВСЕМ РОВНЫХ ДОРОГ.
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 22.09.2020 16:56
Замена насоса гидроусилителя (рулевой рейки) гешка260 Outlander XL - Запчасти и ремонт 50 23.02.2017 11:41
Airtrek TURBO. Установка рулевой рейки с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 28 20.09.2010 22:09
Airtrek. Регулировка рулевой рейки bdf52 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 19.06.2009 19:21
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
