Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2017, 11:12   #3376
Galla87
Аватар для Galla87
Авто: Out III 2.0 White Superman
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Сообщение от $edoi Посмотреть сообщение
Вот о чем писалось,-----Стенки этих шлангов толстые и твёрже чем у штатных.--При чем здесь моя крутость! Кто то столкнувшись с подобным ,благодаря Вам не сможет найти вариант решения!
С вами все ясно. Вы больше разбираетесь чем другие.пусть все ставят по 2 хомута сразу.
Отправлено с моего HTC 10 evo через Tapatalk
Последний раз редактировалось Galla87; 17.06.2017 в 11:18.
Galla87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2017, 11:32   #3377
$edoi
Думаю,после перехода на личности нет смысла в дальнейшей дискуссии!Каждый сделает выбор сам! А сам спор выглядел примерно так!У человека возникла проблема с подтеканием!Им были преложены некоторые варианты решения!Но вопрос в другом?Что предложили Вы?!Ничего!
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2017, 11:35   #3378
Galla87
Аватар для Galla87
Просветили, Спасибо!😂😂😂 интересно только у кого этот вопрос был?! Было утверждение что они текут, я высказал свое мнение что у меня не текут с пружинными, Вас не устроило.
И вообще мы про разные вещи говорим, вы про то что они не обожмут, а я про то что у меня подтекания нет. Важен результат же?! Течет или нет?! Или все таки обожмут или не обожмут?!
Второй хомутами поставить можно в любой момент так то.
Последний раз редактировалось Galla87; 17.06.2017 в 11:46.
Старый 17.06.2017, 14:43   #3379
koresh
Аватар для koresh
Авто: ASX 2.0 4WD S-17
@$edoi,
Зачем такой мощьный шланг ставить, согласно вашей ссылке
koresh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 08:10   #3380
oleg13
Ставил я и менял разные шланги,так сказать через метод тыка прошёл все шланги. Про армированные скажу,сопливят если поставить самозажимной хомут,он их не прожимает достаточно. Если червячный ставил,то он требует подтяжки,а если перетенуть то может передовить шланг и он опять сапливит,пре пепедаве этого не заметно внешне,а когда снимиш и рукой прощюпаеш то чувствуеться. Болтовые вообще легко передавливают,на армированных очень малый ход затяжки за счёт жёсткости стенок шланга. Вообщем поставил один раз дюритовые шланги и на них остался,и крепкие и резиновые,тянуться и темперетуру держат. Если хороший радиатор то он не даст температуре больше ста подниматься,а дюрит это держит и не сопливит и контроля за хомутами не требует. Дюритовые шланги армируют ниткой или алюминиевой проволокой,я ставил с армировкой ниткой.Ребята давайте жить дружно!!
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 18:31   #3381
Niversan
Аватар для Niversan
Всем доброго дня.
Поставили доп. радиатор в blocke месяц назад, но в субботу по трассе при скорости 140 выскочил перегрев. Масло менял в том году ns3. Пробег 67тыс. Что нитак ?
Niversan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 19:55   #3382
@Niversan,
Термостат не ставили вместе с радиатором?
Старый 19.06.2017, 23:24   #3383
Niversan
Аватар для Niversan
Без термостата. Радиатор поставили посередине, единственное он трубчатый и без ячеек.
Старый 20.06.2017, 03:28   #3384
Galla87
Аватар для Galla87
Какой фирмы или от какой машины? Возможно он не выполняет свою задачу...
Старый 20.06.2017, 05:28   #3385
Сообщение от Niversan Посмотреть сообщение
Вот в чём причина.
Старый 20.06.2017, 10:35   #3386
binni
Собираюсь самостоятельно установить оригинальный комплект. Несколько вопросов:
1. Помимо комплекта, надо докупить литр жижи на долив (MZ320185) и фильтр тонкой очистки (2824A006). Новое кольцо теплообменника вроде идет вместе с ним. Ничего не забыл?
2. Яма необходима? Вроде судя по отчетам все можно сделать через верх, сняв решетки, аккум с площадкой и левое колесо. Защиту моторную тоже снимать?
3. Доливать жижу через щуп шприцем?
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 10:40   #3387
Galla87
Аватар для Galla87
1. Ничего не забыл.
2.если дотянешься хомуты поставить на трубки со стороны бампера через решетки, то можно без снятия и ямы.
3. Доливать масло через щуп с помощью воронки.
Старый 20.06.2017, 10:49   #3388
Сообщение от binni Посмотреть сообщение
Фильтр 2824A006 идёт в комплекте со своим уплотнительным кольцом 2824A005 .Прокладку теплообменника 2920A096 необходимо приобрести отдельно,если собираетесь её заменить.
Старый 20.06.2017, 11:21   #3389
binni
я посмотрел новый ТО в коробочке, у него резиновое кольцо уже есть в углублении.
Или это не то?
Старый 20.06.2017, 11:28   #3390
Galla87
Аватар для Galla87
То то
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
