Старый 20.12.2007, 08:48   #1
Два главных зимних вопроса, связанных с электричеством и эксплуатацией XL:
1) Во время непродолжительных поездок в зимнее время года соленоид разблокировки рычага АКПП/CVT может вновь прихватываться только что оттаявшей влагой после остановки.
Решение: >>> .
2) Ряд реле, управляющих двигателем, ECU и трансмиссией так-же подвержена примерзанию, в результате чего на приборной панели загорается гирлянда всевозможных индикаторов, в том числе "check engine" и проч. Сложность проблемы в том, что в условиях теплого бокса у ОД данная проблема НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ (реле размораживаются и нормально функционируют). Кодов диагностики в памяти ECU НЕ ОСТАЕТСЯ.
Данный вопрос касается только машин, выпущенных до 11.2007, решается заменой реле на модифицированные и описан тут: >>>
3) актуальная информация по новым машинам (февраль 2011г): >>>
Информация о новых, уже "синих" реле, идущих на замену черным и зеленым с января 2010г прикреплена в аттаче этого сообщения.
Тип файла: pdf TSB-10-13-002_relays.pdf (616.2 Кб, 880 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2012 в 01:46.
Старый 20.12.2007, 13:51   #16
Джон
Аватар для Джон
Авто: Аут XL 3.0, весь золотистый
По умолчанию Ответ: Хана при морозе
Сообщение от talanov-av Посмотреть сообщение
УРА УРА УРА Все решилось. Значит косяк был в бензине. Жена ездила с самого утра со скоростью 40-60 км/ч при такой езде движок в напряг. Достали свечи они красные. Дальше больше. На машине 2 катализатора (нейтрализатора) перед каждым стоит датчик, а после них в стоит еще один который и говорит о том что бензик херовый. Вот и загорелась лампочка чек энжайн. Ошибку скинули просто сняли клему. А то что он показывал все подряд ошибки так это косяк в том что пока машину тянули аккамулятор замерз и начал выдавать всякую хрень. Так что в блоижайшем будующем поненяю аккамялятор поставлю ампер часов по больше и плотность повыше.
Мораль сей басни такова заправляйтесь всегда в одном и том же месте.
Поздравляю!!!
Мораль в абсоюте - только проверенные заправки.
Джон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2007, 14:35   #17
Odin
Аватар для Odin
Мои поздравления тоже всем владельцам Аутов и talanov-av в особенности! Камень с души. А то думаю - что с моей будет в -35? Поедет!......Если гамно не заливать.
Последний раз редактировалось Odin; 20.12.2007 в 15:00.
Старый 20.12.2007, 14:47   #18
OutВиктор
Авто: VW Tiguan 2.0 TDI
Уууууууффффффф!
OutВиктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2007, 14:53   #19
Альберт-XL
Авто: белый хэтч 1.6
Радость Ответ: Хана при морозе
Поздравляю с Хэппи Эндом!!!!!
Альберт-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2007, 14:53   #20
Zipfer
Аватар для Zipfer
Парни у нас уже за окном -39 ехать домой надо боюсь даже её трогать..........
Zipfer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2007, 15:04   #21
Odin
Аватар для Odin
Немного оффтоп:
Хоть и писал уже, но, ещё раз: у меня Галант немеческий был, так тот в принципе не заводился при температуре ниже -25. И дело было не в масле и не в бензине. Просто мозги или перемерзали, или специально не давали мешину завести - не знаю. Думал, неужели и здесь такое будет?
Старый 20.12.2007, 15:18   #22
Джон
Аватар для Джон
Немного оффтоп:
Не факт. Мой прошлый галант 2,5 (шестерка аналогична нашей, только прошлого поколения) заводился в любые морозы. Два года назад в Москве было -35. Ну почти с пол-оборота. Не рахзу не подвел. Хотя тоже немецкий.
Важно что у ХЛ, похоже, с мозгами все Ок, только нужно заправки выбирать.
Старый 20.12.2007, 15:22   #23
Zipfer
Аватар для Zipfer
УРА, завелась мозги у XL нормальные(
Старый 20.12.2007, 16:27   #24
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Сообщение от OutВиктор Посмотреть сообщение
Уууууууффффффф!
Ага!
Старый 20.12.2007, 16:29   #25
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
Это диагностические колодки........ они еще и за двиглом есть.... их несколько штук под капотом.
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2007, 18:24   #26
Медведь
Я тоже живу в Ханты-Мансийске, утром в -35 завелась со вторго раза, после 30 минут вебасты, причем еле-еле, вечером, когда под 40 давануло, завестись не смог, стартер не крутит и идут щелчки как от пьезозажигалки, ну и ругается ком почем зря на все подряд. Еще утром прикол был, завел машину, грею - показвает в баке полбака топлива (98 рядом с лукойлом заправка), потом прямо на глазах уровень падает до 0 и загорается сервис рекваед, офигел, даже заглянул под машину - не льется ли откуда-нибудь, потом поехал, через 200 метров все нормально, но ехал как-будто колеса квадратные. смотрю прогноз - мороз спадет только 28, так что теперь пешеход...
Медведь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2007, 18:28   #27
Alexei
Авто: Outlander XL 3.0, Honda CR-V 2.4
И еще заодно рассмотрел. Поднимаешь капот и пря там где замок (рядом) идет жгут который заканчивается разъемом но к нему ничего не подключено кто зает для чего этот разъем? Может мне мастера из РОльф-Химки чего нибудь не подключили а я об этом и не знаю?
Градусник это. Я уже узнавал на сервисе.
Alexei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2007, 18:30   #28
Mikl Po
Аватар для Mikl Po
Сообщение от Zipfer Посмотреть сообщение
ни фига себе
еще немного и температура жидкого азаота будет
как вы там живете?
Mikl Po вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2007, 18:41   #29
Azat
Аватар для Azat
Авто: KIA MOHAVE 2012
Всем привет! У нас уже -41. с утра уехал на работу на машине. ну не оставлять же на ночь на стоянке. теперь вот катаюсь. кстати масло у меня еще заводское. пробег 2500. заводится нормально.
Azat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2007, 18:45   #30
Mikl Po
Аватар для Mikl Po
Сообщение от Azat Посмотреть сообщение
пипец, тыж в полюсе холода
Накладка консоли рычага АКПП/CVT MARTIN Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 269 18.12.2017 08:23
Airtrek: Подсветка переключения рычага АКПП zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 52 18.01.2014 15:27
Замена Handsfree Bluetooth и реле в Екб Evgeni_T Советы механика Гаврилова 65 27.03.2009 11:40
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
