Старый 24.05.2013, 09:08   #16
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: греется двигатель на трассе при скорости более 110 км/ч
а чё её искать идёте в магаз и покупаете
их два вида - на 0.9 и на 1.1
Старый 24.05.2013, 15:30   #17
Verter1999
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
вот и хрен то, что в наличии её нет... договорился со знакомым поменяться пробками на время. завтра проверю и отпишусь
Verter1999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 20:13   #18
novaks_911
была точно такая же проблема, но на лансер мотор 4g92. Тоже думал что прокладка, воздушная пробка, менял три!!!! новых термостата, все зря!!! Тоеритически мотор не може перегреться на скорости 100-110 когда в него залит и не течет качественный антифриз
Один хороший человек посоветовал начать решать проблему малыми затратами - поменял датчик от термостата который ведет на стрелку температуры панели приборов и датчик включения вентиляторов который стоял под мозгами (все вместе вышло меньше 1000 руб) и о чудо проблема исчезла
Мое дело вам посоветовать, вам попробовать
novaks_911 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 13:40   #19
Verter1999
так как "пробка" вместе с машиной уехала в командировку на неделю, решил не ждать и промыть с очисткой всю систему охраждения, скрестив пальцы...
Старый 27.05.2013, 15:17   #20
vova18
автор уточни, грелось авто "до кипения" или просто стрелка лезла в красную зону?
Старый 29.05.2013, 08:30   #21
Verter1999
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
лично я "до кипения" авто я не доводил (или печку включал, или ехал чуть медленнее). да, стрелка просто ползла к красной зоне...
с другой сторону я не знаю, что делал предыдущий хозяин, возможно и перегревал...
Старый 01.06.2013, 20:58   #22
Verter1999
Сообщение от novaks_911 Посмотреть сообщение
буду пробовать менять датчики... так как промывка радиатора и топливной системы не помогла...
---------- Добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:58 ----------
сегодня специально делал пробный заезд.
что в итоге. 80км/ч - полет нормальный
90 - стрелка сдвинулась на 1мм вправо и держится если держать скорость
100 - стрелка дошла до следующего деления и держится если держать скорость
110-120 стрелка перевалила еще одно деление...
если ехать до 120 с включенной на 1 скорость печкой на обогрев, то стрелка температуры становится в норму.
120км/ч и более стрелка начинает ползти вправо даже с печкой(на 1 скорости)
вентиляторы в это время молотят на всю... термостат открыт...
---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:58 ----------
Сообщение от Verter1999 Посмотреть сообщение
если не трудно напишите поподробнее где этот датчик искать.
Старый 01.06.2013, 22:20   #23
vova18
вряд ли проблема в датчиках больше похоже на не уход жижи на большой круг там нужно копать.
Старый 01.06.2013, 22:40   #24
Verter1999
вот и я сначала так думал, поэтому был заменен термостат, который работает... оба патрубка к радиатору горячие
Старый 02.06.2013, 00:19   #25
madmax181
Вы единственный хозяин? Может предыдущий "лечил" течь радиатора герметиком и закупорил половину сот?
Старый 02.06.2013, 07:45   #26
Verter1999
я не единственный хозяин, но радиатор, судя по его состоянию, недавно меняли...
---------- Добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:45 ----------
внешнему состоянию
Старый 02.06.2013, 17:02   #27
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Может быть дело в самом антифризе? Вы какую пропорцию заливали?
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 18:25   #28
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от vova18
Круг может и открывается, но если не будет циркуляции, то проблема останется. Плохая циркуляция, если исключить замененный термостат, может быть из-за воздушной пробки (систему воздушит из-за прогоревшей прокладки ГБЦ) или из-за неисправной помпы (заклинившая крыльчатка, провернутая на ней шпонка). Кстати верхний патрубок не надувает (деформации визуально не наблюдаешь, на ощупь в нормальном состоянии должен быть не очень твердым) ?
Старый 02.06.2013, 20:53   #29
vova18
Термостат также может клинить и не открываться. Пробой прокладки ГБЦ проявлял бы себя прорывом газов в ОЖ, было бы пузырение в расширительном бачке. Также не лишним будет снять и проверить проходимость радиатора тупо горячей водой.
Старый 02.06.2013, 21:31   #30
Verter1999
Сообщение от nfsp Посмотреть сообщение
антифриз заливал готовый, не бодяжил...
---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:31 ----------
прокладка ГБЦ заменена полгода назад, пузырения в расширительном бачке не наблюдается... как можно проверить помпу? визуально верзний патрубок не раздувает... завтра проверю на ощупь...
---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:31 ----------
P.S. замена крышки радиатора ни к чему не привела... все осталось без изменений(((
---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:31 ----------
заказал датчики (благо они копеечные) во вторник поставлю проверю... надоело уже антифриз сливать
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
