Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 20.03.2014, 20:46   #3331
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Alexander_G Посмотреть сообщение
Так потолок снимать не хочется...
А придется снять, за одно шумку сделаешь и сверчка убьешь.
Старый 21.03.2014, 10:12   #3332
Петров Павел
Аватар для Петров Павел
Всем привет. Появился "звон" в не прогретом моторе. "Звон" слышен только на холостом ходу, когда повышаешь обороты пропадает и появляется через несколько секунд после сброса газа. Примерно этот же звук появляется когда при движении повышаешь обороты выше 2000-2500 об/мин (при обгонах, движении в гору и т.д.). Подскажите на сто "грешить" если кто сталкивался с такой проблемой. Сам звук похож не то на звук цепи, не то на "сечение" из выхлопной системы, не то на клапана
Петров Павел вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 10:40   #3333
Вовчан
Сообщение от Петров Павел Посмотреть сообщение
а звон не за мотором? где выпускной коллектор.
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 11:35   #3334
Олег Генералов
Авто: MOXL
Петров Павел, Проверьте выхлопную систему, возможно отвалилась одна из тепловых защит.
Старый 21.03.2014, 15:25   #3335
Вовчан
вот и я про тоже)
Старый 21.03.2014, 19:24   #3336
Петров Павел
Спасибо за ответы. Посмотрю.
Старый 22.03.2014, 14:44   #3337
NAFF
Решил все-таки вопрос задать в этой ветке.
Имеем цикличный гул исходящий, по ощущению с водительского места, со стороны переднего левого колеса (шик-шик) был у меня похожий звук от дисков сцепления на Форде мкпп, только гораздо громче
Гул зависит от скорости и проявляется на 30-80 км/ч. От оборотов двигателя не зависит.
Мои подозрения:
1. Подшипник передней левой ступицы - но не реагирует на поворот руля гул не меняется;
2. Подшипники вариатора - но когда перевожу в движении на N и даже подгазовываю гул тоже не меняется;
3. Шумит резина
Подскажите, есть подозрение на что похоже, а то я уже запутался.
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2014, 15:35   #3338
Вовчан
у меня похожее было на каризме, резина гудит. высокий протектор. а слышно больше с водительской т.к оно ближе. у меня стояла амтел нордмастер откатал три зимы и еще вторую брат катает)) последнюю.
Старый 01.04.2014, 09:54   #3339
borin
Всем привет! В посте 3310 задавал вопрос по гудению, но увы, с такой бедой никто не сталкивался. Итак, легких путей не ищем. Третий заход на поиски неисправности, для этого изготовил универсальную приспособу для поочередного обхода шкивов навесного оборудования. к сожалению, изображение утраченок сожалению, изображение утрачено
Первое фото - обход насоса охлаждения, второе - обход генератора и нижнего ролика. Методом исключения нашел проблему - подшипник шкива муфты компрессора кондея. Прикупил ремень 6РК2050, проложил его мимо кондея. Наслаждаюсь тишиной и собираюсь с духом для ремонта муфты, благо время до жары немного есть. Вдруг кому понадобится. Всем удачи.
Извиняйте, фотки не открываются, мож чо не так сделал. Если кому интересна тема и кто подскажет как правильно выложить фотки - повторю.
Последний раз редактировалось borin; 01.04.2014 в 10:00.
borin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 19:05   #3340
Грига
Аватар для Грига
Сообщение от borin Посмотреть сообщение
Нажимаеш (цитата) или (ответить) открывается новая страница . В верху по символам ищи скрепку со стрелочкой - жми и дальше всё просто.
Старый 03.04.2014, 14:12   #3341
vovus
Аватар для vovus
иногда появляются скрипы в районе опор передних стоек при повороте руля. подшипники опор приехали я полагаю?
vovus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 18:31   #3342
Грига
Аватар для Грига
vovus, Врят ли , они пластиковые . Побрызгай на резинку под пружиной селиконовой смазкой.
Старый 04.04.2014, 22:56   #3343
NITRAM
Подскажите при первых двух томожениях когда на улице +3 раздается жуткий скрип даже в руль отдает.. что это может быть
NITRAM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 09:34   #3344
DN-2001
Сообщение от NAFF Посмотреть сообщение
Мои подозрения:
3. Шумит резина
Тоже было море подозрений по поводу шума с левой стороны...оказался подшипник ступичный.
DN-2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 14:22   #3345
Agarushka
NITRAM, скорее всего и влажность большая, лужи. Тормоза за ночь ржавеют, а за первые 2 торможения полируются. Всегда так.
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
