Старый 08.09.2008, 14:24   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка Блок управления наклоном зеркал в режиме "R" (задний ход)
MZ604732
Вот получил свою коробочку.
С её помощью реализуется такая схема: при включении задней передачи правое зеркало автоматически опускается чуть вниз - на напралвение правого заднего колеса, тем самым облегчая парковку около бордюра.
на фото: сам комплект с инструкцией.
и сама инструкция в pdf.
теперь вопрос:
1. в конце иснтрукции нарисована схема переключателей, который расположены на самой коробочке. теперь бы как-то перевести эту инструкцию, чтобы понять для чего нужны (что с их помощью настраивается).
http://ifolder.ru/8032589
2. эта коробочка для Япошек, соответственно в их варианте опускается левое зеркало (но для нас нужно чтобы опускалось правое) - конечный результат станет известен после установки.
3. Есть предположение что этот блок так же умеет закрывать двери при наборе 7км.ч. Но это только предположение. (в названии блока есть слова "блок управления дверями", а не только зеркалами.)
Последний раз редактировалось Shpunt; 08.09.2008 в 14:35.
Старый 08.09.2008, 14:30   #2
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
По умолчанию Ответ: Блок управления дверями и зеркалами
А почему блоу управления дверями и зеркалами? Что он с дверями делает??
Старый 08.09.2008, 15:43   #3
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
А вот вроде что:
MZ604732
А номер не пробивается ни через эксист, ни амаяму...
Старый 08.09.2008, 16:13   #4
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
правильно. почти ни один японский доп не пробивается через наших поставщиков
но есть здесь:
http://www.1001z.ru/
Старый 08.09.2008, 16:14   #5
Zonder
Мда, это не модуль меориды к КАНу присопливить. Тут без перевода не обойтись никак...
Старый 08.09.2008, 21:58   #6
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
MZ604732
теперь вопрос:
переключатели настраиваю угол наклона зеркала, от 2,0 до 4,4 градусов, например при положении переключателей №5 off-off-on-off угол наклона составит 3,9 градуса. Это пока все что я понял, по подключению подскажу когда разберусь со схемой ( если смогу конечно )
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2008, 22:02   #7
A.SH.
Авто: Lancer X
По схеме соединения вроде не умеет. В общем разобрались с Zygard'ом как её подключать.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2008, 22:06   #8
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
holod
если ещё будут варианты по "переводу" - то ... очень жду.
но самый главный момент - должно работать именно правое зеркало (а не левое, как и предусмотрено у япошек)
A.SH.
и как подключать?
снимаем обшивку под рулём, там находится основной блок с разными релюхами. вот там и .. надо "колдовать" по инструкции.
туда же подключалась поя "подсветка ног".
и главное понять, почему в названии блока есть слово "дверями". наверняка он как-то должен быть связан с центральным замком ...
Старый 08.09.2008, 22:27   #9
holod
Аватар для holod
holod
A.SH.
и как подключать?
Перевод почти дословный , правда смущает небольшой угол наклона, хотя может у японцев градус больше нашего .
Подключить можно любое зеркало, схема включается в разрыв между блоком управления зеркалами и приводами зеркала, так что бери два блока и хоть оба отклоняй. А насчет дверей там имелось в виду, что "для управления зеркалом на двери", ведь у японцев есть еще зеркало на крыле. Схему подключения с распиновками для леворульной машины я завтра нарисую тебе, а то сейчас уже поздно.
Старый 08.09.2008, 22:31   #10
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
А как блок "понимает", что включена задняя передача "R"?
и как определить какой разъём относится к правому и какой к левому зеркалу? наверное, методом пробы.
и к чему относится "логическая схема" со стрелками Yes и No?
Последний раз редактировалось Shpunt; 08.09.2008 в 22:38.
Старый 08.09.2008, 22:52   #11
A.SH.
Авто: Lancer X
Не понятно как этот модуль задает определенный угол наклона зеркал?
Если по колебаниям тока в цепи питания двигателя, то два зеркала подключать нельзя. Если тупо по времени управления, то через пару парковок зеркала потеряют изначальное положение. И что делать, если надо относительно долго ехать задним ходом по улице?
Старый 08.09.2008, 22:56   #12
holod
Аватар для holod
Он получает сигнал с разъема С311 №2(кстати у японцев ошибка нарисовали они правильно, а обозначили его неправильно, у них он №8),
Это линия подачи напряжения на лампы заднего хода.
Что бы наклонялось зеркало с пассажирской стороны нужно делать как раз по японской схеме т.е. цепляться к разъему С129 или С114 .
Схема со стрелками это типа - вы все подключили но у вас ничего не работает Да-НЕТ и т.д в том же духе.
Старый 08.09.2008, 23:04   #13
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
А где этот С129 и С114 находятся? там же всё по-японски
или ты сравниваешь с англоязычной схемой блока?
(по японской схеме подключения должно работать именно левое зеркало. а нам надо - правое)
Старый 08.09.2008, 23:04   #14
holod
Аватар для holod
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
Да, по моему, он никак не задает, все приблизительно и ИМХО там простой таймер, ведь обратной связи в цепи управления зеркалами нет, следовательно при попадании грязи, снега, любых помех и т.д. настройка будет сбиваться.
Старый 08.09.2008, 23:09   #15
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
интересно, 4.4 градуса - много это или мало
думаю, вполне достаточно, чтобы увидеть заднее колесо.
(наверняка они подбирали градусы опытным путём)
надо переименовать тему в "блок управления наружними зеркалами"
Блок управления печки Сергей79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 10.06.2009 16:23
Блок управления климатом, как снять? Alex013 Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 11.06.2008 21:43
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
