Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 19.02.2014, 18:57   #3271
Serg33rus
Аватар для Serg33rus
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Прибил сверчка,который жил в районе охлаждаемого бардачка.Скрипел штырек приваренный к крылу на котором держиться скоба торпеды.На фото видно.Аккуратно стукнув по нему зубилом.Теперь тишина!
Serg33rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 20:55   #3272
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Сообщение от Diman79 Посмотреть сообщение
касаемо вопроса "тарабания" спереди слева так он разрешился,))), тьфу-тьфу-тьфу чтоб больше опять не вылез этот мерзкий звук)
Так что было то??? Рейка?
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 23:00   #3273
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Serg33rus, Про это уже в факе есть. Ваше расправа координальная ))) обычно силиконом пшык пшык.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 17:44   #3274
Serg33rus
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
Силикона надолго не хватает,но я же стукнул потихонечку
Старый 20.02.2014, 20:01   #3275
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
"Бей своих,чтоб чужие боялись!"(с)
Радикально(координально)-значит навсегда!
Старый 20.02.2014, 20:11   #3276
andytomsk
Аватар для andytomsk
Что то этот звук стал усиливаться на холодную. Съездил в сервис, пока ехал двигатель прогрелся и звук пропал. Пробег 35000, мастер сказал походу скрученный пробег и надо менять все грм хозяйство, иначе бла бла бла...... Выставил счет на 11к и сказал думай. Кажется мне, что разводит он, а заменить нужно всего лишь натяжной ролик ГУР. Как считаете?
andytomsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 22:17   #3277
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
А чего думать? Читать надо, особенно здесь https://out-club.ru/board/showthread...27#post1633227
Старый 21.02.2014, 00:10   #3278
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от andytomsk Посмотреть сообщение
этот звук и у меня был и остался после замены всего что связано с ГРМ. Так что это звук от чего-то навесного...также грешу на натяжной ролик ГУР, тем более что недавно фонендоскопом слушал его - кряхтит - надо бы менять...
Старый 21.02.2014, 11:14   #3279
holy
Аватар для holy
Serg33rus, привет, такая же проблема, а как ты снял накладки
holy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 13:45   #3280
AndreyDAR
Послушайте звуки моего двига при заводе после стоянки ночью на улице при температурет около 0 град. Чет мне не по себе...
Старый 21.02.2014, 14:08   #3281
Agarushka
Ну для такой температуры шумновато. Я бы и значения не придал. Когда прогреется нормальный звук? Ну вот и не заморачивайся.
Старый 21.02.2014, 15:16   #3282
AndreyDAR
после замены масла мне кажется что двиг стал работать жестче...хотя это может просто кажется...
Старый 21.02.2014, 15:30   #3283
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Фильтр масляный не держит.
Старый 21.02.2014, 15:32   #3284
Mi-XL
У меня тоже этот свист в соседней ветки писал, я так понял, что это ремень навесного оборудования растянут и проскальзывает на холодном двигателе..
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 16:44   #3285
Serg33rus
Сообщение от holy Посмотреть сообщение
Если ты имееш в виду накладку стойки,то она крепится на двух клипсах.Сними уплотнительную резинку и аккуратно потяни накладку,должна снятся легко!
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
