Старый 03.02.2017, 20:41   #286
По умолчанию Re: Multitronics (бортовые компьютеры Мультитроникс)
Из всей связки дополнительных проводов я подключил только провод к габаритам в плафоне освещения,чтобы при включении габаритов экран БК автоматически притухал.
Старый 03.02.2017, 20:50   #287
ПОЖАР
уф... выдохнул, спасибо! в выходные постараюсь обновить. Еще раз снимаю перед Вами, коллеги, шляпу!
ПОЖАР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2017, 20:20   #288
ПОЖАР
Братья, подскажите, может было похожее... Вроде все обновил... после 5 минут работы авто, - всплывающее окно сказало, что температура аккп 180 градусов... может я что-то не так сделал? и еще, где можно найти информацию о деградации масла... прошу не пинать, но такой инфы не нашел. Заранее благодарю.
Добавлено через 13 минут
Обновил свой МК VC731 последней прошивкой от 24.05.2016 г. спец.версией e32BR. Теперь и на 3.0 отображается Т масла АКПП. Чтобы активировать данный режим, надо зайти в раздел настроек Источники и выбрать режим Т АКПП - Outl3. Там же есть режим Т АКПП - Outl (это для CVT). Проверил на машине, все работает. Также можно выставить отображение режима КПП и предупреждение о превышении Т масла АКПП до 150 град.
по моему нашел свою ошику... Я выбрал Outl3, подзумевая что это мой авто)))
Добавлено через 18 часов 49 минут
Хочу (спешу) поделиться... 2,5 часа в московских пробках и температура вариатора (с радиатором) до 71 по цельсию при -15 за бортом. А какая же температура летом?
Старый 08.02.2017, 23:16   #289
ПОЖАР
Aram193 где-то писал,что словил перегрев варика и температура по Мультику была 120 градусов,хотя по науке перегрев выскакивает при 138 гр.То есть где-то Мультик все-таки привирает.
Друзья, поправьте если ошибаюсь. На улице -15, температура вариатора в этот момент -9 (машина стоит весь день на улице) и должна приблизиться к атмосферной... может именно тут кроется необходимость калибровки?
Добавлено через 5 минут
Сообщение от leha2978 Посмотреть сообщение
Доброго дня! Сегодня весь день ошибка р1590 вылезает, чек не загорается. До этого полгода ездил, проблем не было. Мультитроникс другой модели.
Вот и у меня так же. Если завтра выясню, что за приблуда, - отпишусь.
Старый 09.02.2017, 00:51   #290
МиНиН
Сообщение от ПОЖАР Посмотреть сообщение
В этой теме https://out-club.ru/board/showthread.php?t=80011
Про ошибку https://out-club.ru/board/showthread.php?t=77099
Старый 09.02.2017, 02:59   #291
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Теперь могу с полной уверенностью сказать: ошибку вносит именно Мультитроникс !
Слишком частые запросы в CAN-шину посылает, чем "сбивает систему с толку".
Только вот не помню, можно ли в настройкак БК частоту запросов изменять..
Свой МРС-800 продал нахрен после установки ГУ на Андроиде + ELM.. и проблема ушла!
Старый 09.02.2017, 12:07   #292
МиНиН
Есть такая функция - "Период опроса по CAN-шине", меняется скорость обмена от 1 до 4 раз в секунду. 4 раз/сек задано производителем БК. РпЭ VC731 (стр.33).
https://www.multitronics.ru/upload/i...c731_tc750.pdf
Старый 09.02.2017, 12:15   #293
yeger
Аватар для yeger
Надо пробовать 2 или 1 раз в секунду. Моё мнение, что 1 раз даже "за глаза" хватит.
Старый 09.02.2017, 12:21   #294
МиНиН
Я сейчас точно не подскажу, но возможно всего два режима 1 и 4 раз/сек.
Старый 09.02.2017, 20:32   #295
Сергей095
Аватар для Сергей095
Слишком частые запросы в CAN-шину посылает, чем "сбивает систему с толку". Только вот не помню, можно ли в настройкак БК частоту запросов изменять..
yeger, да можно изменять в настройках БК Мультитроникс период опроса по CAN-шине. Этот параметр называется "Опрос CAN раз/сек". Возможные значения: 1 или 4.
Извините, у меня позже высветился пост ув. МиНиН.
yeger, у меня сейчас значение этого параметра стоит "1".
Сбоев не наблюдается. А при "4" было несколько раз.
Старый 11.02.2017, 05:44   #296
Yuriy_SPb
То, что это Мультитроникс - это точно, а вот насчет частоты опроса - не уверен.
При нормальной работе системы, шина у нас загружена на 35%. Даже при 50% загрузке переварить все, что может запросить диагностика, она может без проблем.
Скорее всего, не совсем корректно написана обработка различных состояний ECU при запросах. На Торке, например, частота запросов доходит, в зависимости от адаптера и смартфона до 30-50 пидов в секунду, и это ничему не мешает. Хотя, конечно, изменение частоты опроса должно менять ситуацию, но, на мой взгляд, только косвенно.
Старый 11.02.2017, 06:29   #297
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
Юрий! (можно так?)
Я в такие подробности не вдавался, да и профиль/специализация у меня другие.
Значит ПО малость кривоватое в Мультиках. Может не ПО, а уровни сигналов... Я не мерял. Просто ошибка появлялась хаотично - нет никакой закономерности. Но то, что варик вставал в ступор - это факт (могу фото с количеством седых волос ДО и ПОСЛЕ приложить. Фото сиденья водительского не буду, по причине эстетических соображений
Старый 11.02.2017, 07:55   #298
Yuriy_SPb
Да, Игорь, это ближе к истине. При неправильных уровнях все бы висло и не работало гораздо чаще. А вот попытки добиться от ECU ответа, когда он занят, без аккуратного подхода, это может встречаться не очень часто, но последствия будут те же. А ошибки были из-за задержек или проблем на шине? Или не смотрели?
Старый 11.02.2017, 10:40   #299
yeger
Аватар для yeger
Честно : даже не заморачивался.
Старый 14.02.2017, 08:07   #300
Mult
Авто: Туарег
Старлайн стоит?
Mult вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
