Старый 09.08.2016, 21:13   #16
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
По умолчанию Re: Свап евро аут 4wd на турбо мотор от трека (вопросы и ответы)
Это 17 Rays grand turismo на этом треке стоят, зачетные диски, я три года назад тоже с аукциона такие приобрел, трек зачетный, удачи в переделке, а морда однозначно на треке интересней, тебе бы еще тюн решетку как у меня на аватарке от моего старого трека и будет просто эстетическая бомба.
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 22:28   #17
DmirtyVS
Сообщение от outp Посмотреть сообщение
В нем еще помимо обвесов и пружин Есплировских 17 колеса, и вот всякие ништячочки=)
Теперь можно на ауте заменить водосточные трубы на крыше на нормальные низкие релинги.
А автосвета на нем нет? Хотя на левый руль перекинуть подрулевые переключатели не получится.
Старый 09.08.2016, 23:27   #18
outp
Аватар для outp
Авто: Tlander Turbo 2.0 4WD
Радость Re: Свап евро аут 4wd на турбо мотор от трека (вопросы и ответы)
Решил растить косу на базе трековской, так что придется думаю отказаться от некоторых приблуд таких как регулировка подсветки прибрки, за то будут складывающиеся зеркала)) ведь на треке они складываются же?) там кнопочку нашел где зеркало со стрелочкой закрыто и открыто)?) там много всяких финтевлюшек есть, на торпеде где двух диновая рамка есть какой то красный диод, зачем он? Кто нибудь знает??? Не сигналка точно к общей косе идет.. И сидит как стоковыый
outp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 23:36   #19
DmirtyVS
По мне, так лучше косу от аута дополнить, чем трековскую выворачивать наизнанку.
Для складывания зеркал потребуется от etacs протянуть по паре проводов в двери и один к джойстику, а сами зеркала нужно скрестить - неподвижные треугольники и зеркальные элементы от аута, а лопухи от трека. Ну и при сборке доработать напильником или дремелем.
В трековском etacs заложена функция сигналки.... но убогая! И складывание зеркал и доводчик стекол работает с ключа.
А вот жгут от эбу к двигателю, наверно лучше попробовать протянуть от трека
Старый 10.08.2016, 00:11   #20
outp
Аватар для outp
начну пока с разбора самого трека=))
Старый 10.08.2016, 20:04   #21
Alexei Volkov
Красный диод это родная сигнала, без датчика удара, в трековской ветке есть тема как ее активировать, я ее активировал но не помню как, так же есть складывание зеркал, закрывавание стекол, люка с ключа, автоматическое опускания зеркала при заднем ходе дабы видеть бордюр, авто раскладывание зеркал при скорости более 20кмч и много всяких приблуд, в аир ветке есть тема- скрытые возможности, я по ней все что можно активировал на аире, жаль что на ауте нет такой возможности.
Старый 11.08.2016, 00:58   #22
outp
Аватар для outp
Смущение Re: Свап евро аут 4wd на турбо мотор от трека (вопросы и ответы)
Сегодна после работы заскочил в гараж и с 19 до 23 расковырял салон освободив часть проводки... и найдя приятный бонус под обивкой пассажира спереди
Разруха салонная
бонус из япии
вот сколько выгреб из машины всякого Г
Сообщение от Alexei Volkov Посмотреть сообщение
Ну у меня по сути будет аиртрек просто на левом руле=)) а звать его будут треколандер или tlander....
Старый 11.08.2016, 06:46   #23
DmirtyVS
Эта фича реализовывалась дополнительным блоком, который приобретался и устанавливался далеко не всеми. Действовал только на левое зеркало. 7-8 лет назад shpunt приобрёл эту приблуду за 300$, но вживить её в хл так и не сумели.
Я себе поставил блок пилот (тогда ещё донецкого производства) за 50$ - он легко программируется на любые углы отклонения (японец настраивался джамперами) и управляет обоими зеркалами.
Насколько я понял, автор этого блока перебрался в Россию и теперь выпускают его под другим именем и в два раза дороже, также выпустили специальную модификацию для управления электроприводом сидений.
Классные стилажи! А как они прятались в салоне авто!?
И ещё на первых фотках на низких релингах был установлен уболгий багажши а-ля дедушкины Жигули, из чёрных труб прямоугольного сечения. Не ожидал, что в покемонии такое выпускалось
Добавлено через 32 минуты
Код японской приблуды MZ604732, обсуждение было здесь
MZ - это коды допоборуудования, на конвейере штатно не устанавливавшегося.
Добавлено через 1 час 3 минуты
А на правом подрулевом есть положение света "auto"?
http://www.ne.jp/asahi/ham/jh1hhc/CAR/Auto.htm
Вот покемонская тема по установке, но иногда на треках устанавливался штатно.
Что интересно, этот рычаг применялся также на RVR и СHARIOT GRANDIS
Так что может и получится найти донора с левым рулем
Последний раз редактировалось DmirtyVS; 11.08.2016 в 06:53.
Старый 11.08.2016, 09:18   #24
ZMS
Аватар для ZMS
Можно уже и на Evolander замахнуться
Старый 11.08.2016, 12:39   #25
outp
Аватар для outp
Стелажи вчера прикупили за 1300 3 шт.))) чтобы гавнишко складывать, скинули по середке) багажник на рейлингах thule
На под рулевом гляну вечерком
На хлопушке сзади Airtrek Turbo Evolution )) так что действительно evolander тема!
Добавлено через 5 минут
Предыдущий владелец был сноубордистом наклейки фирм сноубордических и видимо на багажнике болтался сноуборд
Добавлено через 12 часов 1 минуту
домучал сегодня косу салонню и немного убрал срач =)
Старый 13.08.2016, 10:37   #26
outp
Аватар для outp
Счастье Re: Свап евро аут 4wd на турбо мотор от трека (вопросы и ответы)
Вчера вечером начал разбирать передок.
Сколько же скотча двухстороннего поналепили Японцы на губу то бы не отвалилась... Это жесть! Замучился отрывать, но Победа! А отрывал, потому что в районе номера спрятался болт))
Я 1:0 Японцы
Так же я все таки нашел ржавую деталь)) Одна зато какая... Держатель бампера.
Дырявая напрочь
в итоге как то так получилось... заметил разницу с телеком от аута, в усилителе бампера который горизонтально по середке держится на точечной сварке, высверлю и приварю на свой телек и вроде все остальное должно будет сойтись, но пока не факт))
Добавлено через 14 часов 32 минуты
Сегодня был не очень продуктивный день в плане каких то поползновений к осуществлению мечты, за то нашел нуждающихся в запчастях на просторах вконтакте) и весь день ушел что бы запаковать запчасти на отправку... Фактически весь салон продан..
Вот такая кучка получилась) постараюсь завтра более ответственно подойти к делу и продолжить разбор трека в попытке достигнуть мест о турбо тачке)
Старый 15.08.2016, 23:48   #27
outp
Аватар для outp
Вопрос Re: Свап евро аут 4wd на турбо мотор от трека (вопросы и ответы)
Продолжается неспешная разборка трека, потихонечку распродаются ненужные запчасти...
Но что меня поразило...
Машине как ни как 14 лет, где ржавчина то??
Так же хотел бы отметить одну особенность, которая прольет свет на тему взаимозаменяемости запчастей...
воздушный клапан
и заглушка с другой стороны
Так что смею предположить, что кузов идет уни секс сразу на все вариации авто.. и надеюсь будет минимум колхоза и переделок, да бы не оставаться на долго без авто=)
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ =>
Старый 20.08.2016, 00:37   #28
outp
Аватар для outp
Почти закончились приготовления, снял трассу..
Разобрал верх, низ, снял, радиаторы трубки привода выдернул из коробки по сути осталось снять кардан, уронить на пол подрамник, и вытаскивать коробку и движок.
За все это время заломался один болт спереди центральный, который держит бампер.
Проржавевшая только одна деталь, часть крепления бампера.
И слизалась одна гайка на тормозной трубке
Завтра целый день в гараже думаю будет что нибудь интересное.
Добавлено через 20 часов 29 минут
Ну сегодня был насыщенный день.
Итог снят мотор.
Началось с того что вытаскивал приводной вал из коробки японцы умные и оставили с торца отверстие с резьбой под болт (т.к. Не всегда везет и вал достается вместе с приводом).Вкрутил бол с шайбой и съемник шаровых от восьмерки сделал свое дело
Далее раздатка вылезать она не захотела хоть ты тресни, а так же опора автомата не давала поддать двиг с автоматом вперед. Но при помощи фомки и какойто там матери подцепил опору выудил ее. Мотор подался вперед раздатка вывалилась сама
Далее опутил лвиг вниз на самопальный подкат
Используя патриотицеский трос в триколоре
Двиг на земле ура
Далее нужно вытянуть из под кузова на помощь приходит инженерная смекалка не зря учился в вузе задрал морду и зафиксировал на стойках
Одному не утащить, завтра буду с товарищами вытаскивать его из под кузова и снимать подрамники.
Кстати сравнил с подрамником на ауте, должны быть унисекс, визуально очень похожи по креплениям и точкам крепления рулевой. Следующая часть будет позже, скоро уже аут встанет на прикол и с ним будет происходить тоже самое.
Старый 25.08.2016, 22:24   #29
outp
Аватар для outp
И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди и распил такой молодой и только свап впереди )))
Собственно скинулся мотор.
Подрамник скинул.
Далее пошел дербан самого кузова
После пригласил соседей из хонда сквард и мы разъединили половинки
Снимаем кардан и бак
Ну что остался задний подрамник в сборе, и модно загонять аут, если тут у меня открутилось все, то там думаю так просто не получится))
Посмотрел на заднюю тележку, должна встать на аут т.к. На кузове есть отверстия под закладные жирного подрамника от аута , но это опять же пока не на 100%. Будем мерять по месту) вот как то так)) железо очень бодрое я бы сказал идеал жалко выбрасавать((( но скоро приедет распил легнума, для свапа товарища, и нужно освобождать гараж.
Старый 25.09.2016, 20:25   #30
T.Rex
Что то тема подзаглохла....
T.Rex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
