Старый 21.04.2014, 15:38   #271
multik
Аватар для multik
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе.
менял сегодня масло в раздатке и заднем дифе на Motul Gear 300 SAE 75W-90.
Вообще не плохое масло многие знакомые пользуються отзывы положительные.
В раздатку залилось 350-400 гр?? и через пробку уровня потекло. В задний дифф 500 гр. Хотя масло сливал все и промыл!! Почему так мало залилось в раздатку не пойму по мануалу 550 гр???
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 23:38   #272
Любер
Пробег 130000.. Судя по заказ нарядам масла в раздатке и диффе прежний хозяин менял на 75 и 90 тыс, что гут..Машина на тот момент обслуживалась в Рольфе.. Поскольку там льют мобил, не стал заморачиваться и купил MOBIL MOBILUBE SHC 1 sae 75W90 2 литра..Перебдел, 1 литр остался.Масло из раздатки вышло черным и жидковатым, что ли.. Из заднего моста светлое, вполне рабочее..Поскольку везде добавляю ХАДО, то купленный тюбик для трансмиссии (зеленого цвета) разделил пополам и попросил засандалить в оба агрегата..По бюджету - масло по 600 р, присадка -510 р, работы 1200, бо гараж без ямы (( Теперь спокойно планирую маршрут на отпуск ))
Любер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 22:35   #273
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
У меня была точно такая же ситуация, с чем это связано до сих пор не понимаю. Планирую летом сменить в раздатке еще раз (как раз пройдет год) и посмотреть - какое оно на этот раз...
Старый 15.05.2014, 08:36   #274
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
В раздатке стоит вискомуфта, вот от износа ее дисков и масло соответствующее. В сливной пробке магнит стоит для улавливания стружки.
Старый 15.05.2014, 09:47   #275
ZMS
Аватар для ZMS
Если мне не изменяет склероз то в раздатке есть сальник, который разделяет трансмиссионное масло и ATF из АКПП, т.е. присутствуют обе жижи. Бывает что сальнику приходит пушной зверек и жижи начинают смешиваться. Вискомуфта однако физически находится в АКПП(а мож и в раздатке), но она закрытого типа с гелем внутри и пачкать трансмиссионное масло в раздатке не может, это не лсд дифф.
Старый 18.05.2014, 18:13   #276
Любер
Я для себя объяснил черный цвет из раздатки тем, что после замены на 75 тыс, масло прошло 55 (до 130 ).. А в мосту после замены на 90 тыс до 130 масло проработало 40.. Хотя..
Старый 06.06.2014, 10:28   #277
alexandr62
Машина аутлендр 2004 года.vin Ja4lx31g73u046051.надо печку. Кто подскажет где можно взять и сколько может стоить
alexandr62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 13:33   #278
pr_manager
так я не понял из прочитанного (не всего конечно) ....
Outlander 2005 года. 4х4, 2,4 европа 160 л. с. автомат.
Какое масло нужно лить в коробку, раздатку и редуктор?
По прочитанному слишком много версий как то получается.
Спасибо!
Добавлено через 36 секунд
какое лучше и вернее.
pr_manager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 17:33   #279
madmax181
Сообщение от pr_manager Посмотреть сообщение
Бери ручку и пиши:
- АКПП - ATF Dia Queen SPIII
- Раздатка - гипоидное GL-4 SAE 75W-90
- задний мост(редуктор по вашему) - гипоидное GL-4 или GL-5 SAE 75-90
Фирма-производитель значения, по большому счету, не имеет лишь бы не "левое", но ввиду не большого расхода и не высокой цены его подделывать смысла нет.
Старый 04.07.2014, 07:31   #280
Abrwal
Доброго времени суток! Подскажите знающие. Для замены уже купил Mobilube Syn LS 75W90, где-то ранее прочитал, может в другой ветке про него. Так можно его залить, и если да, то в мост и в раздатку одно и тоже? Спасибо за ответы.
Abrwal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 09:36   #281
pr_manager
Бери ручку и пиши:
благодарю!
Старый 04.07.2014, 14:42   #282
lostmedia
Сообщение от Abrwal Посмотреть сообщение
Буквы LS означают, что это масло для самоблокирующихся дифференциалов. Ну и по твоему авто тема здесь- https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=21369 .
Старый 10.07.2014, 15:14   #283
pr_manager
Бери ручку и пиши:
а какие масла оригинальные туда лить?
Старый 14.07.2014, 15:35   #284
pr_manager
Актуально ....
и в чем разница между:
ATF Dia Queen SPIII
Mitsubishi DIAMOND ATF SP III
Старый 14.07.2014, 18:20   #285
madmax181
ATF Dia Queen SPIII
Только в производителе. Можно лить и то, и другое.
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
