Старый 04.06.2008, 00:53   #1
Alex013
Аватар для Alex013
Вопрос Блок управления климатом, как снять?
Друзья, кто-нибудь знает как снять subj (блок где три крутилки климата)?
Разобрали в сервисе полторпеды, вынули магнитолу,
но как его снять чето так и не въехал я.
А ломать-то не хочется...
Да, и вот еще вопрос: он управляет собственно кондем, заслонками итд по CAN шине или там обычное аналоговое управление?
Последний раз редактировалось Alex013; 04.06.2008 в 00:56. Причина: Возник еще вопросец
Alex013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 01:06   #2
По умолчанию Ответ: Блок управления климатом, как снять?
http://www.outxl.adexsolutions.com/S...7/index_M1.htm
там вроде все есть...
вот например: http://www.outxl.adexsolutions.com/S...0150200ENG.HTM
если судить по вот этой ссылке: http://www.outxl.adexsolutions.com/S...0029000ENG.HTM
то получается, что "A/C ECU" тоже подключен к CAN-B
Последний раз редактировалось Sergy; 04.06.2008 в 01:15.
Старый 04.06.2008, 23:37   #3
Alex013
Аватар для Alex013
Посмотрел по картинкам как разбирать - нехило выходит,
нужно снять получается сначала все по бокам и снизу и только тогда снимать центральную часть...вот это геморррр...
Старый 05.06.2008, 00:07   #4
чего случилось-то ? Зачем тебе понадобилось это разбирать ?
Старый 08.06.2008, 22:11   #5
Alex013
Аватар для Alex013
Да доработки кое-какие хотел сделать.
Отложу пока, чето времени нет совсем, тем более что разбирать долго.
Как сделаю - отпишусь.
Старый 11.06.2008, 11:58   #6
tihan
Аватар для tihan
У меня на разбор ушло около двух часов. Разбирать действительно очень много. Сначала панель магнитолы снять, вынуть саму магнитолу открутить блок блютус, убрать нижний бардачак со стороны пассажира, отстегнуть нижний пластик под панелью приборов со стороны водителя, потому что под бардачком и панелью находятся болты которыми прикручена эта консоль с ручками кондиционера, снять пластмассу с ручкой переключения режимов 2WD-4WD, под ней тоже находятся шурупы, но уже удерживающие боковые серебристые накладки вдоль рычага АКПП, после этого открутить эти накладки, после этого вынуть панельку с прикуривателем и местом под пепельницу, только после этого уже можно пытаться вынимать консоль с блоком управления климатом и то поддается она с большим трудом, за все цепляется, страх есть что-то сломать. Это вкратце
P.S. пистонов еще много можно потерять при такой разборке. По крайней мере у меня штук пять сломалось или улетело кудато глубоко в панель, но я заранее десяток на такой случай предусмотрел
Это я когда DVD врезал, так корячился
tihan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2008, 12:19   #7
Alex013
Аватар для Alex013
Вопрос Ответ: Блок управления климатом, как снять?
Вот здорово, теперь будет кому вопросы задавать!
Сообщение от tihan Посмотреть сообщение
А сколько на сборку?
А тетку-то зачем откручивать?
А она как снимается?
А ты не обратил внимание, когда снимал эту панель, нет ли там возможности вынуть из нее сам блок управления климатом без снятия панели?
Что за пистоны? Где брал?
А куда ты его ставил что потребовалась такая кардинальная разборка?
Старый 11.06.2008, 16:03   #8
tihan
Аватар для tihan
Сообщение от Alex013 Посмотреть сообщение
на сборку меньше, там я уже решительнее действовал
тетка, точнее блок, прикручен сверху на ящике под компакт-диски (или для чего он там предназначен) и при попытке достать консоль упирается в какой-то поперечный элемент внутри панели.
Она на защелках, тянется вверх, отключается разъем на переключателе режимов, когда поотщелкивается и приподнимется, и вдоль ручки ручника снимается
По моему нет. Он прикручен к консоли изнутри и снимается вместе с ней, отщелкнув естественно раземы изнутри. Потом уже когда консольснята можно без проблем открутить сам блок.
Пистоны беленькие, родные на все панелях торпеды они одинаковые, заказал через exist десяток на всякий случай, все равно раз копаюсь, панели снимаю, понадобятся когда-нибудь. Рублей 250 заплатил что ли.
А я в какой-то теме уже выкладывал фотки куда я DVD засунул
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=358
Последний раз редактировалось tihan; 11.06.2008 в 17:20.
Старый 11.06.2008, 20:45   #9
Alex013
Аватар для Alex013
Спасибо за инфу!
Кстати, не помнишь код пистонов?
Старый 11.06.2008, 21:43   #10
tihan
Аватар для tihan
Спасибо за инфу!
MR 402859 - в existe они называются "Клипса крепления обшивки двери"
Airtrek TURBO. как снять поворотник и как снять решетку в бампере? Valeriy Airtrek Turbo!!! 15 11.05.2010 19:33
Номера наклеек управления климатом(+) 3de Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 07.02.2008 13:33
Блок моторс jose Дилеры и сервисы 1 25.11.2007 12:18
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
