Старый 28.09.2016, 22:23   #316
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
По умолчанию Re: Out-III - защита от угона - информация от СпецАвтоСистемы
ну-ка расскажите пошаговый алгоритм привязки по кан уже установленной в недрах автомобиля сигналки старлайн, внимательно вас послушаю, пряморукий вы наш.
Я Вам уже ответил на этот вопрос в параллельной теме.
Отвечу и сюда: подключаешь USB к ноутбуку и через программу "StarLine мастер" настраиваешь как душе угодно.
Ps: я не говорил, что СЛ лучше Пандоры. Я говорил, что при продуманной установке СЛ вполне нормальный вариант
Последний раз редактировалось yeger; 28.09.2016 в 22:32.
Старый 29.09.2016, 06:17   #317
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Только небольшая проблеммка есть надо добраться до блока сигнализации разобрать его и тогда только можно подключить USB , разве это не танцы с бубном . А на Пандоре у меня выведен хвостик в удобное место или можно настроить по воздуху.
Старый 29.09.2016, 10:26   #318
megaaxel
Аватар для megaaxel
это не весь алгоритм.
а вот теперь весь.
ещё добавлю: возможно этот самый кан-модуль ещё нужно установить в сигналку.
т.е. заранее там никаких USB кабелей не заложено, на что вы напираете своей "пряморукостью".
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
У них одинаковый принцип.
не у всех. точнее, у всех разные возможности. поэтому и важно знать модель.
Старый 29.09.2016, 10:58   #319
yeger
Аватар для yeger
Хорошо, тогда дам ссылку, если из предыдущего моего поста ничего не поняли:
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2482
Речь об автомобиле без CAN-шины (Jimny). Поэтому и подключено по аналогу.
Ещё на этой стадии можно было остановить дебаты.
Возможно надо заранее (при покупке сигналки) обдумывать её комплектацию и функционал, а также исходя из будущих (своих, как владельца авто) потребностей производить какие-либо "закладки", облегчающие дальнейшую эксплуатацию сигналки.
Больше в диспуте не участвую, так как на "вкус и цвет..."
Да и смысла мною написанного Вы явно увидеть не хотите.
Старый 29.09.2016, 11:03   #320
megaaxel
Аватар для megaaxel
всю жизнь наперёд не продумаешь, что-то приходит в процессе прогресса.
есть системы, которые управляются слейвом по аналоговым входам.
к старлайнам это конечно не относится, их убогий флекс рассчитан только на доп. каналы.
Старый 06.10.2016, 12:15   #321
Rrrik
Нужна помощь по выбору пандоры с автозапуском и gsm?
Есть pandora и pandect? Кто-нибудь знает принципиальную разницу?
За пинок в нужном направлении не обижусь.
Добавлено через 4 часа 48 минут
Разобрался. Не актуально.
Rrrik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 14:02   #322
kartyn
Кто нибудь ставил Pandect x3010? Температуру двигателя показывает как температуру салона, температуру салона по факту не показывает(показывает как температуру двигателя =0). Задняя дверь с брелка не открывается. (Комплектация Ultimate).
Установщики сказали, что у нее нет датчиков температуры всю информацию берет с can шины.
В остальном все нормально.
Без метки режим охраны должен сниматься, штатным ключом?
kartyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 14:42   #323
bernik
Сообщение от kartyn Посмотреть сообщение
на предыдущих пандорах можно было в настройках поменять датчики в новых наверно тоже можно.
Добавлено через 7 минут
По правильному надо блокировать штатный радиоканал ,но не каждый установщик это умеет и за это возъмется ,а при обычной установке штатным ключем без метки машина открывается ,но можно запрограмировать чтобы с охраны не снималась.
Старый 31.10.2016, 15:35   #324
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Здравствуйте!
Датчики по шине не работают.
Таблица статусов и команд.
Датчики имеют настройки и от этих настроек зависит, что показывает.
Ну и наличие самих датчиков никто не отменял.
В общем, пункты Аларм-студио 1.8.1, 1.8.2 и 1.8.3.
И не должна.
Смотрим опять таблицу статусов.
Нет.
https://out-club.ru/board/showpost.php?p=2503443&postcount=298
https://out-club.ru/board/showpost.php?p=2503453&postcount=299
С уважением, Алексей.
Старый 01.11.2016, 11:47   #325
kartyn
Нет.
Разобрался. Вы не правы, может. Снять с охраны без метки можно, но при начале движения, если метка не авторизована системой, двигатель будет заблокирован. Можно в настройках системы включить функцию *Запрет снятия с охраны в отсутствие метки*, тогда снятие с охраны будет выполняться только при наличии метки.
Добавлено через 27 минут
Еще одна вылезла не доделка в установке. С мобильного приложения нельзя снять с охраны. Установщики в настойках системы кое что не сделали.
Попробую сам при помощи ноутбука все сделать.
Последний раз редактировалось kartyn; 01.11.2016 в 12:15.
Старый 01.11.2016, 12:32   #326
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
В данном случае мы о разных вещах говорим.
Если вести речь про снятие Пандоры с охраны штатным ключом автомобиля, то да, это возможно и без метки - называется Slave-режим.
Опрос метки при снятии с охраны можно включить/выключить.
Старый 17.11.2016, 11:04   #327
Вольфыч
Добрый день. Имеется модуль автоматического запуска автомобиля фирмы "автор" комфорт. Заводится от штатного брелока. Иногда надо увеличить дальность. Модуль позволяет заводить и контролировать от внешних пейджеров. В интернете нашол только GSM пейджеры. А есть ли пейджеры не GSM?
Я так понимаю использование любой двусторонней сигнализации не получится, потому как она должна знать, когда машина на охране.
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 11:08   #328
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Вольфыч Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Есть либо GSM, либо сигнализация с брелоком-пейджером.
Если сигнализацию с пейджером использовать только для запуска модуля, то ее не обязательно устанавливать полноценно - работа доп.канала возможна в любом состоянии сигнализации.
Старый 18.12.2016, 19:26   #329
mea74
Алексей,добрый день.Установлен Шерхан4,устанавливал официал и сразу не стали подключать автозапуск двигателя.Возможно ли у вас доустановить автозапуск?И если да-цена вопроса?Авто с ключём.Что Шерхан отстой-знаю,можно это не писать.Заранее благодарен.
mea74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 19:54   #330
bernik
Сообщение от mea74 Посмотреть сообщение
Вы кому то желаете подарить свою машину к новому году?
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
