Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 20.10.2007, 12:30   #301
Parkan
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Более внимательно прислушался, все-таки поскрипывание идет только спереди, от лобового стекла.
Parkan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2007, 19:49   #302
AlienXL
Аватар для AlienXL
Здравствуйте, уважаемые форумчане! На этом форуме я новичок, но ранее почти 2 месяца торчал на ХТрейловском и Фриловском форумах и спешу Вас заверить и успокоить(?), что аналогичные или подобные сверчки , шумы, баги и траблы есть практически на всех авто. Как ни прискорбно
AlienXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2007, 23:33   #303
Parkan
Я так и думал , да и не хотел за это ругать XL, думая что он один такой, просто с шумами посторонними как-то иногда получается бороться, особенно если известна причина, что обо что трется. Кстати сегодня сверчек после обеда пропал, связываю это с мелким дождиком, который пошел после обеда, может вода попала между стеклом и пластиком и стала действовать как смазка? Посмотрим что будет завтра.
Старый 22.10.2007, 09:31   #304
Jeka
Авто: XL черный
Кто-нибудь боролся со сверчком со стороны водительской стойки или в дверях? Не могу найти источник звука, издает щелчки при торможении или изменении движения, когда идет нагрузка на кузов. Еще забодал звук тр-тр-тр при начале резкого разгона в режиме 4WD, он живет в районе бардачка, но когда переключаешь в 2WD, его нет, то наверное он связан с трансмиссией. Это только у меня?
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2007, 10:42   #305
Parkan
У меня нет таких сверчков, тьфу-тьфу. А тот, что есть, как подсохла машина после дождя, снова ожил, получается что он снаружи, наверное, в районе соприкосновения лобового стелка с пластиком, раз вода как смазка работала.
Старый 22.10.2007, 17:02   #306
tarroman
Аватар для tarroman
Авто: хонда CR-V III 2.0 АКПП
у моего знакомого сверчки в районе бардачка кончились ,когда он вытащил оттуда коробки из-под дисков
tarroman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2007, 15:09   #307
tihan
Аватар для tihan
По умолчанию Ответ: Электро люк
Уже один раз забыл на стоянке ночью закрыть. Хорошо дождя до утра не было.
А ребенку у меня нравится звук открывающегося люка. Хохочет и говорит: "Папа, кыша вжжиии, небо"
tihan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2007, 17:41   #308
durilkakartonnaya
По умолчанию Скрип водительского кресла на XL
Привет всем!
Подскажи коллективный разум как бороться с ацким скрипом водительского кресла. Скрипит, зараза, как кровать в дешевой гостинице.
С креслом вообще беда - оно снова имело какой-то странный люфт. Нажимаешь чуток тапку, машинка разгоняется, а бренное тело вместе с креслом отклоняется назад, несильно, но ощущения странные, неровень час опрокинешься на заднее сиденье. Сейчас еще и расскрипелось.
Это вообще предмет для беседы с инженером по гарантии или надо самому лезть с банкой солидола?
Да, если кому интересно, то машинке 3 месяца, пробег 10000, тело мое весит 110 кг, кресло как само-собой кожаное с электроприводом, как и положено такому солидному человеку.
durilkakartonnaya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2007, 17:54   #309
Иван
Аватар для Иван
Авто: Не АУТ уже:))
По умолчанию Ответ: Скрип водительского кресла на XL
Ничего не скрепит и не отклоняется.
Вес 110 кг был, когда машину получал. Сейчас похудал.
обращайся к ОД,
Иван вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2007, 19:36   #310
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Сообщение от durilkakartonnaya Посмотреть сообщение
Привет всем!
Кто-то (и вроде не один) уже писал про скрип в кресле водителя. В качестве констатации факта...
Старый 29.10.2007, 21:54   #311
OVV
Аватар для OVV
Авто: Touareg NF 3.6 V6FSI
У меня тоже поскрипывает. Начинает скрипеть, когда прилагаешь усилие на кресло. Например усиленно ищешь, как удобнее расположиться. Или в вираже упираешся в боковую поддержку. Потом этот скрип проходит. Скорее всего проблема в механизме электропривода. Я думаю, что машин с механической регулировкой их нет.
OVV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2007, 10:06   #312
Jeka
Авто: XL черный
Был на ТО, смазали, скрип сиденья пропал. Достал сверчек в стойке водителя или в двери задней.
Старый 30.10.2007, 14:54   #313
MBL
Аватар для MBL
Авто: Машинка
Из того что описано выше практически всё присутствует и у моей машины. Готов мириться с этим злом пока не переходящим рамки дозволенного, тем более после того как подвозил жену на "десятке", в момент заводки машины и начала движения она испуганно спросила - не сломались ли эта машина!
MBL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2007, 00:20   #314
Keks
Захожу на сайт всё реже, всем доволен... естественно, времени читать всю инфу нет... неделю назад, после ТО-0 у меня появились нудные скрипы в передней части панели... после поиска я нашёл, что источник снаружи, это пластиковая накладка между капотом и стеклом...
кому интересно как это устранить, пишите в личку .
Keks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2007, 07:45   #315
dr.
Аватар для dr.
Сообщение от Keks Посмотреть сообщение
А почему бы здесь не отписаться?
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
