Старый 04.11.2012, 13:19   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Обсуждение, помощь в разработке, все вопросы по созданию программы, работающей с ETACS через Actia/Lexia-3.
На текущий момент программа находится в стадии разработки.
Предполагаемый функционал:
* Чтение, декодирование/кодирование информации из/в ETACS
* Сканирование логов работы программа DiagBox для получения из них 40-байтной строки кодинга
* Чтение и декодирование/кодирование kon-файлов
* Сравнение двух произвольных кодинг-строк
* Возможно работа с ECU двигателя
Решил перенести все вопросы, исследования, обсуждения в отдельную ветку, поскольку то, что интересно довольно узкой группе разработчиков и сочувствующих серьезно усложняет поиск вопросов и ответов новичкам, которые только приобрели девайс и хотят освоить хотябы официальную программу DiagBox (а вопросов там немало, все знаем это ).
Пока прилеплен только драйвер Лексии.
Программа будет прилеплена позже, ввиду того, что в данный момент она полностью пересобирается.
Навигатор по теме:
- Программа ETACS Decoder
- Тест адекватности определения SKEY
Тип файла: rar LEXIA-DRV.rar (259.0 Кб, 610 просмотров)
Старый 04.11.2012, 20:29   #2
KilleR-13
Авто: lancerx
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
куда выслать логи??сегодня записал..но незнаю правильно ли сдела..скриншоты не делал..забыл..какие именно надо скриншоты??
KilleR-13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 20:40   #3
Earl_Vadim
почта в личке...
скрины пока давай подождем... сейчас делаю иначе определение блоков.
да.. и еще.. перенесу последний свой пост с той ветки:
объясните пожалуйста, в чем смысл дополнительных 5 байт в ЕТАКС?
1 Auto Light Control 0 0 3
2 RKE 0 3 1
3 AUDIO 0 4 1
4 RLS 0 5 1
5 Number of speaker 1 0 4
6 Seat material 1 4 1
7 Front Fog Lamp 2 0 1
8 Rear Fog Lamp 2 1 2
9 Horn Type 2 3 1
10 Manner Switch 2 4 2
11 Remote engine starter 2 6 2
12 AVN 3 0 1
13 HFM 3 1 1
14 SATR 3 2 1
15 Compressor type 3 3 3
16 DRL function 3 6 2
17 Wiper washer check valve 4 0 1
Старый 05.11.2012, 22:45   #4
Outcold
Авто: LancerX
это option coding
в ETACS три типа кодинга
1. variant coding
2. option coding
3. customization coding
я как-то ковырял базу МУТа, вычленил интервал SKEY который мог бы подходить под наши блоки и на основе описаний в сервис мануалах (нет ни мута ни лексии) от разных модельных годов основываясь на применимости в это время тех или иных блоков пытался найти закономерность, но потом бросил, ибо себе активировал все что надо, но осталась сравнительная таблица в экселе которую собрал на основе БД МУТа и там присутствуют все три типа кодинга и их значения для некоторых SKEY но не для всех ибо бросил, глян мож чем пригодится
Тип файла: rar Сравнение кодингов_2.rar (206.8 Кб, 173 просмотров)
Outcold вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 23:07   #5
Earl_Vadim
Сообщение от Outcold Посмотреть сообщение
это option coding
1. variant coding
2. option coding
гляну для интереса..
однако все это мне известно...
мне не понятен именно смысл этого option.. ведь в нем повторяются теже параметры, что и в variant. как они обрабатываются?
Старый 05.11.2012, 23:16   #6
Outcold
Авто: LancerX
Смею предположить что это та часть которая может напрямую менятся МУТом, я когда в свое время активировал блютуз на лансере, приехал в Рольф, вышел чел с МУТом и прям в его интерфейсе поставил галочку на "презент", не сливая и не заливая основной кодинг лист (тот что "вариант")
Старый 05.11.2012, 23:26   #7
Earl_Vadim
То есть, если значения из option не совпадают с variant, то блок берет значения из первого.... так выходит?
надо проверять....
Старый 05.11.2012, 23:49   #8
Outcold
Авто: LancerX
вполне возможно, или же они как-то взаимосвязаны и при изменении одного меняются оба, надо тестить
В SM в разделе CODING LIST напротив некоторых функций в VARIANT CODING стоит * и сноска что это может быть изменено при помощи OPTION CODING, а он в свою очередь меняется напрямую из интерфейса МУТа, остался лишь вопрос о их взаимосвязи и преоритетах
*The setting can be changed by the option coding.
-If there is any item indicated by the option coding after equipment change, set ETACS-ECU so that the option coding data corresponds with the equipment content. Pay attention to that the concerned functions and systems do not work normally if the setting does not correspond with the equipment.
-With the ETACS functions being customised, if any of the ETACS-ECU option coding items are changed, the customised contents are reset. In such case, the functions need to be recustomised.
-The ETACS-ECU option coding data can be checked or changed by operating M.U.T.-III.
Старый 06.11.2012, 02:04   #9
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
A Option Coding - это разве не то, что можно менять из MMCS?
Старый 06.11.2012, 08:44   #10
Outcold
Авто: LancerX
из MMCS можно точно менять customization, на счет option не знаю
By operating the M.U.T.-III ETACS system or MMCS, the following functions can be customised...
Старый 06.11.2012, 14:18   #11
Earl_Vadim
Прошу протестировать адекватность определения SKEY.
Надо:
1. Запустить программу (может ругаться, не обращать внимания)
2. Подключить девайс (подключенный к авто)
3. Файл -> ETACS -> Подключить Lexia-3 (или клик на первую красную кнопку внизу программы)
4. Перейти на закладку "Lexia-3 Log" и через меню по правой клавише сохранить лог в файл...
Если кому не лень сделать такой скрин как на картинке, то будет вообще замечательно
P.S. ничего нового в этой версии нет... она только для теста SKEY
Тип файла: rar ETACS_decoder_2_92.rar (2.37 Мб, 214 просмотров)
Старый 06.11.2012, 16:38   #12
vadimus_ca
Судя по количеству скачавших программу, на форуме есть 3 человека с лексией, заинтересованных в решении вопроса - Earl_Vadim, который выложил программу, и еще двое скачавших (при этом один из них - я)...
Все такие занятые, или просто никому не интересно?
Старый 06.11.2012, 16:58   #13
Earl_Vadim
если оно так и есть, то проще сделать поддержку блоков у этих "троих".. и не запариваться никакими SKEYями...
(шутка)
может просто не все еще увидели, что у нас отдельная ветка..
Старый 06.11.2012, 17:01   #14
KilleR-13
Авто: lancerx
3й я..незапустилась программа..
сначало предлогает найти решение проблеммы в инете..а потом ошибка какаято и всё..вот только с улицы..
пытаюсь автокорреткор с машиной подружить..но он не дружится..вот думал програмкой заодно и логи сниму и строку кодинга посомтрю..может чего не активировал..а тут облом..несмог ничем помочь..если не так запускаю научите..логи снять не проблемма
Старый 06.11.2012, 17:08   #15
Earl_Vadim
А дрова не забыл переключить с родных диагбоксовских, на тот, что в шапке?
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
