Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По каталогам вот что бьется (поиск по Outlander XL 2,4):
BLUE PRINT - ADM52107 www.blueprint-adl.com
FIAAM - FT5407www.sogefifiltration.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 87 мм)
FRAM - PH5317
KNECHT - 08636342
MAHLE FILTER - 08636359 WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM
MANN-FILTER - W 610/3 www.mann-filter.com
(Масляный фильтр: Внеш. Диам.: 66 мм, соед. резьба: M 20 X 1.5, высота: 90 мм,)
MECAFILTER - ELH4233 www.mecafilter.com
P.B.R. - BC-1318 www.filtrauto.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: 20X1,5, высота: 88 мм)
PERFECT CIRCLE - 08636359
PURFLUX - LS225
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 66 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 89 мм)
TECNOCAR - R198
__________________________________________________________
На экзисте:
MitsubishiФильтр масляный $18.14
Замена производителем устаревшего артикула
Mitsubishi MZ 690070 Фильтрт масляный $12.10
Mitsubishi MD 360935 Фильтр масляный $12.24
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
AC Delco X 4012 E Фильтр масляный $4.66
Mann W 610/3 Фильтр масляный $6.20
Alco SP-989 Фильтр масляный $4.65
Chery SMD-360935 Фильтр масляный $4.86
SCT SM 104 Фильтр масляный $3.38
Fram PH7317 Фильтр масляный $8.36
Fram PH3950 Фильтр масляный $6.58
Knecht (Mahle Filter) OC 196 Фильтр масляный $5.73
Mitsubishi MZ 690072 Фильтр масляный $7.72
Masuma MFC-1426 Фильтр масляный $4.90
Roadsafe MD136466 RSF Фильтр масляный $3.25
Nipparts/Jakoparts J1313016 Фильтр масляный $3.75
Japan Parts J FO-316S Фильтр масляный 6 $5.72
Hengst H97W05 Фильтр масляный $5.13
Clean filters DO 925 Фильтр масляный $9.61
Sakura C-415 Фильтр масляный $5.12
Japan Cars B15002UN Фильтр масляный $5.07
Japan Cars B15002PR Фильтр масляный $3.94
Japan Cars B15002JC Фильтр масляный $9.00
Japan Cars B13016UN Фильтр масляный $5.09
Japan Cars B13016MIC Фильтр масляный $7.10
Japan Cars B13016K Фильтр масляный $5.11
Japan Cars B13016GW Фильтр масляный $2.79
TSN 9.2.38 Фильтр масляный $3.45
TSN 9.2.238 Фильтр масляный $3.80
Jp Group 880649010 Фильтр масляный $7.93
Mapco 61556 Фильтр масляный $5.19
Kolbenschmidt 50 013 105 Фильтр масляный $5.36
HL Group Oy 410-382 Фильтр масляный $9.75
Direct Parts 40370B Фильтр масляный $3.75
Ufi 23.265.00 Фильтр масляный $6.43
Meat&Doria 15318/3 Фильтр масляный $5.81
Kolbenschmidt 105-OS Фильтр масляный $6.94
Bosch 0 986 452 061 Фильтр масляный $6.23
Bosch 0 986 452 041 Фильтр масляный $6.04
Bosch 0 986 452 036 Фильтр масляный $5.33
Bosch 0 451 103 364 Фильтр масляный $8.84
Nitto *4M-117 Фильтр масляный $7.52
Mitsubishi MD 050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.82
Chery SMD-050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.69
Goetze 33-120300-00 Кольцо уплотнительное $0.26
Elring 242.608 Прокладка пробки сливной $12.37
Ajusa 18001100 Кольцо уплотнительное $0.61
P.S.
Выигрыш в цене несущественен и поэтому можно использовать оригинал, покупая расходник прямо на ТО у ОД.
имхо..
особенно если использовать взамен MD 365876 например MZ 690070 или MD 360935, что можно корректировать при сдаче\оформлении заказа у мастера.
PPS: еще сводка:
У французов можно найти похожую тему . Запчасти 95% одинаковые(за исключением небольших ньюансов)
Так вот, в эти выходные менял масло в Рязани в сервисе по экспресс замене масла (занимаются только заменой масла с масляным фильтром). Слесарь у них толковый дал много интересной информации. Оказывается к нашим машинкам масляный фильтр подходит от......Хундай Акцент (можно ставить 100%, выглядит он поменьше высотой и побольше в диаметре, наш фильтр - повыше и поуже в диаметре, внутреннести, резьба, клапана - одинаковые)
Вот фото от кого нам подходит:
По масляным фильтрам сводочка:
1) ФИЛЬТРА:
а) масляный
- Knecht OC 196 - 450 руб.
- Mahle OC 196
- Vic C-415 JEYO-14-382 - 150 руб.
- Mann Filter W610/3 - 200 руб.
- Fiaam FT 5407
- Fram PH-7317
- Hengst H 97 W05
- Purflux LS 910
- Tecnocar R198
- SCT SM104 или SM121 - 150 руб
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:29.
Старый 11.02.2016, 14:54   #271
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
По умолчанию Re: Масляные фильтра для Outlander XL и братьев
Сообщение от Lekseff Посмотреть сообщение
LS 287 (438 р.) для сравнения.
в Емэксе сейчас по 370 есть, а перед новым годом я в Экзисте из наличия по 260 купил.
Старый 11.02.2016, 15:00   #272
Lekseff
Сообщение от Вячеслав в 31 Посмотреть сообщение
Уже заказал в экзисте за 432р LS 287 и MZ 690070 за 589 р. У меня экзист ближе всего и Невский угольный фильтр на пробу)))
Lekseff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 21:00   #273
Хирург22
Если не сложно выложи сравнительное фото как придут?!
Хирург22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 21:07   #274
Lekseff
Сообщение от Хирург22 Посмотреть сообщение
Хорошо
Старый 25.02.2016, 09:58   #275
groff
По умолчанию Re: есть сомнения - выкинуть и голова болеть не будет.
Скажем так "производитель имеет право вносить изменения в конструкцию....." и т.п. (включая что там куча разных заводов в разных частях света).
Не помню где видел уже "подобные фоты" мицовых (пурфлюксовых) фильтров,
купленых\поставленных у ОД и затем снятых с авто после использования.
И с подобными вопросами обращались (в устной форме) к мастерам.
И типо было отвечено: - это старой модели, а это новой.. не боись.
Авто ездило, лампочкой не моргало.
Тем не менее, мой спич касался за переплату за слово "женю" мицибиси
Еще разз ссылк на ойл-клаб. (там их пилят)
мне дилер на ТО-120000 поставил MZ690115
как думаете, имеет смысл поменять?
groff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 13:07   #276
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от groff Посмотреть сообщение
нет.
Старый 25.02.2016, 20:40   #277
Асе
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
нет.
А я тоже вчера такой поставил на 2.4. Других небыло.Тоже пойдёт?
Асе вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 08:19   #278
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Асе Посмотреть сообщение
Тоже пойдёт?
Пойдет.
Если не подделка - то все будет хорошо.
На 11 странице темы много его обсуждали.
Старый 01.03.2016, 13:56   #279
OutLancer
Аватар для OutLancer
В экзисте заказал 390070, когда получал, его размеры меня смутили. Сказал об это манагеру. после замеров и их сравнения, фильтр вернул. Перезаказали 360935-й. И как это понять..Левак в Экзисте?
Старый 01.03.2016, 14:04   #280
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
Вы посмотрите как например Автодок работает:
http://www.autodoc.ru/Web/Video.htm
Получили заказ от поставщика, наклеили свою лайбу и в коробку с отгрузкой в конкретный город. Экспертов с лупами там нема.
И остальные инет-лабазы конечно отсекают по мере сил поставщиков контрафакта но это же невозможно на 100% сделать.
Пишите претензию что была обратная связь и злодеев наказали.
Старый 01.03.2016, 18:34   #281
OutLancer
Ну да, похоже в этом есть смысл. http://www.youtube.com/watch?v=LAh_fju1GyM
Никогда не задумывался об этом )), но если масло и правда идет через грязь, когда открыт клапан, то это .."шНобелевская премия"))
Старый 01.03.2016, 18:41   #282
multik
Аватар для multik
Почему в шапке не упоминается вот это фильтр Vic C-415 хороший японский, дешевый.? Хотя он везде в заменах есть.А если точнее в Япии почти без альтернативы вот эти фильтра везде ставят?
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2016, 11:12   #283
OutLancer
В итоге после замены в ЭКзисте взял такой фильтр. Но. Смотрю на него и подозрительно. Фото есть фото, но у кого какие мнения? И коробка заклеена точками, и бумага глянцевая. Но смущают точки по окружности под резинками. Везде читал, что такая точечная сварка- признак подделки.
Внутри, вокруг клапана (надеюсь, что это клапан), что за желтый герметик? Под кольцом же, краска напылена в принципе и неравномерно...
20160305_105610.jpg   20160305_105624.jpg   20160305_105833.jpg   20160305_105846.jpg   20160305_105855.jpg
20160305_105923.jpg   20160305_105942.jpg   20160305_110015.jpg   20160305_110032.jpg   20160305_110118.jpg
Старый 06.03.2016, 17:29   #284
zvi411
Сравнение purflux LS287 и правильного родного MZ690070 от дилера (при этом фейк с черной завальцовкой и без зигзага, с торчащим герметиком был сдан обратно в exist, будете смеяться - фейк был дороже на 3 рубля, чем у дилера)
ID:	148141 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	148142 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	148143 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	148144 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	148145 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	148146 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	148147 Нажмите на изображение для увеличения
На первых фото немного видно укладку фильтрующего материала зигзагом.
Также на коробке у 070го фейка нет жирных квадратиков вначале каждой строки с перечислением (см последнее фото)
Последний раз редактировалось zvi411; 06.03.2016 в 17:49.
zvi411 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 17:51   #285
bkmz85
Аватар для bkmz85
@zvi411, ну так что, один и тот же фильтр?
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Привет вам от питерских турбо братьев invictus Приветствия, правила 20 02.10.2009 16:38
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
