Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
Старый 22.04.2013, 14:11   #16
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
По умолчанию Re: Как снять передний бампер
когда ставил защиту, много времени провел под машиной, бампер однозначно затронет пыльники пластиковые внизу и подкрылки. С подкрылками штатными проблем не будет все пистоны на виду. Пробовал их снимать.
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 09:40   #17
Владимир56rus
По умолчанию Снятие накладки задней двери.
Как снять накладку задней двери? Требуется небольшая подклейка пластика.
Владимир56rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 14:46   #18
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Задача:освободить от креплений переднюю часть потолка. Вопрос: как снимаются солнцезащитные козырьки и верхняя часть обшивки стоек между передними и задними дверями? Заранее благодарен!
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 22:40   #19
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Boroda.61 Посмотреть сообщение
козырьки: сами они откручиваются (два винта), а с крючками хитрее: нужно слева и справа сжать тонкими плоскими отвертками язычки, и вытянуть крючок.
фото крючка для наглядности:
передние стойки: дёргаем на себя.
средние стойки: откручиваем ремень, накладку стойки сверху дёргаем на себя, но в середине будет держать нижняя часть.
Старый 05.05.2013, 17:43   #20
Baralgin32
Подскажите надо ли снимать бампер для того, чтобы снять/поменять птф? И возможно есть мануал?
Baralgin32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 19:42   #21
Kitt
Аватар для Kitt
Baralgin32, снимать бампер не нужно! Достаточно просто снять пластиковую накладку птф, затем открутить крестовой отверткой болты который держат туманку и все.
Kitt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 12:48   #22
Baralgin32
А накладка как снимается?
---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:48 ----------
Сорри, нашел=)
Старый 11.05.2013, 14:37   #23
Евгений911
Добрый день,купил новый Аут,решил поменять габаритные лампочки на диоды,но они почему то не вытаскиваются.Раньше менял на машинах-вытащил из цоколя и все,а тут не вытаскивается.Может кто менял их и как это делал?
Евгений911 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 17:08   #24
megaaxel
Аватар для megaaxel
попробуй повернуть против часовой стрелки на 45 градусов.
Старый 15.05.2013, 01:22   #25
Евгений911
да из фары то патрон с лампочкой я вытащил,а вот лампочку саму из патрона никак не удается вытащить.По инструкциям написано потянуть на себя лампочку,так понимаю безцокольная она там стоит,но я просто боюсь раздавить ее вытаскивая.Кстати,в фаре габариты плотно не защелкиваются?
в любом положении она без труда из фары вытаскивается,странно как то.
Старый 15.05.2013, 05:29   #26
flexo_
По умолчанию Re: как разобрать панель что бы снять магнитолу
Сообщение от slim Посмотреть сообщение
берешь пластиковую карту и поддеваешь в нижней части черной панели ближе к рулю.
А у меня пластиковая карточка сломалась пополам
Я поддевал тонкой отверткой справа сверху. Отвертка туда как раз залезла, а остальная панель достаточно мягкая и следов на ней не осталось.
flexo_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 08:20   #27
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
А я руками без карт и отвертки разбирал)
Старый 15.05.2013, 14:50   #28
Олег...
Аватар для Олег...
Первый раз разбирал по методу нашего гуру - Олега Киданова, описано в его топике. Долго, но надежно. Второй раз - при помощи ДВУХ пластиковых карт, так удобнее перехватываться, одна карта пришла в негодность. Действовал, как написал slim, т.е. начал снизу, ближе к рулю.
Олег... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 16:20   #29
kidanov
Аватар для kidanov
Если сняли панель, и будете подгонять по месту новую магнилолу, снимите на время белые клипсы, будет удобнее.
Старый 18.05.2013, 22:27   #30
Борян-
Аватар для Борян-
спокойно вытаскиваются, пробуйте еще
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
