Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора: serdubin, Out XL, >>> OutLancer, Out XL, >>> WarGamer, Out XL, alinghi, ASX, 1,8 Kuzenkakol, Out III, 2,0 chundga, Out III, 2,4 Kitt, Out III, 2,0 abbat05, Out III, 2,4 Yron Maiden, Out III, и XL 2,4 Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>> Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>> Tsorff, Out III, 2,4 , >>> серг436, Out III, 2,0 >>>, >>> 676, Out III, 2,0 , >>> mossavage, термостат, >>>
Re: Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Сообщение от ostr_vit
@mr.fix, Алексей привет . Что может быть проще,чем на горячую дёрнуть щуп и посмотреть... не хватает -долить!И конечно же второе логичней!
Да это проще простого.Вопрос не в этом.Вопрос в том,сколько требуется жижи для полной её замены.То есть всю старую слить,новую залить.8 л должно хвать при любом раскладе?
@mr.fix, Алексей, всю никак не сольёшь... здесь два пути:1 слить сколько сольётся,подождать подольше и нальёшь примерно 6л. 2) делать двойную замену, и тогда уйдёт два раза по шесть... (но я считаю это лишнее...перестраховка имхо)
Я сливал через30тыс. пробега с радиатором.Так вот сливалось практически чистое масло... Следующую замену буду делать через 50тыс. не раньше..А там сам решай ,конечно
Что делать? Официал отказал в установке радиатора на коробку по гарантии! Проблема перегрева вариатора никак не диагностируется... на слово не верят, что лампочка загоралась... требуют фото или видео приборной доски в фиксацией лампочки перегрева, которых у меня нет (не догадался и никто не подсказал)!
А что является критерием испорченного масла в CVT? Цвет? Ну это же не масло в ДВС. Там ничего не горит.
@Самодел, Автоспеццентр на Дубровке. Боюсь у меня может не хватить времени на все эти попытки с разными ОД... В середине февраля гарантия заканчивается!! В Рольф Восток есть шанс??
