Старый 04.11.2012, 13:19   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Обсуждение, помощь в разработке, все вопросы по созданию программы, работающей с ETACS через Actia/Lexia-3.
На текущий момент программа находится в стадии разработки.
Предполагаемый функционал:
* Чтение, декодирование/кодирование информации из/в ETACS
* Сканирование логов работы программа DiagBox для получения из них 40-байтной строки кодинга
* Чтение и декодирование/кодирование kon-файлов
* Сравнение двух произвольных кодинг-строк
* Возможно работа с ECU двигателя
Решил перенести все вопросы, исследования, обсуждения в отдельную ветку, поскольку то, что интересно довольно узкой группе разработчиков и сочувствующих серьезно усложняет поиск вопросов и ответов новичкам, которые только приобрели девайс и хотят освоить хотябы официальную программу DiagBox (а вопросов там немало, все знаем это ).
Пока прилеплен только драйвер Лексии.
Программа будет прилеплена позже, ввиду того, что в данный момент она полностью пересобирается.
Навигатор по теме:
- Программа ETACS Decoder
- Тест адекватности определения SKEY
Тип файла: rar LEXIA-DRV.rar (259.0 Кб, 608 просмотров)
Старый 03.03.2013, 09:31   #286
KilleR-13
Авто: lancerx
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
вот и описываю ошибки надо логи прикладывать. так проще понять в чём суть.
а сбрасывается где?? в 3й вкладке после правки первой??это нормальная реакция..после правки кодинга в первой вкладке, третью надо настраивать по новой..или сохронять перед правкой первой и потом записывать сохранённую.
Прошу сильно не ругать. а как сигналку активировать и закрытие люка?? а то друг на ХЛ спрашивал..а я не пробывал у себя..т.к. ни люка ни сигналки..
KilleR-13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 09:54   #287
Earl_Vadim
О. Хорошо что напомнил. Я жехотел сделать сохранение кастома и предложение его восстановить.
Но здесь есть одно огромное НО...
Дело в том, что после правки кодинга кастом сбрасывается не просто так. С большой вероятностью конфигурация разрешенных вариантов кастома после правки кодинга будет совершенно иная. Вплоть до несовместимой к предыдущей. А значит она просто не запишется.
Так что восстановление будет. Но гарантий записи её никто не даст.
Старый 03.03.2013, 11:05   #288
Zagdima
Авто: Lancer X 1.5 2008
Привет всем. Тоже появилась лексия у меня. Ноу меня Лансер 2008г. Этакс 465 насколько я помню. Скоро пойду пробывать. Все вроде же нормально должно быть?!
Zagdima вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 11:08   #289
Earl_Vadim
Вот и расскажешь.. ))) 465 = 319
пока так
Старый 03.03.2013, 11:54   #290
Earl_Vadim
При отправке были допущены следующие ошибки:
  1. Vladimir превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых.
Владимир, добрый день.
Обращаюсь с просьбой предоставить возможность формировать и редактировать шапку в авторской теме https://out-club.ru/board/showthread.php?t=52511
кроме того, если есть возможность, предоставить право загрузки новых версий программы объемом до 20Mb. Если нет, не страшно, буду как и сейчас выкладывать ссылки на сторонние хранилища.
Вадим.
Как по другому сообщить о просьбе не знаю.. пробую через жалобу.. )))
Старый 03.03.2013, 13:21   #291
bobber
Авто: Outlander 2,2 DI-D
Сообщение от KilleR-13 Посмотреть сообщение
теперь кое-что проясняется, видимо я не всю ветку прочитал. через час приедет С-Crosser, будем активировать сигналку. Запишу логи потом выставлю. Неплохое описание изменений функций на странице, указанной в ссылке в строке статуса
bobber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 13:55   #292
Zagdima
В общем все подключилось с пол пинка. Удалось изменить некоторые параметры - пошаговое открытие дверей - гудок при закрытии машины при нажатии 2 раза закрыть.
При удержании открытии или закрытии машины открытие или закрытие окон. Но правда иногда выскаивали ошибки типа выбрал настройку - сразу она активировалась, но потом при изменении парметра и выболр этой же функции опять выскаивала ошибка. А так все хорошо Спасибо большущее за работу.
Старый 03.03.2013, 14:26   #293
Earl_Vadim
Я не рекомендовал бы производить запись несколько раз за одну сессию работы программы. Оно хоть и прокатывает, но не всегда.
Старый 03.03.2013, 14:35   #294
Zagdima
А вот в чем дело. Но я делал как написано в самой проге. Т.Е. сделал изменения выкл зажиг - включ зажигание, нажал ок. Он мне прогрузил кодинг опять и я дальше изменяю. Это в вариант кодинг. А в кастом просто выкл зажигание. Я так понимаю надо еще и прогу закрывать после смены чего-либо или как?
Старый 03.03.2013, 14:41   #295
Earl_Vadim
Старался делать так, чтобы не обязательно, но как видешь, не всегда работает..
я лично отключаю лексию и подключаю заново.
Старый 03.03.2013, 18:13   #296
bobber
Включили на Кроссере сигнализацию. В кастомайзинге на самом деле надо каждый раз отключать интерфейс, тогда сохраняются настройки. В вариант кодинг выбрал сразу несколько функций и одним разом всё записалось. Сделал несколько логов, 1-й после включения сигналки, второй после измены некоторых функций в кастом.
Всё-таки меня интересует вопрос(я спрашивал выше) по разблокировке, а именно функция Door unlock by IG lock customize --> Enabled (default disabled). Я её нигде не могу найти, хотя по описанию должна присутствовать.
Тип файла: txt C_CrosserAlarm2013.txt (132 байт, 30 просмотров)
Тип файла: txt C_CrosserCustomize2013.txt (132 байт, 16 просмотров)
Старый 03.03.2013, 23:43   #297
bobber
Я полагаю, что эти логи не интересны, там одна строка! Видимо нужны логи от диагбох с usblyzer? Где-то была полная версия, если надо поставлю и всё запишу, только со временем сейчас будут проблемы. Смотрел англицкую страницу с этой прогой. Немцы тоже очень интересуются, но боятся, что Етакс крякнет! Я немного успокоил, кое-что пояснил-посмотрим.
Старый 04.03.2013, 00:11   #298
Earl_Vadim
Ничего не понял. Это в каких логах одна строка? Там в логе целая портянка. А лог юсблайзера интересен только если запись не идет вообще.
А где это немцы интересуются?
Старый 04.03.2013, 00:17   #299
bobber
Mich interessiert, ob es wirklich geht... Man will ja sein ETACS nicht grillen (wenn es auch mit 200,00 ? gar nicht so teuer ist wie ich dachte...)
http://www.outlander-forum.de
---------- Добавлено в 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:17 ----------
мне эта портянка ничего не говорит, поэтому так и выразился
Старый 04.03.2013, 13:50   #300
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Добрый день. Ответил в личку.
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
