Старый 12.03.2015, 05:36   #16
mikaluk_as
По умолчанию Re: Не работает задний стеклоподъемник
да вроде все болты которые видел пытался протянуть, но спасибо за рекомендацию, буду снимать обшиву еще раз все пересмотрю
mikaluk_as вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 16:32   #17
grek 200
Сталкнулся с такой же проблемой, при опускании заднего стекла оно с перекосом выходило из направляющей. Вылечил путем незначительного подгибания этой самой направляющей. На мой взгляд очень хлипкая конструкция этого механизма.
grek 200 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 18:53   #18
slaider
О какой именно направляющей идёт речь? Может на картинке где покажите
slaider вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 16:25   #19
grek 200
Вот схематичный рисунок. Направляющая обведена. В моем случаее она по непонятным причинам была смещена в сторону.
Старый 20.06.2015, 10:50   #20
algen01
Аватар для algen01
Проверил и направляющие и болты все какие были на двери, все протянуто но стекло продолжает падать. Заметил такую штуку при снятом уплотнителе (полупластмассовая штука) стекло ходит нормально, как только ставлю уплотнитель на место стекло начинает падать в нижнем положении. Что делать? все же исправно!!!
algen01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 04:28   #21
mikaluk_as
Сообщение от grek 200 Посмотреть сообщение
Разобрал дверь и стал смотреть как ходит стекло и ведь зараза действительно в конце именно из этой направляющей и выпадывает...
Конструкция не то что хлипка а вообще какашечная и дело собственно не в самой направляющей (она то как раз имеет профиль с названием "хрен погнеш") а в креплении оной к двери, всего два болта крепят достаточно нагруженный узел к тоненькому металлу, т.е. при полном опускании направляющая уходит в сторону из за прогиба двери.
ЗЫ в полне нормально лечится подгибанием, но как показал мой случай осторожным подгибанием с возможно неоднократным съемом, т.к. при перегибе стекло перестает подниматься ...
Старый 16.08.2015, 17:58   #22
Prefect
У меня при опускании-поднимании стекла иногда раздаются страшные звуки в двери, как будто что-то заедает или цепляет. Не скрежет, а имнно единоразовый звук. Что может быть?
Prefect вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 00:26   #23
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Prefect Посмотреть сообщение
вы пугаете автового! он у вас живёт именно в этой двери.
(автовой - типа домовой, но в авто.)
а по делу - снимите обшивку, и сами увидите.
что бы там ни было - если проблему хотите исправить, то всё-равно придётся разбирать дверь.
чего на форуме-то гадать.
Старый 12.04.2016, 15:38   #24
Жданов-сити
Приветствую. Развалилась пластиковая деталька, которая скользит в горизонтальной направляющей. Какие могут быть варианты ремонта?
Жданов-сити вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 07:49   #25
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Жданов-сити Посмотреть сообщение
Отдельно не продается.
Выпилить из бронзы.
Старый 16.04.2016, 23:20   #26
Жданов-сити
Спаял в ремонте бамперов - нормально получилось
Старый 04.06.2023, 22:40   #27
ЛипинВалерий
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сломались держатели стекла ( пластиковые). Как быть, подскажите. Покупать целиком стеклоподъемник дороговато, а автодоке 9 рублей с копейками.
ЛипинВалерий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2023, 06:18   #28
BRICK71
Здравствуйте. Я изготовил на 3D-принтере. Вклеил, полгода без нареканий. Или купить б\у стекло.
Крепления принадлежность стекла. а не стеклоподъёмника.
BRICK71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
