Старый 18.08.2010, 11:18   #16
lexa-aa
Аватар для lexa-aa
По умолчанию Re: Площадка под передний номер сбоку
Ну а площадка не думаю что поможет: ведь номер все равно через рамку к ней крепят.
Должна помочь, площадка как раз закрывает пустоту снизу между номером и решеткой бампера.
Думаю от лансера девятого взять mn126465 (№62815 на картинке), мож кто ставил уже?
lexa-aa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 12:08   #17
FroZZen
Аватар для FroZZen
В часть 2 статьи 12.2 Кодекса вводится ответственность за управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков (имеется ввиду случай, когда все имеющиеся на транспортном средстве регистрационные знаки установлены не в тех местах, которые предназначены для их установки) либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию (всевозможные пленки, сетки, шторки и подобные приспособления, позволяющие скрывать государственный регистрационный знак).
Данные поправки введены в связи с многочисленными попытками водителей скрыть регистрационные знаки своих транспортных средств с целью избежания ответственности, когда нарушение фиксируется работающими в автоматическом режиме средствами фото- и киносъемки, видеозаписи (далее — автоматическая видеофиксация).
Ответственность за указанные нарушения, как и за управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, будет наступать в виде административного штрафа в размере 5000 рублей либо лишения права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев.
FroZZen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 13:29   #18
lexa-aa
Аватар для lexa-aa
Сообщение от FroZZen Посмотреть сообщение
В часть 2 статьи 12.2 Кодекса вводится ответственность за управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков (имеется ввиду случай, когда все имеющиеся на транспортном средстве регистрационные знаки установлены не в тех местах, которые предназначены для их установки) [/B]
Место установки знака с ЦЕНТРАЛЬНОЙ площадкой не меняется, ничего не нарушаем. Если следовать вашей логике, тогда ЛЮБЫЕ рамки для номеров получатся незаконны.
Старый 10.09.2010, 17:13   #19
_Vl_
Аватар для _Vl_
У меня на одной из прошлых машин стояла сбоку, но там морда не такая округлая была.
_Vl_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 13:28   #20
lexa-aa
Аватар для lexa-aa
Поставил себе на выходных площадку под номер mn126465:
Итак:
1. Снял решетку радиатора четыре клипсы и тянем вверх.
2. Отпилил ножовкой на площадке номера клыки 2 шт. с обеих сторон:
3. Прикрутил рамку номера к площадке на винты М4х12 6 шт. с шайбами и гроверами:
4. Разметил бампер под отверстия для крепления площадки, под крепеж на болты М6х20 2 шт.
5. Потом пришлось снять бампер, т.к. подлезть рукой между бампером и пенопластом не смог (5 болтов снизу, 2 сверху, по 3 клипсы со стороны крыла 4 клипсы сверху и много клипс снизу, тянем со стороны крыла и снимаем бампер с защелок). Прикрутил площадку вместе с рамкой, изнутри бампера использовал шайбы, сделанные из пятирублёвой монеты. Между площадкой и бампером также вложил по обычной шайбе, чтобы площадку сильно не перегнуть:
6. Ставим всё на место:
к сожалению, изображение утрачено к сожалению, изображение утрачено
7. Прикрутил собственно номер.
Резюме: Площадка держится мёртво, зазоров между площадкой и бампером нет, встала как родная. Вобщем, рекомендую
Старый 23.11.2010, 14:07   #21
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от lexa-aa Посмотреть сообщение
Смотрится гораздо симпотичнее. Спасибо за отчет!
А на бок не прикидывали?
Старый 23.11.2010, 16:38   #22
Snake347
Аватар для Snake347
Очень здорово получилось, только рамок клубных не хватает.
Старый 23.11.2010, 16:52   #23
lexa-aa
Аватар для lexa-aa
На здоровье! нет, на бок не подойдёт, площадка симметричная, а резать её по контуру - испортить
Старый 18.05.2011, 11:37   #24
wicked
Эта площадка на короткий (дорестайлинговый) или на длинный лансеровский бампер ( у них разница в скосе ребер прилегающих к бамперу)?
wicked вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 20:29   #25
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сегодня заходил в салон "конкурирующей фирмы - Chevrolet". На мой взгляд, нам подойдут площадки от Lacetti седана и Captiva - у них значительно меньше изгиб, чем у Ланцеровской. Куплю, поставлю, отпишусь.
Старый 15.04.2012, 09:36   #26
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
По умолчанию Подиум под номерной знак
Друзья не смог нарыть никакой инфы(((( Собственно есть нержав. рамки под номерной знак,а спереди повесить на бампер не получается он же как бэ полукруглый) Есть ли у кого опыт с подиумами например от лансера или от предыдущего аута?? Ну или кто-нить решал такую проблему??
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 09:45   #27
Sergoo
Авто: Touareg GP 3.0 TDI
По умолчанию Re: Подиум под номерной знак
Кусочки из пористой резины 10-15 мм на двухсторонний скотч по краям рамки под номер. Рамка защелкивается теперь нормально. Со стороны почти не видно.
Sergoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 13:12   #28
tyler durden
Авто: AUDI A6
Да я уже практически готов наколхозить с резинками,но всё же...
Старый 15.04.2012, 22:24   #29
wicked
я себе ставил подиум от шевролёта, если не ошибаюсь от лачетти, цена в районе 250р.
Старый 16.04.2012, 10:24   #30
tyler durden
Авто: AUDI A6
Сообщение от wicked Посмотреть сообщение
Бампер при установке снимали?
ASC и номер блока ABS Kevin-xl Outlander XL - Запчасти и ремонт 0 27.09.2009 20:07
Площадка под левую ногу MOK Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 19.07.2008 00:18
24.08.06 Вторая встреча - площадка театра Советской Армии Илья Клубные мероприятия 5 25.08.2006 20:03
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
