Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 21.12.2013, 10:49   #3211
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от akgs Посмотреть сообщение
Всем привет. Может кому поможет моя информация, в диагностировании стука, в передней подвеске. Итак, после замены шаровых, ступичных подшипников, подушек стабилизатора, проточки дисков, замены смазки в направляющих, пластинок колодок, я наслаждался тишиной буквально дней 5.
В один прекрасный момент появился стук, которого не было раньше. И проявлялся он, в основном, только при поворотах, что влево, что вправо. На прямой, даже на кочках, ямах тишина. В плавных поворотах, тоже тихо. Но стоило выкрутить руль чуть дальше, "бум" удар какой-то, на следующем повороте снова "бум" и так далее. Так как не заменены в подвески остались только стойки, пружины да опоры, решил начать с осмотра их. Снял колесо, визуально стойка, пружина целые, но при тщательном осмотре, оказалось что обломило нижний виток пружины.
Прежний хозяин, тоже видимо читал форумы и на нижние витки пружины был надет шланг , т.е место излома, да и так просто увидеть, что пружина лопнула, практически не возможно!!!! Кусок этот вытащил, теперь в одну сторону тихо, в другую этот стук. Вторую значит тоже под замену. Заказал пружины Suplex. Езжу пока так.
Вот кстати фото обломленного витка. Надеюсь кому-нибудь поможет данная информация.
Все закономерно - под шланг попадает вода, оттуда не испаряется и пружина корродирует, а потом ломается.
Старый 21.12.2013, 11:14   #3212
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Обратите внимание на опорный подшипник,скорее всего из-за него ломает пружину и такой стук.Проверяется на месте:один крутит руль ,а другой смотрит на пружину,если она идет рывками значит опорнику хана.
Старый 21.12.2013, 12:08   #3213
Diman79
Авто: был Outlander XL 2.4 MIVEC
я знаю несколько сервисов, которые дорожат своей репутацией
к сожалению у меня в районе нет таких, и сервисы считаются "проходными" сломал одному сломаем и другому((((
Diman79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 14:51   #3214
zorge799
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
У нас опорники вечные.
Старый 21.12.2013, 15:28   #3215
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Хотелось БЫ чтоб было ТАК. Но... Наши дороги...
Старый 21.12.2013, 15:56   #3216
Diman79
еще и в заднем правом колесе появилось циклическое ширк-ширк-ширк на малых скоростях и поворотах, по звуку похоже на тормозной диск (шкрябание его), при нажатии на тормоз пропадает
Старый 21.12.2013, 16:24   #3217
zorge799
Там просто нечему ломаться - два куска пластмассы, а между ними смазка.
Старый 21.12.2013, 16:35   #3218
Олег Генералов
Авто: MOXL
По моему там еще и подшипник есть как у всехhttp://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=385877092
Старый 21.12.2013, 16:37   #3219
zorge799
Сообщение от Diman79 Посмотреть сообщение
Снимите колесо, вытащите пальцы, промойте их и их посадочные места аэрозольным очистителем тормозов , затем вытрите насухо, в том числе и под резинками суппорта. После этого все смазываете и пол года наслаждаетесь результатом!
Там стоит вот такая фигня - http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=385877026, себе менял после 120 тысяч, старые были в идеальным состоянии.
Старый 21.12.2013, 17:31   #3220
Олег Генералов
Авто: MOXL
В наших не знаю что внутри(не разбирал), а в Аудюшных внутри два металических кольца ,а между ними насыпом шарики .Думаю и в наших также.
Старый 22.12.2013, 20:29   #3221
Diman79
в общем в заднем колесе с ширк-ширк-ширк оказалось все сложнее, порварлся пыльник нижней направляющей и она наглухо закисла, открутив за 3 часа эту злосчастную направляющую увидел внутреннюю колодку сточенную "на клин" до металла, отсюда и металлическое шаркание((((
Старый 23.12.2013, 17:44   #3222
Nichtraucherbus
Авто: Outlander xl 2.4 CVT
Сейчас себе на 106т.км менял стойки ,решил заодно и опорники поменять.Разобрали и действительно стоит эта серая хреновина.Визуально старые выглядели вполне хорошо.Кстати, у меня "япошка" 2007.Новые -оригинал ,точно такие же.Брал в офисе EXSIST в СПб.цена где-то 320..
Nichtraucherbus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 18:11   #3223
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Nichtraucherbus Посмотреть сообщение
Так что-же в ней внутри?
Старый 24.12.2013, 09:57   #3224
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Если как в лансере, то подшипник скольжения (без шариков) - две пластмассовые пластины трутся друг о друга.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 15:43   #3225
NAFF
При захлопывании передней водительской двери в районе заднего крыла, раздается щелчок (похожий на бряканье от госномера). Обнаружил после того, как проложил пеноплен между задним госномером и кузовом. До этого брякание при закрывании двери от госномера видимо заглушало щелчок.
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
