Старый 30.01.2008, 09:48   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Все вопросы по усилителю Rockford
Mini FAQ по теме (совсем мини)
Советы как сделать что бы усилитель Rockford жил долго - >>>, >>>, >>>
Исцеление усилителя Rockford - >>>, >>>
Защитный экран для усилителя >>>
Схема усилителя CV-0MW7G21-2, на плате надписи NAN210J83612, N930L721,N930L722.
О совместимости различных модификаций усилителей >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.11.2016 в 00:35. Причина: обн
Старый 21.02.2014, 18:34   #286
Xanthip
По умолчанию Re: Все вопросы по усилителю Rockford
Всем доброго времени суток!
Помогите решить проблему.
Приобрел недавно аут 2011 г.в., обнаружил отсутствие звука. Сначала внимания не обратил, а потом все больше и больше стало раздражать его осутствие и нерешаемая проблема...
Начитался про замокание усилителя, но вот проблема - усилителя как такового не нашел (да может его и не должно вовсе быть - машина без саба).
Магнитола отображает на дисплее всю информацию, ловит радио и загружает диски, а звука нет ни на 0, ни на 45.
Под передними сидениями (при поиске усилка) ничего не нашел, кроме мусора под обивкой.
Единственное, что серьезно смутило - под сиденьем водителя нашел мощный в оранжевой оплетке кабель с 4-мя тюльпанами, похожий на неподключенный кабель-удлинитель, два разомкнутых друг от друга двойных провода (красный и красно-черный) на обычной скрутке, и еще два разомкнутых друг от друга провода в обычной силиконовой рубашке тоже на скрутке. Дополнительно было найдено 2 кабеля с уже "нормальными" штекерами, но куда они должны крепиться - не понял, но харатер тюлбпанов показывает, что не между собой...
Хрень какая-то... Попробовал соединить между собой скрутки проводов- ничего не изменилось (звука нет).
Проверил предохранители в салоне и под капотом - целые...
Вечером выложу фотки проводов, может знает кто-нибудь что-то...
Похоже на какую-то самопальщину, или может усилок выдрали по какой-то причине - не знаю...
Ехать куда-то в сервис на диагностику пока бабла нет((((
Добавлено через 1 час 45 минут
http://yadi.sk/d/VfeZtubxJKK4x фото
http://yadi.sk/d/1CmjNOPkJKK4W еще
http://yadi.sk/d/9wd694b6JKK4L последняя
Добавлено через 1 час 50 минут
снял клемму с аккумулятора - без изменений, снял панель с магнитолой - все подключено, контакты чистые. Усилка и правда нет, отверстия под него под передним пассажирским сидением - чистые в краске.
Вся фигня думаю в проводах и том, что с ними там намудрили....
Xanthip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 23:09   #287
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Скорее всего стояла нештатная акустика, при продаже ее поменяли на штатку, а подключить все обратно поленились.
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 23:40   #288
Xanthip
А кто мог бы продиагностировать без немыслимого фанатизма за кучу бабла?
Просто, порывшись в форуме, узнал, что много кто отказывается с этим связываться?
Наверное, есть даже почему)))
Добавлено через 20 часов 52 минуты
Всем привет!
В очередной раз решил разобрать и вытащить ГУ.
Наконец-то, потянув за провод, понял, что это за оранжевый кабель!))) Идет он напрямую от ГУ. Вопрос в следующем, что за маленький синий провод идет вместе с ним от ГУ??? См. фото
Добавлено через 20 часов 56 минут
http://yadi.sk/d/Ofa0MD-cJMj7K вот тоненький синий натянутый
http://yadi.sk/d/fSz_zNRXJMj6L он же, только уже вместе с оранжевым
Добавлено через 20 часов 58 минут
http://yadi.sk/d/VfeZtubxJKK4x он же выходит под сидением водителя
Добавлено через 20 часов 59 минут
Это что, питание? Если да, то тонок? Масса?
Старый 22.02.2014, 21:22   #289
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Синий провод это линейный выход на внешний усилитель впаяли, видимо поэтому встроенный усилитель в магнитолу и не работает, надо разбирать магнитолу и смотреть что там наделали.
По вину акустика у вас была обычная без саба и родного усилителя (Калужская сборка).
Старый 22.02.2014, 23:34   #290
Xanthip
Итак, покопавшись с проводами и динамиком от домашних компьютерных колонок установил следующее:
1. Из магнитолы выходит 4 кабеля, на конце которых есть штекер-папа, и есть еще один непонятный кабель (тонкий, о котором писал выше).
2. К этим четырем кабелям подходит оранжевый удлинитель, который тянется под водительское сидение.
3. Каждый из 4 кабелей подает сигнал (ура!они работают!!!!), который проверял сначала на компьютерной колонке, а потом - на машинных. Все работает, но тихо.
4. Под сидением также сосредоточены 4 двойных кабеля, которые идут к колонкам в дверях машины. Они тоже работают.
5. Осмотрел еще 2 странных кабеля. http://yadi.sk/d/eOCJCBe4JNDhG черный и красный. Судя по их сечению, думаю, что это питание (+ и -).
Итак, есть кабель подающий сигналы, есть кабели, доводящие сигналы до колонок, есть кабели с питанием, есть еще один какой-то непонятный кабель (идущий от магнитолы), похоже, не хватает усилителя?
Если так, то какой усилитель применить? Нужно какие-нибудь замеры проводить или что-то там еще? Как его подобрать и на что похож непонятный кабель?
Старый 24.02.2014, 09:03   #291
wicked
Непонятный синий провод скорее всего управляющий на включение усилка. Прозвони его относительно массы. При включенной магнитоле на нем должно быть +12В, при выключенной 0. Если все так, то усилок можешь поставить практически любой 4-х канальник, предварительно проконсультировавшись в магазине.
wicked вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 16:00   #292
Vit_An
Аватар для Vit_An
Авто: Паджеро IV 3.0, МПС III 2.4
Не рекламы ради, а благого дела для!
Год ездил без музыки, точнее с очень тихой музыкой, отдавал в ремонт, не смогли наладить. Посоветовали мне фирму "Эрта" в Москве, район Савеловский. По названию можно найти в любом поисковике. В общем сделали. 4000 килорублей это обошлось и неделя по времени.
Vit_An вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 11:36   #293
wicked
Сообщение от Vit_An Посмотреть сообщение
Какая уж тут реклама, копеечная запчасть и делов на 15-20 минут человека с прямыми руками и маленьким паяльником)))
Старый 26.02.2014, 21:35   #294
Vit_An
Аватар для Vit_An
Сообщение от wicked Посмотреть сообщение
Только все остальные пряморукие не помогли ))
Старый 28.02.2014, 08:31   #295
wicked
Vit_An, а у меня с точностью до наоборот в мастерских не помогли, в итоге сам заказал запчасти и отнес на работу)))
Старый 06.03.2014, 12:43   #296
yeti69
На своей плате обнаружил ту самую 2115 с одной отгнившей ножкой. отдал на пайку, если не поможет, буду искать такую микросхемку.
yeti69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2014, 21:33   #297
X3mal1
Авто: Outlander XL 3.0 2008
О все знающие и ведающие гугу форума помогите!
Беда такая:
Штатный усилитель (СV-OMW7G21-5) на Outlander XL 2008г. перестал раздавать звук на задние динамики и саб + от него ток утечки 700 мА, подскажите можно ли это выличить и как это вылечить в Ростове-на-Дону или я встрял на 66к руб.
Заранее благодарен за толковые ответы!
X3mal1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 01:07   #298
su-21
Аватар для su-21
Лечил я свой усилок лечил, да так и не вылечил. После того, как на него чудесным образом попала влага. Отдавал в 3 пары рук, но ни одни не смогли мне помочь.... В итоге, здесь на форуме, нашёлся человек и спас меня прислав мне свой за небольшую денежку. Теперь всё работает! А без музыки я гонял приблизиьельно месяца 3! Теперь всё в ажуре! )))
su-21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 20:50   #299
yeti69
Тоже искал датащит NJM2115v и нашел на каком-то из форумов замену этой микросхемы-BA4560 от фирмы ROHM. т.к. NJM2115v нигде не смог купить, то заказал именно BA4560. Сегодня отнес с толковому человеку с маленьким феном и еще более маленьким паяльником, он заменил 1 микросхему с отгнившей ножкой(ту самую в левом нижнем углу NJM2115v) но ничего не изменилось-звук такой же тихий. Полазив по плате нашел 2 резистора с коррозией на контактах, номер на них написан 473, померил тестером-не прозваниваются, нашел такой же на плате в другом месте-он прозванивается и показывает на моем тестере 47,1 кОм. Думаю поменять эти 2 резистора, буду снова пробовать реанимировать легендарный усь.
Старый 08.04.2014, 21:36   #300
megaaxel
Аватар для megaaxel
47,1 - это погрешность измерения, 473 означает 47x10^3, т.е. 47 кОм.
Усь ROCKFORD (продажа, обмен) BorisXL XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 52 28.08.2014 15:23
Продам RockFord Fosgate Чин XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 20 18.08.2011 17:10
усилитель Rockford (на XL) МСК. Pinokio XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 17.03.2011 19:43
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
