Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 26.05.2014, 00:40   #3376
Diman79
Авто: был Outlander XL 2.4 MIVEC
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Вовчан Посмотреть сообщение
Diman79, подскажите что за кольцо? где стоит и сколько стоит ну или артикул, такая же беда началась.
стоит между выпускным коллектором и приемной трубой во фланце с подпружиненном креплением, меняется легко на раз-два, менять только на оригинал так как не оригинал это тупо моток проволоки а здесь та же самая проволока + асбест+идеально точная посадка на трубу глушителя, цена в районе 600р артикул 1575A082 я заодно заменил прокладку раз уж разбирал узел которая стоит дальше, перед катализатором, как говорится вдруг тоже подсекает, прокладка нормуль но все равно заменил только не на металл а металоасбест, ставил неориг стоит чего то в районе 80р подошла отлично артикул (если надо) 740-908 , пружины не трогаем их даже ржа не тронула, жутко удивлен из какого же они металла)))) а вот болты изъедены ржавчиной но весьма используемы, хоть и заказывал новые но поставил назад старые так как они в хорошем(пусть и в ржавом) состоянии, арт. MR 431025
как то так
Diman79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 07:47   #3377
Вовчан
ну ремень там один, да верно.
на месте при прогазовке вроде тоже слышно но не так прям сильно как при начале движения. вобще планирую замену роликов с ремнем, хотя с ними все ок. даже вибрации ремня нет при прогазовке.
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 08:26   #3378
roman1379
Прошу прощения, наверное уже много раз это здесь обсуждалось, но тема большая всё не осилил ) При включённом климате, периодически раздаются цоканья, стрекот, я так понимаю это компрессор? Достаточно отчётливо слышно на улице, немного напрягает. Это норма? Если нет, что делать? Перебирать компрессор или замена? Подобное я слышу у себя и на lancer 9, но если открыть капот и подставить ухо к компрессору )
Последний раз редактировалось roman1379; 26.05.2014 в 08:32.
roman1379 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 09:07   #3379
NAFF
Сообщение от roman1379 Посмотреть сообщение
скорее всего умирает подшипник компрессора кондея и электромуфта кондея поизносилась
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 09:23   #3380
Вовчан
Сообщение от Diman79 Посмотреть сообщение
как то так
спасибо, займусь заказом сейчас).
Старый 26.05.2014, 10:58   #3381
roman1379
Сообщение от NAFF Посмотреть сообщение
может я не корректно написал, я имел в виду не сам щелчок муфты, а в процессе работы кондея. после щелчка. издаётся непрерывное стрекотание.
Старый 26.05.2014, 11:10   #3382
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
roman1379, аналогично и у меня, думаю что это все как писали выше - загибаются подшипники...
изучай темку XL Кондиционер и климат-контроль последние страницы о замене подшипников
Последний раз редактировалось AndreyDAR; 26.05.2014 в 11:27.
Старый 26.05.2014, 11:16   #3383
roman1379
подшипники которые в компрессоре? или на шкиву, муфте? компрессор ремонтируется или только в сборе?
Старый 26.05.2014, 11:42   #3384
NAFF
диски электромуфты покрыты специальным составом,который обеспечивает мягкое сцепление (типа сцепление на МКП), со временем состав стирается
и диск "проскакивает", отсюда и стрекотание (было такое на фокусе)
Старый 26.05.2014, 12:55   #3385
Yron Maiden
на шкиву, муфте.
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 14:08   #3386
AndreyDAR
послушайте, у вас так же компрессор работает? звуки компрессора
Старый 26.05.2014, 15:32   #3387
roman1379
да очень похоже, но более какой то звонкий, записать пока не получится, машина у сестры... на днях запишу, выложу
Последний раз редактировалось roman1379; 26.05.2014 в 15:43.
Старый 26.05.2014, 21:14   #3388
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Может кто предложит человеку сначала просто заправить кондей!
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 21:30   #3389
AndreyDAR
Сообщение от tyler durden Посмотреть сообщение
да проверял я кондей, правда весной - потребности в дозаправке не обнаружили. надо попробовать еще куда-нить съездить на проверку, мож первые ошиблись. тем более что последнее время при начале работы кондея слышно шипение, а это вроде как признак недостатка фреона.
Старый 26.05.2014, 21:59   #3390
amel
Аватар для amel
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
100%, дозаправить нужно. Шипение при включении обычно появляется при негерметичности системы и утечки фреона.
Последний раз редактировалось amel; 26.05.2014 в 22:13.
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
