Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 31.07.2013, 22:36   #3061
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
значит у мня колодки левые.
А эта хрень никакого отношения к колодкам не имеет и продается отдельно от них. Возможно на каком-то ТО "мастер" забыл их поставить или не посчитал это нужным.
Старый 31.07.2013, 22:44   #3062
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
да нет стоят , но как-то легко она вставлялась,причем одна сторона.
Старый 31.07.2013, 22:54   #3063
zorge799
Так еще для смазки место оставить надо. А вообще могли немного и с размерами направляющих окошек на колодках ошибиться при производстве.
Старый 01.08.2013, 10:49   #3064
Евгений Y
Авто: Citroen C-Сrosser
Забирая последнее время с утра машину со стоянки стал замечать эффект тракторных шин с большим протектором исключительно при повороте рулевого колеса. Что это может быть?
Евгений Y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 11:28   #3065
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Евгений Y Посмотреть сообщение
на полном приводе бывает иногда ,но буквально пару метрв, трансмиссия не прогрета.по прямой такого быть не должно.
Старый 01.08.2013, 11:46   #3066
Евгений Y
В том то и дело что передний
Старый 01.08.2013, 15:13   #3067
amel
Аватар для amel
У меня тоже самое на холодную, причем тоже с выезда со стоянки при небольшом разгоне. Как-то обсуждалось уже это. От привода не зависит. На ручном режиме вроде как такого эффекта нет. Смирился с этим.
Старый 01.08.2013, 15:35   #3068
Евгений Y
Значит дело в вариаторе.?..., но причем тогда положение колес? непонятно
Старый 01.08.2013, 16:25   #3069
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Народ, а хрус в рулевой колонке обсуждали уже? Думал пройдет, ан нет. При вращении аж хрустит. Хрустит по ощущениям в районе лепестков вариатора.
Старый 02.08.2013, 16:04   #3070
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Итак небольшой негативный отчет по сверчкам)
Два клубных сервиса ломали головы,слушали, разбирали, собирали, но причина как была, так и осталась((
Симптомы: хруст ТОЛЬКО в поворотах при ТОРМОЖЕНИИ!! При ускорении и езде накатом-тишина! Также отчетливый хруст слышен на месте, если в драйве удерживать тормоз и крутить рулем (если на нейтралке или паркинге то тишина), причем эффект проявляется только на разогретых тормозах!!!
Механики склоняются к тому, что виноваты колодки (слишком жесткие), но ладно если в движении, но на месте то?? Тормоза зажаты на мертво, как они могут 'играть'??
Народ, кто сталкивался с подобными симптомами?
Старый 03.08.2013, 13:15   #3071
Dima1971
Аватар для Dima1971
Уважаемые одноклубники, нет мочи читать все 200 страниц. Если кто сталкивался подскажите - при небольшой скорости 20-30 км в час при отпускании педали газа слышен гул, я бы сказал подвывание типа "ууууу..." Подумал вариатор - достиг скорости 30 км в час, опустил педаль газа, перевел селектор СВТ на N - тот же гул...
Меняли ступицы передних колес - гул есть. Слышно именно в салоне откуда то спереди. Может что с дисками, колодками (диски уже довольно сточены, колодки пока ок, износ 20%). На сервисе толи не хотят слышать, толи просто не знают откуда этот гул. Вариатор ездит без видимых рывков, ни разу не перегревался. Смотрели масло - все ок. На 90 тыс заменим жидкость....
Что это за гул?
Машине пошел 6 год, пробег 80 тыс
Старый 03.08.2013, 15:10   #3072
Евгений Y
Сдаётся мне, что это вариатор. Так как нейтраль может включаться только во время стоянки. Я один раз ручку селектора не со зла перевёл во время движения в R. Ничего не произошло.
Старый 03.08.2013, 16:50   #3073
Dima1971
Аватар для Dima1971
я не про режим R говорил, а про режим N
у меня нейтраль спокойно включается на ходу из режима D. проверил несколько раз, на шум не влияет, даже не меняется тон. Причем слышно только внутри, снаружи не слышно, пробовал...
Старый 04.08.2013, 06:18   #3074
FeltseR
Аватар для FeltseR
Сообщение от Dima1971 Посмотреть сообщение
У меня тоже включается нейтраль на ходу. Проверить просто, думаю догадались уже - даешь газу на нейтрали - едит быстрее наш аут - значит не работает нейтраль.
На вариаторе не знаю как, дело обстоит с отключением.
Вы писали, ступицу меняли, в смысле подшипник ступицы?
Гул акустический дискомфорт создает?
Чтобы проверить износ тормозных дисков используйте, штанген-циркуль с выдвижным глубиномером и измерьте глубину износа тормозного диска, приложив к кромке диска штанген-циркуль и выдвинув глубиномер - глубина износа не должна превышать 1,6 мм.
Коли не знаешь где собака зарыта, как говорится - будем искать.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2013, 06:38   #3075
WolfGun
Авто: Outlander 2.4 CVT
По умолчанию Щёлкает релюшка
Ребят, начала щёлкать релюшка в районе ног пассажира, при подъёме рычажка омывателя стекла. И достаточно громко её слышно. Раньше такого не было. Что это может быть?
WolfGun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
