Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 21:03   #2866
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Greendizer, есть ссылка на термостат на 75 градусов
Старый 06.11.2015, 21:21   #2867
Greendizer
Под рукой нет, сейчас с телефона.
Термостат BEHR-HELLA TO975.
Сам термостат недорогой, около 1500р. Но он под магистраль Туарега и штуцеров у него нет. Те чтоб его к нам поставить нужно штуцеры точить. Там есть нюанс-готовые не подобрать.
Мне нужно покататься, посмотреть температуру. Тогда сделаю отчет что и как. И почем) У меня последние пару недель не было трассы, не показательные режимы.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 23:17   #2868
Сообщение от Vitaly8414 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Не подскажите номер для данного термостата, чтоб заказать его ЕМЕХ.
http://www.transakpp.ru/images/radia...stat_instr.jpg
В емех его нет.
Старый 06.11.2015, 23:52   #2869
Алексеич58
Аватар для Алексеич58
Авто: Outlander 3 - 2.0 4WD CVT
....я поставил такой... проблем не вижу....не пою где заказывал - вроде на AliExpres... Сайт atpshop.ru transakpp.ru http://www.transakpp.ru/
Алексеич58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 00:10   #2870
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
chundga,
molhyn, пишут на драйве https://www.drive2.ru/b/2289857/
Подделок не бывает, т.к. на самом деле под всеми марками этот термостат делает один единственный производитель — Mahle.
Температура начала открытия — 75 градусов, полное открытие ~ 85.
Плюс что дёшево
Старый 07.11.2015, 10:11   #2871
oleg13
[QUOTE=Greendizer;2097917]Здесь пробегала информация, что варик с этим термостатом держит около 96-98град по трассе. Это многовато.
У меня вот такой, открывает на радиатор при 65-70 градусов цельсия. Штуцера под шланг 10.5мм.,но я на токарном станке снял 6десяток,получил 9.3мм.,под шланг 6AN (8.75мм)подошло. Можно два штуцера которые идут на радиатор не протачивать если радиатор со штуцерами 3/8дюйма(9,5мм)а шланг 8АN(11,12мм),получится минимум соединений.
Последний раз редактировалось oleg13; 07.11.2015 в 10:23.
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 11:28   #2872
Kuzenkakol
И ещё, товарищи, не стоит путать вариатор с автоматом. Основное повышение температуры в вариаторе на больших скоростях связано с силой терния в парах ремень конус, по мимо трения вращения большая теплоотдача возникает в переходе между пластинами и шкивами.
Ну и конечно размер радиатора то же очень сильно влияет.
В автомате этого нет.
Старый 07.11.2015, 14:41   #2873
Yuriy_SPb
Вообще-то, если верить описанию принципов работы вариатора, то, в таких условиях, никакого трения-скольжения быть не должно, иначе эту пару ремень-конус уже можно выбрасывать, поскольку поверхности будут испорчены.
Старый 07.11.2015, 16:52   #2874
Kuzenkakol
Yuriy_SPb, если верить, но есть механическая работа при изгибании и изменении радиуса, а так же самого положения стальных пластин на шкиве во время движения. Об этом нам говорит и направленность установки ремня и его форма, при захождении на конус есть момент, когда до полного зажатия он имеет определенную свободу хода, чтобы встать под определённым углом на шкиве.
большая фотка. При прохождении окружности концы пластин ближе к центру сходятся, соответсвенно противоположные расходятся, вот это и есть основной источник тепловой энергии на больших оборотах
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 07.11.2015 в 17:08.
Старый 07.11.2015, 17:45   #2875
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Kuzenkakol, При движении по трассе ,за бортом -1гр, при скорости 70-80 темп.варика падает ниже 60-ти гр.(решётка не закрыта, радиатор стоит) Но если двигаться 120 и выше, то темп. варика начинает расти до 80 гр.. из личных наблюдений. Думаю это в какой то мере подтверждает твою теорию Руслан.
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 17:45   #2876
Yuriy_SPb
То есть, речь идет не о скольжении ремня относительно шкива, а о нагреве за счет изменения геометрии ремня? Это интересно, а где-нибудь об этом можно почитать?
Старый 07.11.2015, 19:51   #2877
Kuzenkakol
Yuriy_SPb, да фиг его знает.
Тут если только выводить с ремённых передач
http://hoster.bmstu.ru/~rk3/okdm/lect/lect_14.htm
http://studopedia.org/1-13433.html
Старый 07.11.2015, 20:03   #2878
Yuriy_SPb
Kuzenkakol, То есть это предположение? Или в коробке просто нечему больше греться при движении с постоянным передаточным отношением? Я уже как-то пытался задать вопрос об основных процессах, приводящих к нагреву коробки, но изменение геометрии ремня никто не упоминал. Правда и ответа, вразумительного, так и не удалось получить
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
Может это просто результат вырывнивания температур двигателя и CVT?
Старый 07.11.2015, 20:09   #2879
Kuzenkakol
Вот ещё http://www.bestleasing.ru/prom-leasing/079/14/
Для вариаторов потери на радиальное скольжение могут стать основными и достигать существенной величины. Анализ показывает, что р. от нагрузки зависит в очень малой степени.
Внутренние потери в ремне. Внутренние потери обусловливаются явлением гистерезиса. При циклическом деформировании ремня в его элементах происходит внутреннее трение, в результате
чего часть работы, затраченной на деформирование, теряется при снятии напряжений, переходя в тепло и статическое электричество, а также вызывая структурные изменения материала.
Вот тут http://mash-xxl.info/page/1690600571...2044066079022/
И вот тут http://mash-xxl.info/info/196580/
Старый 07.11.2015, 21:02   #2880
Greendizer
2 Oleg13
Я правильно разглядел, что на коробке термостата 180F температура открытия? Это 82 Цельсия. Тогда это тоже самое что Long&Hayden.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
